Умягчитель ATOLL (Атолл) Excellence L-17
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Perela, 17.10.13.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    Здравствуйте!
    Есть скважина 43 метра... анализ воды сделали, вода пригодна для питья без кипячения... железа, запаха, мутности нет, только жесткость от 10,8 до 13,6. Купили и установили сами
    умягчитель ATOLL Excellence L-17, есть несколько вопросов... В каком положении должен находиться байпас? Если можно фотографию... Как понять работает умягчитель или нет, должно что-то булькать или как то по другому проявляться? Вкус воды остается прежний? Белесость должна присутствовать на кранах или раковинах или полностью отсутствует? Залили воду и засыпали соль, в таком состоянии все и остается или вода должна прибывать убывать, как быстро растворяется соль? Вот такие глупые вопросы, если можно ответьте и подскажите.
    Спасибо.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В закрытом если нужна очень мягкая вода, и приоткрытым на 1/4 если нужна вода с оптимальной жёсткостью
    Купите аквариумный тест на жёсткость да проверьте, косвенные признаки - мыло по ощущениям не смывается.
    Она останется.
    Фильтр сам должен наполнять и опрожнять солевой бак. Соль будет уходить согласно водопотреблению.
  3. Perela
    Perela
    Perela
    Спасибо.
    Имеется ввиду выдвинутым?
    А у меня не видно наполнения-опорожнения, как залили соль водой, так оно и стоит... воды не много, только соль прикрыта...
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это нормально. Опорожнит он его при регенерации. Процесс этот идёт обычно ночью, поэтому воочию это сложно увидеть. Почитайте паспорт на него, там наверняка написано как посмотреть кубатуру до регенерации.
    Я кабинетными фильтрами не занимаюсь, поэтому по управлению подсказать не могу.
  5. Deo
    Deo
    Deo
    Уважаемая, @Perela, подскажите пожалуйста как проявил себя умягчитель в эксплуатации?
  6. Perela
    Perela
    Perela
    Ну что Вам рассказать, уважаемый Deo... Могу только как потребитель... Вода мягкая, белесость на раковинах, унитазах, кранах и т. д. есть, но значительно меньше и легче удаляется, раньше в посудомойке даже при наличии спецсоли на посуде, особенно цветной оставались разводы, сейчас этого нет, привкуса соли в воде не чувствуется, на питьевую воду поставила фильтр с обратным осмосом и накипи в чайнике почти нет... Осенью заменили в водонагревателе тен, водонагреватель летом вышел из строя, пока работает и что там внутри не знаю, но при нагревании стал тише... Раньше, до установки умягчителя, у меня стояли 3 колбы с картриджами, сейчас оставили один и поставили один на песок с промывкой, из скважины, если ей не пользоваться какое-то время, выходит много песка... Я очень довольна...
  7. Deo
    Deo
    Deo
    @Perela, спасибо огромное.
  8. Perela
    Perela
    Perela
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Deo, вы бы анализ выложили и на вопросы FAQ ответили. У подобных фильтров есть свои условия применения. Не факт, что он вам подойдёт.
  10. Deo
    Deo
    Deo
    Анализ выкладываю.
    Думаю мне это фильтр подходит. По высоте особенно. :)
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В общем да, проходит.
    Не забываем, что при его регенерации в дренаж сбрасывается солёная вода.
    Ну и подмес нужно сделать, чтобы сильно мягкую воду не получить.
  12. Deo
    Deo
    Deo
    @Lmv16, спасибо.
    Как я понимаю в качестве дренажа септик тоже можно использовать.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Под септиком имеется ввиду герметичная вкопанная ёмкость, из которой все отходы откачиваются по мере накопления ассенизаторной машиной?
  14. Perela
    Perela
    Perela
    А это не фильтр, это умягчитель и он не чистит воду... у Вас жесткость почти в норме, надо ли Вам такое?
  15. Deo
    Deo
    Deo
    @Lmv16, именно так. Но после септика имеется фильтрующий колодец. Вся вода из септика утекает туда.
    @Perela, извините за описку. Конечно умягчитель. Однако накипи у меня много образуется.
