Жду критики и совета! Выдержит ли фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Ferdinand12, 17.10.13.
  1. Ferdinand12
    Ferdinand12
    Ferdinand12
    Казань
    Вопрос такой:
    выдержит ли этот фундамент дом в 1,5-2 этажа, между этажами плиты перекрытия
    керамические блоки POROTHERM 51
    • Размер: 510х250х219
    • Марка прочности: М-100
    • Морозостойкость: F50
    • Вес: 22 кг.
    • Водопоглощение: 20 %
    • Теплопроводность: 0,145 Вт/(м*с)
    • Расход: 17.3 шт/м2
    • Расход раствора: 50 л/м
    • или POROTHERM 44
      • Размер: 440х250х219
      • Вес: 19 кг.
      • Водопоглощение: 11%
      • Теплопроводность: 0,136 Вт/(м*с)
      • Расход: 17,3 шт/м2
  2. Ferdinand12
    Ferdinand12
    Ferdinand12
    Казань
  3. Ferdinand12
    Ferdinand12
    Ferdinand12
    Казань
    Изначально планировался сруб
    глубина заглубления 60
    высота ленты 110
    под лентой чистый песок
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Надо посчитать давление на грунт под осями дома и сравнить с несущей способностью грунта.
  5. Ferdinand12
    Ferdinand12
    Ferdinand12
    Казань
    Т. е. если не сыграет грунт, фундамент должен стоять?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Фундаменты всегда стоят, если грунт не играет, ВСЕГДА:flag: Собственно они для того и нужны, чтобы грунт не играл;)
  7. Ferdinand12
    Ferdinand12
    Ferdinand12
    Казань
    вся головная боль в том что фундамент изначально планировалься под сруб, а сейчас на цоколь 37,5 см надо положить 51 см керамики, причем два этажа с плитами перекрытиями
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В любом случае см. пост №4, т. е. нужно считать и сравнивать, можете воспользоватся http://мегалит33.рф/site_s2/calculator/
  9. Ferdinand12
    Ferdinand12
    Ferdinand12
    Казань
    на форуме-спасибо форумчанам этот калькулятор пользуется успехом. я считал как будто все как надо. Но смущает что 14 см будет торчать, сомнение в несущей способности. может не ломать голову-взять 38 ю керамику и утеплитель с фасадной плиткой
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Наружу можете смело вывешивать, это нормами допускается (до 1/3 толщины стены можно вывешивать).
  11. Ferdinand12
    Ferdinand12
    Ferdinand12
    Казань
    Фундамент то добрый получился! нагружу по полной.
  12. Ferdinand12
    Ferdinand12
    Ferdinand12
    Казань
    Только хотел от форумчан критики услышать!
