Генератор выдержит подключение тиристорного/симисторного регулятора мощности?
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Igel2126, 17.10.13.
  1. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Задача: с помощью регулятора мощности выдавать в 15кВт/220В нагрузку только 2,5кВт мощности.
    Принцип действия регулятора простейший - отрезает "лишнюю" полуволну переменнки. Никаких сглаживаний, ШИМов, конденсаторов и дросселей там нет. Нагрузка активная, нагревательный кабель.
    В принципе электроинструмент с регулировкой оборотов работает же?
  2. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Генератору по барабану всё,что ниже его мощности, только вот принцип с обрезанием это принцип с диодом, а на тиристор/семистор таки надо управление, хоть вшивенький шим:)],чтоб осуществлять регулировку
  3. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Не согласен, имею регулятор для паяльника где на выходе обрезанные полуволны с частотой 50гц, обрезается по уровню, уровнем и задается мощность.
  4. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Возможно мы говорим ро одно и тоже, только по разному:)]
    Если рассматривать синусоиду и как вы говорите, у неё обрезаны верхушки-ну это ...в общем не правильно, либо вы говорите о обрезании длительности полуволн-это правильно, это и есть широтно-импульсная,которая и требует управления
  5. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
  6. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Так это и есть вшивенький ШИМ:hndshk:
  7. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    На такой вопрос сложно дать однозначный ответ. Выдержит или нет?
    Тиристорный регулятор является очень "нехорошей" нагрузкой для генератора. Если мощность нагрузки, подключенной через этот регулятор, сравнима с мощностью генератора, могут быть самые разнообразные неприятности, в зависимости от типа и конструкции генератора. От временной потери работоспособности до полного выхода из строя.
  8. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    А каким тогда способом регулировать мощность?
    И каким способом регулируются обороты дрели например, вроде тиристорные там регуляторы? Почему с ними генераторы не испытываю проблем?
  9. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Не совсем понимаю, чего именно вы хотите добиться.
    Не знаю точно относительно однофазных генераторов, но могу точно сказать относительно трехфазных, они очень часто выходят из строя из-за неправильной нагрузки, при перекосе фаз.
    Боюсь обрезав полуволну, вы тоже можете создать перекос.
    Вам регулятор для каких целей?
  10. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Ну там далеко не так. а все проще. Может дрель новую приобрести стоит. Она то в хозяйстве всегда полезна будет
  11. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Суть задачи такая: например, есть обогреватель на 15кВт в виде ТЭНа, надо его запитать от 3кВт генератора, напрямую нельзя, т. к. сопротивление ТЭНа мало и генератор уйдет в защиту, нужен регулятор мощности который отдаст 2-2,5кВт в нагрузку
  12. Igel2126
    Igel2126
    Igel2126
    Трехгорный
    Не совсем понял зачем приобретать новую дрель? Просто чтобы посмотреть как устроен регулятор? :)
    Старая дрель думаю так же, да и в инете схемы должны быть
  13. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    У генератора на выходе не чистая синусоида. Генератор дает сильный всплеск в момент смены фаз, именно поэтому напрямую от генератора не запускаются котлы и техника требующая ровной синусоиды. Поэтому думаю генератору будет не сладко, тем более что нагрузка значительно превышает его возможности.
    Скажите. Что стоит дороже тен на 2кВт или даже новый конвектор например или приобретение нового генератора в следствии не удачного использования?
  14. -инженер-
    -инженер-
    -инженер-
    Извините, Вы не поделитесь, для чего запитывать 15кВт обогреватель от 3 кВт генератора? У Вас есть однофазный нагреватель на 15кВт, оснащенный тиристорным регулятором?
  15. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    -инженер-, как бы не развивалась мысль, генератору все это не понравится.
    PS Вопрос на засыпку.
    Когда тиристор выходит из строя он остается открытым или закрытым?
    К чему я клоню понятно?
