РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Извечная проблема нужного компромисса между ценой, функциональностью/практичностью в желании иметь второе жилье не обошла и меня. Определил критерии: Дом одноэтажный, две спальни, рекреация, выделенная прихожая, совмещенный су. Цена без внешних коммуникаций с мебелью - до 700 тыщ. Внешние габариты 6 х 9 м. Возможный вариант перепланировки: вместо 1-й спальни - сауна с помывочной. В качестве подопытного кролика - вновь строящаяся турбаза и право самостоятельного решения в пичкании её разнообразными строениями. Собственно вот такая вышла планировка
Собственно вот такая вышла планировка Реальные габариты чуть подредактировались по отношению к задачам. По факту вышли 6,38 х 9,18 м. Фундаменты - буронабивные сваи. Если проще, то сделал автобуром порядка 20-ти скважин до 2-х м глубиной и связал их ростверком 0.2 х 0.3м., по контуру и под перегородками. В бурки, после заливки бетона, вставлял по паре арматурин диам. 12 мм. В ростверк уложил три подобных арматуры по высоте ростверка. До заливки полов протащил каналюгу диам. 100мм. и затащил в инженерную комнату воду и кабельный ввод. Засыпал по верх ростверка песок. Пролил водой для усадки. Уложил рубероид. Выставил опалубку по контуру дома из дюймовой доски высотой 10 см. Из этой же доски выполнил карты. Уложил в карты арматуру диам. 12 мм. через 30см и залил бетоном. Более сложный вариант. В дальнейшем, досыпал песок на 10см ниже ростверка, укладывал рубероид и 10-ти см. остаток до верха ростверка добивал 10 см. пенополистирольными плитами, предварительно втыкая с обратной стороны грибки и заполняя щели монтажной пеной. За пару раз залил черные полы бетоном. Наружные стены выполнены из блоков КБС толщиной в 20 см. И обклеены ПП толщ. 10см. Фальшфахверк из пластин ПП 10 х 2см. Изготовитель, по моей просьбе, просто нарезал типовые листы на эти пластины. Перегородки из КБС толщ. 10см. Качественные блоки и кладка позволили обойти стороной такой грязный процесс как полноценная штукатурка. По сути по кладке выполнялась сразу шпатлевка. Проемы позволяют разместить сортаментные перемычки, но для удешевления была сделана опалубка и перемычки отливались за раз, остатками из миксера, прямо на черных полах. Металлические каркасы кроватей и дивана сварены их 20-го профиля - может немного грубовато, но зато надежно. Внутренняя декорация из обоженной пропановой горелкой доски, с последующей зачисткой болгаркой с щеткой по металлу. И покрытием лаком. Отопление выполнено неполноценными теплыми полами. Т. к. полы выполнялись из плитки (подразумевалось, нахождение в домике в обуви и решил что можно обойтись без трехходового крана, расширительного бака и остальных регулировок. На весь дом проброшено всего три ветки 16-й трубы по 70м. Зебра конечно присутствует, но посчитал это компромиссом с бюджетом. Циркуляция - самым дохлым циркуляционным насосом + эл. котел 9 кВт. Теплоноситель - вода, вытеснившая изначально залитый антифриз, ввиду замены пары котлов из-за образовавшейся на ТЭНах накипи. Кровля двухскатная. В рекреации - совмещенная. Потолки в спальнях - натяжные матовые. Мебель в нишах на заказ. Итог. Площадь полов 47.13 кв. м. Бюджет 650 000 руб или 20 штук баксов. Или 430 $/кв.м. Заметьте с мебелью, оборудованием, т. е. под ключ. С наемной рабсилой южных окраин. За пару лет строительства цена думаю сильно не изменилась. Скидку на оптовость можно игнорировать - не такие они и значительные вышли. Ну и вот натура
Отопления чуть маловато в итоге оказалось - при тем-ре минус 25, в домике макс. 22 гр. Делаю скидку на специфику назначения домика и пока чешу репу консервации на зиму - держать зимой на эл-ве накладно выходит. Вода на кухню протащена в растворной стяжке одновременно с ТП. Эл. бойлер на 60 л. размещен в тех. помещении. Вкл/выкл из СУ. Тех. помещение с отдельным входом с улицы. Специфика обслуживания домика заставила.
