Подняли под крышу, оцените
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Sultan., 18.11.08.
  1. фортуна
    фортуна
    фортуна
    Это межконьконьковый уплотнитель, он пористый, и его действительно оч.часто кладут. Правильно рабочие сказали, чтобы снег под конек не задувало, он продается во всех строит.магазинах и на стройрынках. Не знаю, насчет вентиляции, а от весеннего таяния снега спасает.
  2. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Т.е. все так оставить!? Стропила снизу ведь тоже прибиты к верхнему венцу.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Смею предлоложить , что коньковый брус у Вас прибит к верхнему бревну фронтона .
    А ежели так , то ИМХО увидите во весне, как верхняя часть фронтона повиснет на стропилах , а нижняя усядется . и будет там сквозить сквозняк
    Если паралон простой, сплошной и без дырок , то это плохо !
    продаются специальные паралонные вставки с дырочками .(для вентиляции )
  4. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    1.Т.е. коньковый брус нужно оторвать от верхнего бревна (если он конечно пребит!? Блин но ведь выходит что даже если он не пребит дыра все равно получится но только выше.
    2.Поролон серый полосой 50 на 50 мм с пузырьками примерно 2 мм. Может его просто выкинуть или там всетаки чтото должно быть!?
    Еще фото места где коньковый брус пересекается с фронтоном
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык он даже врезан !
    Мож я конечно преувеличиваю опасность . Дык на то я и призрак ... чтобы всех пугать -n
    Вот приблизительно на что это должно быть похоже ...
    Дырочки для вентиляции видите ?
    Кстати по вопросу поролона лучше задайте вопрос 2matilda - она спец по подкровельным делам
  6. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    Именно врезан! Чего делать!?:)
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я у себя изначально делал плавающие стропила .
    Ну вон tinn считает , что это не особо страшно ..
    А у него опыту по этой части поболее
    Может он считает что конек не привязан к фронтону
    Если бы у вас крыша была не под кровлей, то легко можно было бы переделать на плавающие .
    А так уже там не подлезть :(
    хотя .150 мм может и хватит ...
    Давайте подождем что Авторитет скажет .
    Мож будет достаточно развязать конек с фронтоном ...
    Хотя мое ИМХО лучше в плавающие переделать
    https://www.forumhouse.ru/threads/18083/page-10
    посмотрите 261,264,и 266й пост
  8. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Оставить жесткую схему стропильной системы. В плавающую хорошо и запросто переделать уже не получится. Да и смысла в этом никакого нет.
    Если фронтон уйдет из-под конькового бруса - дай Бог чтобы так оно и было - это вобще не проблема. Гораздо важнее для внимания, я думаю, опора стропил на верхний венец , сделана как-то еще нестандартнее, чем "лапа".
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык он не уйдет так просто ! Он тудыть врезан !!
    В принципе не вижу ничего невозможного .
    Конечно тяжело уже с накрытой кровлей . Но 150 мм ИМХО уже достаточно , чтобы подлезть шуруповертом .
  10. maxno1
    maxno1
    maxno1
    Петрозаводск
    Насколько я вижу, в нижних концах стропил нет запилов под мауэрлат. То есть, если фронтоны уйдут из-под конькового бруса, вся крыша повиснет на деревяшках, прибитых к стропилам .
  11. andre777
    andre777
    Сомнение- путь к мудрости
    andre777
    Пермь
    Ну в марте не лето, рубили то наверное в феврале:)
    а проверить очень элементарно, если лес видели до острожки, кора с зимнего леса не отдирается а стругается вместе с ней (она прикипает к стволу) а кора с летнего леса отходит кусками свободно, бревнышко становится красивое желтенькое-загляденье, затем зеленеет вместе с настроением того кто купил этот лес:)]
    О, увидел фото бревна до острожки, лес зимний 100% :)
  12. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Уйдет. Врезка ничего не меняет. Все 15 рядов (или сколько там), которые ниже прогона.
    Для наружных стропил нет нижней опоры, например. Извиняюсь за повторение: я не вижу в этом смысла.
  13. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    В выходные постараюсь сфотографировать это творение марийских мастеров (вроде как каблуком называли) поподробнее:)
    А как законсервировать дом на зиму. Я хотел забить досками все проемы, но не плотно чтобы воздух все таки ходил. Боюсь если я так оставлю то сруб наполнится снегом а в нем еще куча бревен под лаги и доски.
    Что такое запилы под мауэрлат!? Это не то что видно на предпоследней картинке в 18 посте!?
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну 15 рядов по 20 см . пусть усадка 5% ..
    получается 15 см на щели ...
    Единственная надежда , что зимний лес мало усядет !
    Дык они и щас похоже тока на обрешетке держатся
    Надеюсь RTIK не оставит тему ! И расскажет что полусится к лету!
  15. Sultan.
    Sultan.
    Sultan.
    Казань
    значит не обманули..., хоть в чем то:)
