1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,89оценок: 9
Баня 5х4, мой вариант
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем SergeiL, 18.10.13.
  1. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Расскажу о строительстве своей новой бани.
    Предыстория такова, одну баню в своей жизни я уже построил, толчком тогда послужила подаренная товарищем металлическая печь, так как себе на работе он сварил из нержавейки, это было в 96 году
    Первую баню строил в летнем варианте, на столбчатом фундаменте, 2,5 х 3,5м, брус 100х150 парилка с мойкой и раздевалка. В качестве погреться и помыться в конце дня на даче она была великолепна, печь прямоточка через полчаса топки температура 60 градусов.
    На участке в 94-м был построен щитовой домик и вместе с баней более-менее комфортно мы существовали.
    Но потребности растут, приходит понимание, 1IMG_9302.JPG 2IMG_9316.jpg что тебе точно надо, растут дети, когда-то будут и внуки. Купили еще один участок в обществе, в 2009 начали строить дом из бруса, в 12-м в него переселились, баней пользовались старой и начали строительство новой.
    План бани такой 5х4 м, брус 150х150, парилка 2,3 х 2,1 м, мойка 2,3 х 1,5, комната отдыха 2,3 х 3,7 м это внутренние размеры.
    Фундамент ленточный, печь металлическая, двухоборотная, обложить кирпичом с зазором 3 см, змеевик в печи для внешнего бака.
    Фундамент решил делать сам, поскольку планировался разновысотный пол в помещениях, да и опыт был по фундаменту для дома.
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    С продухами беда!
  3. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Сквозные у меня только в комнате отдыха, преимущественные ветра такие, что из противоположного отверстия как из под вентилятора выдувает.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Какие полы планируются? Во всех помещениях.
  5. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Все расскажу и покажу, полы деревянные, в КО с черновым полом и утеплителем.
  6. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Я спросил, для того, чтобы убедиться - что продухов нет!
  7. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Оказалось, что один мой знакомый держит лесопилку в 100км от города, изготавливает срубы, они изготавливают материал на месте, соединяют брус в шип, собирают сруб на деревянных шкантах, он выстаивается месяц, после этого можно разобрать и перевезти.
    Предварительно я с ним договорился, а после изготовления фундамента с окончательными размерами запустили в производство, готовый сруб на лесопилке
    Нашел бригаду из 3-х человек, они за 4 дня собрали сруб, предварительно прострогав брус с двух сторон, сделали крышу и фронтоны, прострогали доски пола и потолка
    Я покрыл брус пропиткой
    Внутри выглядело так
  8. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Еще до начала строительства много обдумывал печь, хотелось, чтоб быстро прогревала парную, но не было бы жесткого инфракрасного облучения, чтоб жар не вылетал в трубу, чтоб хорошо грела мойку и имела бы возможность перенаправлять тепловые потоки между тремя помещениями. Готовую такую не найти.
    После чтений Русбани и этого форума пришел к выводу, что надо делать двухоборотную печь, обкладывать кирпичом с зазором, перекрывать свод, делать конвекционные окна и паровые пушки для извлечения пара из внутренней камеры с камнями. Варил в основном сам в гараже, помогал товарищ - профессионал.
    Печь получилась тяжелая, из 5мм железа
    С трудом затащили ее через двери на место
  9. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    На балку вверху приделал лебедку, чтоб можно было поднять для укладки кирпичного основания, обкладка
    вот такой вид к концу дня, кирпич еще сырой
  10. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Топка с двойной стенкой?
  11. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Нет, одинарная, вот эта печь была взята за основу
  12. ТОлика
    ТОлика
    ТОлика
    Сергиев Посад
    Какие размеры помещений, выложите, пожалуйста, план.
  13. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    Эскиз сруба
    В парилке фундамент и земляное основание покрыл листами экструзионного пенопласта, стыки запенил, засыпал слоем керамзита. В мойке уже был сделан приямок с клапаном - резиновый мячик, тоже все закрыл пенопластом, по нему сделал бетонную стяжку для слива, стяжку покрыл резино-битумной мастикой.
    В фундаментной стенке между мойкой и парилкой есть отверстие, в планах у меня сделать вентиляционный канал в парилке от нижнего окна обкладки печи под пол парилки, задача его вентилировать подпольное пространство мойки и парилки после окончания банных процедур, забор воздуха из парилки или из под пола будет осуществляться ручной перекладкой заслонки.
    Установил лаги, настелил пол - сосна 40-ка, очень мощно пропитал все снизу антисептиком, написано, что на 35 лет защита:), подшил потолок - сосна 30-ка.
    Долго искал материал на полки, скамейки, хотел осину 50-ку, но попадались только готовые полки из осины 32мм, нашел березу 50-ку, сделал, пока не жалею, белая, не темнеет, дух - обалденный.
    На печку установил трубу, через потолок - лист нержавейка, сверху в квадрат 70х70см на толщину перекрытия засыпал керамзит, еще на чердаке надо установить кожух из оцинковки вокруг трубы и его тоже засыпать керамзитом.
    Перекрытие кирпичной обкладки сделал гранитными плитами. Смешно, но в Новосибирске не мог найти, кто бы сделал отверстия в граните по чертежу, заказал в Челябинске.
    В КО пол классический: черновой пол из 25-ки, по нему изоспан, утеплитель, опять изоспан и доска - сосна 40-ка. Потолок над всеми отделениями сделан аналогично.
    Дверные коробки, двери делал сам, доски дверей соединял в четверть. Материал был различный, часть осталась от дома, - лежал на улице, часть свежего, кое-где есть сероватость.
    После того как поставил трубу, с трепетом затопил печь, волновался, будет ли тяга, как растопка, оказалось все отлично, может слегка идти дым при открытии дверки пока не нагреется труба.
    Первое реальное испытание. Даже не ожидал, насколько точно попал в свое же себе техзадание:). За час топки температура поднимается до 70 град, вода при полном баке нагревается достаточно интенсивно, главное температурный фон потрясающий, какое-то обволакивающее тепло, ну и паровые пушки работают как надо
    Еще многое надо доделывать, придется потолок в парилке и стену за лежаком обшить вагонкой, смолит, уже купил липу и осину, установить плинтуса, опанелку и прочее, пока выглядит так
    DSC_5840.jpg DSC_5813.jpg DSC_5830.jpg DSC_5822.jpg DSC_5827.jpg DSC_5834.jpg
  14. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    SergeiL, классно молодец
  15. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Между кирпичом и деревянной стеной ложил что нибудь? Как примыкает дерево к кирпичу в общем?
