Котел и проводка отопления?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Joy88, 18.10.13.
  1. Joy88
    Joy88
    Joy88
    Астана
    Здравствуйте!
    Построили мансарду 6*9м, и теперь хотим отопление провести,
    Котел хотели такую, чтобы и горячая вода в дом проходили, умытся и т. д. Чтобы Аристон не ставить.
    И вопросики есть пару.
    1. Какой котел посоветуете, так чтоб не дорого. Кв. м дома 1 этаж 100 кв. а второй, там мансарда, жилая 24 кв. м., и по бокам я на метр поднял, но она не жилая, оставили как кладовую или что то в этом роде.
    2. Слышал что вроде на кв. м. 1 секцию радиатора или как? А то получается в 1 этаже по 20 секций на комн, а комнаты у меня две. и туалет
    Трубы думаю ставить пластиковые Vintel,
    Ваши советы что да как
  2. Joy88
    Joy88
    Joy88
    Астана
    Читаю тут форум.
    Многие спорят про однотрубную или двухтрубную систему.
    Какие посоветуете ставить и как оно действует.
    Можно ссылочку чтоб посмотреть и узнать как проводить такую систему.
    хочется чтобы вода текла прямо из под крана на отопления а не сверху наливать.
  3. Joy88
    Joy88
    Joy88
    Астана
    И пишут что для мансарда, подводка для радиаторов должны стоять вертикально.
    Если кто в теме, можете дать схему или правильный совет как должна идти у меня отопления.
    Сам хочу провести отопления
  4. Joy88
    Joy88
    Joy88
    Астана
    Чем читаю больше тем вопросов добавляется.
    подачу воды, с первого этажа начать или со второго?
    думаю для двухтрубно СО, главные трубы по 25, а к радиатору по 20, пойдет?
    важно ли ставить радаторы по водяному уровню, или можно одну чуть ниже. другую чуть выше
    Комн у меня два. каждый по 4,2*5,6, ставить один радиатор под окном или разделить на два?
    И того соответственно по одному или по две на каждую комнату
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для начала хоть какую нибудь схему. :hello:
  6. Joy88
    Joy88
    Joy88
    Астана
    Извините.
    Можете сказать
    1. Какой радиатор ставить, алюминий, чугунные, маде ин?
    2. По сколько секций на комн.
  7. Joy88
    Joy88
    Joy88
    Астана
    И если у вас будет возможность, как пустить отопление, на первы
  8. Joy88
    Joy88
    Joy88
    Астана
    И если у вас будет возможность.
    примерно нарисовать схему как пустить отопление на первый и на второй этаж.
    Двухтрубную буду проводить
  9. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Joy88, подбирать секции по квадратным метрам не правильно. Для начала вам необходимо рассчитать теплопотери, а уже потом, зная необходимую мощность, подбирать котёл. " Аристоны " есть двухконтурные, будет и отопление и горячая вода. Или Вы хотите с одним контуром и бойлер косвенного нагрева? Диаметр труб, тоже, определяется расчётом.
    Таких труб не нашёл. Дайте адрес сайта.
  10. Joy88
    Joy88
    Joy88
    Астана
    Извиняюсь.
    Трубы валтек.
    1. Оснавная труба 25, к радиатору 20, пойдет? или нужно основную 32 сделать.
    2. К каждому радиатору нужно пускать винтили для прокачки воздуха?
    3. У меня план дома выше нарисован. Подскажите сколько секций радиатора ставить мне? Производство Турция, Раша?
    3. И какой радиатор выбрать, аллюминий, чугун?
    4. Да котел хочу такой чтобы, и отопление была и горячая вода шла в дом, какой посоветуете, мощность и т. д?
  11. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Joy88, Вы написали, что хотите сами изготовить СО, но ничего для этого не предпринимаете, а ждёте готовых ответов. При таком раскладе Вы вряд ли получите помощь. Начните что то делать самостоятельно, например попробуйте рассчитать теплопотери, нарисовать схему отопления.
  12. Hektor
    Hektor
    Hektor
    Насчет радиаторов в порядке возрастания цены:
    1. Аллюминий
    2. Биметалл
    3. Стальной панельный
    4. Стальной трубчатый
    5. Чугун дизайнерский
    Страна производства зависит от бюджета. Котел зависит от топлива варианты: газ/уголь/дизель/дрова/ пеллеты (брикеты). Кроме котла нужно определиться с системой циркуляции варианты: естественная/ принудительная. Системы отопления бывают открытые и закрытые (теплоноситель соприкасается с атмосферой или нет). Разводка труб двухтрубная это когда в радиатор входят для горячего теплоносителя отдельная труба, из радиатора выходит в обратку вторая. Разводка одноттрубная теплоноситель входит и возвращается обратно в эту же трубу. Почитайте на форуме соседнюю ветку там много ответов на ваши вопросы.http://www.forumhouse.ru/categories/1/ удачи!)
  13. Joy88
    Joy88
    Joy88
    Астана
    Расширительный бак, на 2ом этаже ставить?
  14. Joy88
    Joy88
    Joy88
    Астана
    Примерно такая схема мне нравится.
    Но дополню, на втором этаже мансарда, там где у меня по бакам по метру разделил буду делать кладовку или гардероб и собираюсь ставить маленькие по три секций 4 штуки радиатора, чтобы хоть как то помагала к отоплению основной спальни на 2ом этаже.
    Может кто что посоветует или дополнит своим видением?
    И вопрос, все таки на каждый радиатор хоть маленький хоть большой ставить краники клапана?
    Расш бак, куда ставить? по моему на второй этаж где оставил по бокам метр там же и ставить, и на трубу обратки или подачи ставить?
  15. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Расширительный бак должен быть встроен в котёл. Проверьте. На радиаторы можете ставить или термоклапана или регулировочные краны. Вот моё видение вашей схемы и более правильная мощность радиаторов.
