Механизированное бурение для свай ТИСЭ
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем МихаилК12, 17.10.13.
  1. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    Здравствуйте!
    Делаем фундамент ТИСЭ на 41 сваю. Бурение без расширений выполнили буром с трактора, расширения "пытаемся" бурить буром ТИСЭ.
    Идет тяжело, темы по улучшениям бура видел, но это не увеличит производительность на порядки.
    Попробовал поискать, делают ли подобное механизировано (как услугу ...), но не нашел. Точнее нашел организацию (которая "построим-фу..", не буду писать), но у них все плохо со сроками.
    Не подскажет ли кто (можно в личку) кого-либо, у кого можно купить услугу "сделать расширения" или "разбурить отверстия" под сваи ТИСЭ согласно плану (на 1.8 метра глубиной, расширения 0.6м) или же где можно взать в аренду инструмент для подобного (или что искать в виде наименования инструмента - сходу не нашлось). Если аренда инструмента - то именно как изделия под ТИСЭ, а не под "сделай сам" :)
    Все дело происходит в МО по ленинградскогому направлению недалеко от Сходни.
    Если вдруг это где уже обсуждали - ткните носом. Сам на форуме этого не нашел, к сожалению.
    Michael
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    на сколько тяжело, количество расширений в день?
    какие грунты у вас?
  3. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    Здравствуйте!
    Грунт глина. В день, в день пока получается не более 3 отверстий.
    Michael
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    ну у многих такое, вариант есть один, лить в скважину воду, потом тоже самое со следующей скважиной и так пройти штук 5, потом вернуться к первой и уже мокрую глину начать вынимать пока опять не иссушите ее, и так повторять пока не пробурите все,
  5. МихаилК12
    МихаилК12
    МихаилК12
    Уважаемый "сделай сам", нужно существенно увеличить производительность труда работников.
    Для чего я специально написал:
    Поэтому, если у вас есть ответ именно на заданный мной вопрос - механизированное бурение или что другое, что поднимет производительность работы на порядок, пожалуйста - скажите.
    Если же нам (мне и вам) пока нечего добавить по именно указанной мной теме - пожалуйста, давайте подождем ответов именно по теме.
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    спасибо вам, порадовали, слово флуд особенно, Вы на форуме и Вам стараются помоч, 10 буров тисэ Вам в помощь, это 30 расширений в день (к слову что-то другое определенно подходит)
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Камуфлетное уширение микровзрывом.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо было бурить буром на 600мм или больше, потом отлить пятку отдельно, столб отдельно, яму обратно засыпать. :super:
  10. Модный
    Модный
    Модный
    других вариантов нет? проще всего бурить сразу большую яму в диаметр пятки и потом засыпать? пятку как армировать и какой толщиной делать? скажите пожалуйста.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Варианты всегда есть, можно не бурить можно ковшом экскаватара выкопать квадратную ямку, скажем 1х1м. Толщина и армирование пятки меж собой связаны, чем толще тем меньше арматуры и всё это зависит от нагрузки и диаметра столба, короче эт расчётное, расчёт на продавливание. Также придётся и ростверк считать, из-за возросшего расстояния меж столбами, ибо их понадобится в 3,5раза меньше, а значит и работы в 3,5раза меньше, скорость увеличится тож в 3раза.
  12. Модный
    Модный
    Модный
    ну там пятка максимум 500 мм нужна, круглая, толщиной наверное 200. Это из расчета 28 столбов при максимально возможном весе около 70 т.
    не хотелось бы конечно такие большие ямы делать. с каждой по 2 куба грунта вынимать, и его кудо-то складывать надо. А потом засыпать обратно. 28 лунок 1х1 м, 2м вглубь=56 м3:flag: У небольших экскаваторов есть ковши 40 см, но на глубину 2м он конечно не выкопает не разворотив лунку до 1х1...
    На нормальную ленту денег нет, если только самую минимальную 20см х 60 см незаглубленную.
    думаю даже о таком варианте, но только без ростверка. По бетону как самая минимальная мзлф, только опорная часть на глубине 1.5-2 метра. А из нее уже столбы, на которые деревянные балки.
    Не знаю что делать, голова кругом:faq:
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Выкопает и не разворотит.
    Для такого лёгкого дома 28 столбов чёт много.
    Нафиг не нужно так извращатся, дом то лёгкий.
  14. Модный
    Модный
    Модный
    28 столбов получается если их шагом 2 метра ставить. А сколько столбов на 70 тонн по Вашему надо?
    70/28 = 2.5 тонны на столб. Столб 200 мм без пятки, имеет площадь 314см2. Это всего 625 кг на столб, при моем суглинке. 625х28=17.5 тонн. Этого мало даже для того чтобы держать один только снег на крыше, без учета веса дома.
    Теперь с опорными элементами: Я понимаю, что в крайнем случае можно поставить дом всего на 4 столба, при условии соответствующей опорной площади. Но между столбами не рекомендуется делать шаг больше 2.5 метра.
    При 28 столбах шагом 2 метра, мне под этот легкий 70-и тонный дом надо под каждый столб организовать
    пятку около 500мм в диаметре.
    При шаге между столбами в 3 метра, их получается 12. Но шаг столбов 3 метра мне кажется много. И пятку сложнее делать, из-за ее большей площади и необходимости более тщательного армирования.
    В общем, не знаю что делать...:faq: Надо упрощать.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чем меньше тем проще. Чё за дом, деревянный? Тогда можно через 3-4метра делать, нафиг так часто, лучше пятку ширче.
    На суглинке без пятки будет выдёргивать силами морозного пучения.
    Эт ещё почему? Стандартный шаг в промзданиях меж столбчатыми фундаментами 6метров.
    Ну какие могут быть сложности с армированием пятки, связал сетку например 8х200х200мм и фсё, делов то. 12свай полубому проще и быстрее сделать чем 28;)
  16. Модный
    Модный
    Модный
    Каркасный.
    Ну без пятки по любому нельзя. Мой, как Вы сказали, легкий дом весом 70 тонн, требует гораздо большей опорной площади столбов, даже если их будет 28.
    Читал в каких-то документах важных, что в индивидуальном строительстве (при размерах дома, в среднем 10х10) расстояние между столбами делается 1.5-2.5 м.
