Подняли под крышу, оцените
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Sultan., 18.11.08.
  1. AlexE
    AlexE
    AlexE
    Вагонкой подшивать свесы карниза не совсем верное решение, даже если у всех вокруг так. Вентиляции нет. Некоторые в этом просверливают вагонку для перфорации.
    Даже для пластика выпускают специальные перфорированные софиты.
    Я лично подшивал строганной доской 20*100 и оставлял щели 2 мм между ними.
    Паролон необходимо убрать.
  2. Alexey S.
    Alexey S.
    Alexey S.
    К сожалению, у нас принято копировать решения, примененные соседом. Потом у всех возникают одни и те же проблемы, и потом все так же друг у друга копируют методы, как бороться с проблемами. :)]
    По-моему, уже пора от такой практики отказаться, и делать как положено. Ссылаюсь на уже упомянутого мною специалиста, привожу правила:
    - в кровельном покрытии в пространстве между каждыми стропилами с обеих сторон конька должны быть или вентэлементы конька, или вентпояс конька, или вентилируемые аэраторы;
    - вентзазор шириной не менее 40 мм, а если угол наклона кровли 25 градусов и ниже, не менее 60 мм;
    - должен обеспечиваться свободный вход воздуха в вентзазор между любыми стропилами. При уклоне 25-45 градусов площадь отверстия не менее 200 кв. см на 1 погонный метр края кровли, при этом не менее 1/300 площади кровли над 1 погонным метром края (важно при длинных скатах);
    - должен обеспечиваться свободный выход воздуха из вентзазора. Отверстие аэраторов или вентпояса конька должно быть не менее 100 кв. см на 1 погонный метр конька с каждой стороны конька, при этом не менее 1/600 площади кровли под 1 погонным метром конька.
    Если уклон кровли больше 45 градусов, то минимальный размер отверстий у края кровли не менее 1/400 площади кровли и у коньтка не менее 1/800 площади кровли. Если уклон менее 25 градусов, то соответственно не менее 1/200 и 1/400 площади кровли.
    То есть у Вас в карнизе должна быть щель по все длине не менее 2 см шириной, а у конька с каждой стороны щель не менее чем по 1 см или кровельные вентиляторы соответсвующего размера. И лучше бы исправления конструкции сделать до того, как серьезно пострадает кровля.
  3. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Что делать с голубями!? Дом превратился в большой скворечник. Проемы открыты чтобы дом изнутри незаплесневел. Внутри шагнуть невозможно, кругом птичье дерьмо. Если какой нибудь способ отпугивания птиц в отсутствии людей.
  4. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    Здравствуйте
    По голубям - натяните сетку в местах щелей, вот и вентиляция и отсутствие голубей.
    По углам - как известно наиболее ранимы торцы бревна, защейте их скользящими щитами, то есть сверху щиты прибиваются, а посередине или снизу притягиваются веревкой (веревка по краям на гвоздь сруба)
    сруб осядет и тогда можно закрепить постоянно, осадка сруба из бревна в среднем 6-9% из бруса, оцилиндровки - 10-16 %
    Удачи
    Starik2
  5. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Наконец появилась возможность продолжить строительство. Сделаны черновые полы первого этажа и мансарды, возводятся каркасы перегородок. Для вертикальных стоек были приобретены компенсаторы. Но рабочие как всегда решили с ними не возится а поставили перед фактом - говорят что сруб уже садится не будет. Сруб стоит с лета 2008года. Летом была сделана канализация. Недели через две установим пластиковые окна. Рабочие обошьют углы сруба вагонкой. Все таки будет сруб еще садится или нет!? Не хотелось бы потом все расшивать.
  6. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    За такой монтаж крыши, а точнее стропил, руки оторвать надо! Не ровен час всё это нафиг разъездится. Стропила так не крепятся! Обязательно нужен шип, а точнее зарезка в верхнее бревно. Даже без уровня видно, что крыша касая! Правая сторона выше.
  7. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Зарубов действительно нет. Но пока вроде ничего никуда не едет. Но если я правильно читал то скользящие стропила тоже без зарубов и это самый правильный вариант. У меня правда все жестко связано, это я потом узнал про скользящие стропила. насчет косости надо будет съездит померить.
  8. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Зкользящие связывают болтами, а тут гвоздями. Да и у Вас не скользящие! Да и скользящие придумали не так давно. Была технология при рубленных фронтонах, но не так. Да и без измерения, идеальный уровень по бревну не получиться, хоть даже супер пупер точный станок делал, так как собирали люди и использовали утеплитель. А Вы возьмите например джут, и то он разной толщины по полотну. А разницу видно прямо по фото, возьмите линейку и по меряйте.
  9. Patriott
    Patriott
    Patriott
    Ногинск
    Я думаю, что зря компенасаторы не поставили и сруб ещё будет садится.
  10. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    А что это за окно, которое частично перекрывается потолком??
    Прочитав Вашу тему сначала, хочу спросить? Как ведут себя фронтоны и крыша?? Появились ли щели между венцами, не валятся ли фронтоны??
  11. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Это окошко будет на лестничной площадке между первым и вторым этажом:). Фронтоны не валятся, хотя я недавно поднимал тему о том что у меня завалился внутрь один из фронтонов, но при более подробном рассмотрении пришел к выводу что фронтон был изначально срублен "завалившимся". Выявилось это при изготовлении окосячки окон. (Фото прилагаются). Придется прятать разницу за ажурными наличниками. Фронтоны вроде не связаны со стропильной системой. Щели появились, но думаю они в пределах нормы и будут законопачены. По поводу крыши в моей теме много нареканий, но пока за 1,5 года никаких изменений не произошло. Надеюсь и дальше так будет, главное чтобы когда утеплю повышенная нагрузка никак не проявлялась.
  12. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ахха, сначала написал, а потом уже всмотрелся - понял, что там будет лестница. Хотя выглядит необычно))
    Вопрос №2 - а на чем держится простенок между окнами во фронтонах? Да и в стене 1-го этажа? На фронтоне видно, что прибито две доски (видимо, они и держат), но Вы же не будете их постоянно так держать? Какие решения?
  13. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Простенок держится на вертикальных брусках врезанных в бревна при окосячке оконных проемов (видно на 3 фото), ну и нагели надеюсь там тоже должны быть, доски были прибиты временно при прорубании проемов.
  14. max1985
    max1985
    max1985
    Нефтекамск
    Опупеть!Я в 2009 сруб 7х9 брал за 130000 руб.За сборку отдал 40000р.За кровельную работу выложил 17000 руб. Местонахождение Башкортостан, в принципе рядом с вами.
  15. ЧеГевARа
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    ЧеГевARа
    Чищу чакры
    Ну Вы покажите фото, чтобы сравнить...
    Мы ж тут не баблом меряемся, а качества хотим
