Фильтрационный колодец - нужна ли мягкая отмостка и надо ли засыпать песком?
Тема в разделе "Септики", создана пользователем Ice9avalon, 17.10.13.
  1. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Добрый день!
    Искал на форуме, но точного ответа не нашел. Подскажите, пожалуйста, нужно ли делать фильтрационному колодцу отмостку?
    Есть яма глубиной 2.5 метра. В ней стоят 3 стандартных кольца КС10-9. На 1.2 метра (если считать снизу) засыпан гравий, в стенках колец пробурены отверстия.
    Сверху гравия планируется положить геотекстиль, сверху - песок до самого верха.
    Чтобы в колодец не попадала верховодка, подумал "Не сделать ли мягкую отмостку?", по типу той, что делают для питьевых колодцев. Т. е. при засыпке песком, немного не доходя до верха колец, положить материал для гидроизоляции фундаментов или что-то наподобие. Мысль была такая - в колодец поступает меньше воды-верховодки с разными загрязнениями, значит, он будет дольше выполнять свои функции.
    Схема выглядит так:
    [​IMG]Нужна ли мягкая отмостка? Или вода по ней стечет к стенам ямы (суглинок+глина), а по ним уже попадет в гравий? Тогда смысла в отмостке, наверное, нет.
    Второй вопрос - поверх гравия засыпать песок или можно ранее вынутый грунт (суглинок+глина)? Побаиваюсь морозного мучения, чтобы кольца не подняло. Регион - Смоленская область.
  2. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Если грунты пучит то засыпайте пазухи песком, ну или хотя бы вперемежку песок с глиной, отмостка нужна, загрязнений поступающих от верховодки не бойтесь. Я бы гравий не только по верху, но и еще по бокам геотканью обложил. Кстати натолкнуло на мысль: можно ведь по границе ямы, там где выше геоткани будет песок положить гидроизолирующие материалы, пазухи засыпать, и сверху вывести к горловине в виде отмостки. Еще утеплить можно пенопластом, пенопласт еще и как демпфер будет играть
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Мысль с отмосткой правильная. Только заканчиваться она должна где-нибудь через полметра-метр после границы обратной засыпки. И вообще надо сверху делать планировку "от колодца".
    И зря...
  4. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Загружу рисунок еще раз, исчез из первого поста:
    Corsac, соглашусь с Евгением - геоткань по бокам не нужна, она быстро заилится и перестанет пропускать воду в почву.
    Насчет того, чтобы обложить стенки ямы гидроизоляцией по периметру (выше гравия), а потом вывести в виде отмостки - мысль интересная. Но мне кажется, получится так: при дожде войда пойдет по горизонтальной части отмостки, потом по вертикальной спустится до гравия. По сути, от верховодки мы защитим только песок, а гравий и боковина стенки (на уровне гравия) примут ее на себя.
    Может, тогда и нет вообще смысла в отмостке? Какая нам разница, сухой песок или влажный, если так или иначе вода все равно попадет в гравий?
    Вот схемка:
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Так ее не надо вниз загибать. Ее надо вести горизонтально, подальше от колодца.
  6. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Евгений, спасибо. Правильно ли я понимаю, что Вы тоже считаете, что отмостку все же надо сделать?
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Я считаю что надо делать вертикальную планировку. Класть ли под нее пленку (или что-то типа того)? С одной стороны это улучшит ситуацию с водой сверху, с другой ухудшит ситуацию с вентиляцией грунта.
  8. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    В схожей грунтовой ситуации мой фильтрационный колодец стал "бассейном".
    Правда я не делал гидроизоляцию, но думаю, что вода в колодец пойдет в любом случае по порам грунта, сколько не укладывай пленки вокруг ...
    Когда я откачиваю воду из этого колодца, насос выкачивает ее в разы больше, чем объем колец, значит грунты вокруг обводнены очень сильно!
    До сих пор ломаю голову: как быть.
    Пока мыслей, кроме как копать колодец до песка, нет ...
  9. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    А наличие колодца не будет компенсировать ухудшение вентиляции сверху? Ведь через отверстия в нижней части колодца воздух будет поступать в гравий и почву.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А если пленки сверху не будет, колодец, по вашему, вентиляции способствовать не будет? Я же говорю: ухудшится, а не прекратится. Насколько сильно сказать сложно.
  11. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Будет, конечно. Возможно, если пленки нет, то вентиляция избыточна. Пленка ее ухудшит, конечно. Но она вполне может остаться на нужном уровне (а может и даже с пленкой будет избыточна). К сожалению, наверное, никто не проводил специальных исследований.
  12. Ice9avalon
    Ice9avalon
    Ice9avalon
    Одинцово
    Обычно в таком случае советуют делать фильтрационное поле в насыпи.
  13. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    А вы не думали о том, что поры в щебенке при поступлении воды заполняться размякшей глиной+суглинком, да еще и заилятся, вот по этому то я и предлагал с боков геоткань, чтобы защититься от верховодки сделайте отмостку+лоток под уклоном можно вывести в канаву близлежащую
  14. Corsac
    Corsac
    Corsac
    Ижевск
    Кстати почему в фильтрационном поле на схемах танкистов геоткань по бокам щебенки?
  15. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Видел варианты. Не совсем понимаю, как это будет работать на моем участке ...
    Допустим, насос откачал залпом около 500 л из колодца ... куда они денутся при том, что грунт плотная привозная глина ... это какого объема должна быть насыпь, что бы принять этот сток и потихоньку отдать его в глину?
    Лужи на участке после дождя местами не впитываются совсем, а просто высыхают за несколько дней.
    Кроме того, в колодец на песок я планировал вывести дренаж, который буду делать вокруг дома, а то в подвале вода ... этот сток уж точно ничего не нарушит, а девать его куда то нужно.
