Вентиляция в трехкомнатной квартире в доме П-44
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Есть вопрос, 17.10.13.
  1. Есть вопрос
    Есть вопрос
    Есть вопрос
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста: купил квартиру в трешке на 6 этаже дома П-44 на юге Москвы (кухня и 2 комнаты на запад, комната с балконом на восток), собираюсь делать ремонт, и старшие коллеги разрушают мне мозг, что надо обязательно делать вентиляцию.
    Подскажите, нужно делать или не обязательно? И если стоит делать, то какую и как?
    Квартира чистая, еще вообще ничего не делалось. Может достаточно поставить клапаны (например, в новых пластиковых окнах) и проверить, что существующая вытяжка работает, на том и ограничиться?
    Спасибо.
  2. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    А что, проектной вытяжки нет?
  3. Есть вопрос
    Есть вопрос
    Есть вопрос
    Почему нет, есть вытяжка.
  4. Андрей_19
    Андрей_19
    Андрей_19
    Живу именно в такой квартире. Поставили "пластиковые" окна, застеклили балкон алюминиевой системой. В итоге при наступлении морозов балконное остекление плачет, рельсы обмерзают и створки перестают кататься, как итог - самая большая комната с балконом становится непроветриваемая. Из-за "герметичности" в квартире пришлось встроить в вентканалы санузлов вентиляторы с таймером. Без них даже вечером, возвращаясь домой, в ванне присутствует ощущение будто только что помылся, хотя это было утром (застойный влажный воздух). Про туалет, который как на зло рядом с кухней - вообще молчу! Окна довольно примитивные, микропроветривания нет, а приоткрыв хотябы 1 окно в квартире получается жуткий сквозняк. Вот и бегаем вечером по квартире от окна к окну - то сдувает (занавески летают, двери хлопают), то душно. Советую вам сделать хоть что-то с вентиляцией, но не повторяйте наших ошибок установив вентиляторы на вытяжку.
  5. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Есть вентиляторы на втяжку с датчиками влажности они вас должны спасти от бани в ванной и туалете. В остальном я помоч не могу мозговых клеток с опытом по теме маловато :)
    С уважением Андрей.
  6. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Тогда я не понимаю, зачем вентиляция? Вытяжка над плитой в вытяжку, а в комнатах окна с микровентиляцией и все. Поставить на микровентиляцию и все, в комнате будете свежо. Будет холодно, закрыть микро и все.
  7. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Тоже верно. Но в ванной еали баня тг м датчиком влажности вентилятор не помешает :)
    С уважением Андрей.
  8. Есть вопрос
    Есть вопрос
    Есть вопрос
    Так вот я и пытаюсь понять, нужна ли вентиляция. Судя по Вашему ответу, микропроветривания будет достаточно.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    У меня две квартиры с капитальным ремонтом. В ванных вентилятор в вытяжку от отдельного выключателя, если напарить, включить на 10 минут и все.
  10. Designman
    Designman
    Designman
    Если в штатной вентиляции на кухне и в сан. узле тяга хорошая - то будет достаточно поставить в каждой комнате по клапану КИВ-125, или просто приоткрывать окно в режиме проветривания.
    Если штатная вентиляция не работает: то тогда нужно будет разбираться с соседями выше которые снесли или урезали вент. блок (в этих домах это обычное явление), либо ставить механическую приточно-вытяжную установку (желательно с теплоутилизатором).
  11. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Да при чем тут это? У человека просто нет канала. Просто нет. В проекте.
  12. Designman
    Designman
    Designman
    Где нет канала? В П-44?
  13. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ой... :|: Извините, перепутал тему. В другой теме хотели провести из позвала вентиляцию, я подумал про ту тему :)
  14. эндрю_07
    эндрю_07
    эндрю_07
    Массовое явление в таком доме урезка вентканала для увеличения площади кухни, например под холодильник, итог для соседей плачевный.
  15. Designman
    Designman
    Designman
    В последнее время уже теперь не урезают, а наоборот все восстанавливают урезанные :)
    С этим сейчас в Москве стало строго...
