Подняли под крышу, оцените
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Sultan., 18.11.08.
  1. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Наличники прикольные! А какой у вас размер окон на 1-ом этаже?
  2. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Само окно на первом этаже 130*110 на втором 140*93 Можно ли делать наличники из сосны или нужно обязательно из липы!? Хочу сам выпилить!
  3. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Теперь у нас сделана электропроводка и застелен пол на двух этажах. В санузле пол подготовлен под плитку, но есть сомнение, что два листа цсп 10 мм по сплошной обрешетке 25мм доской, не дадут достаточной прочности для того чтобы держалась плитка. Стоит ли заливать стяжку!?
  4. aндрей
    aндрей
    aндрей
    Башкортостан
    Как дальнейшие успехи, интересно.
  5. manager76
    manager76
    manager76
    Тула
    Такой вопрос:
    Насколько я понял, на 3-й фотографии на втором этаже это чистовой уже пол? А так как часть досок пола заходят под каркасную стену, не возникнет ли проблем при их сплачивании в дальнейшем, после высыхания?
    Я у себя в такой же ситуации планирую доски пола сделать длиной до каркасной перегородки, а не заходящими под неё.
