Посоветуйте печь-камин
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Колбасьев, 17.10.13.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Посоветуйте, пожалуйста, лучшее место установки и порекомендуйте модели.
    Планирую брусовой дом на винтовых сваях. Первоначально для сезонного проживания. В дальнейшем возможны установка котла и утепление дома для постоянного проживания. Хочется совместить эстетику, возможность использования в качестве запасного варианта отопления в межсезонье и по возможности съэкономить.
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    При зимних приездах основная задача - согреть спальную комнату, и сохранить её тепло на ночь. А тут спальни на втором этаже, вроде бы. Согреть весь дом - нужна мощность 10-12 квт в номинале, максимальная 15-18 квт. Конкретную модель советовать не хочу. Хотите утилитарный агрегат воздушного отопления - Бутаков или буллерьян. Хотите чуть поэстетичной, но в бюджетных рамках - Торма, Мета или Гуча. Хотите подороже, но всё же в приемлимсых ценах - Йотул, ABX, Кастор. Но, повторяюсь, планировка сложная для отопления одной печью.
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Без котла зимой будем вряд ли приезжать. Камином планируем отапливать только апреле-мае и сентябре-октябре.
    Смотрел модели с возможностью подключения воздуховодов, но стоят как-то не бюджетно, да в целесообразности есть сомнения.
    А по месту установки есть советы? Есть мысль мысль сделать выход в наружную стену и трубу вынести из дома. Насколько это хорошо или плохо?
  4. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Печь около наружной стены - перегрев места установки печи, повышенные теплопотери через стены около печи, отсутствие возможности утилизировать тепло от трубы, почти наверняка конденсат по трубе в холодную погоду. Да и эстетика та ещё. Вплотную к стене трубу ставить нельзя - пожарные отступки должны быть. По скату крыши может поехать пласт снега, и хоть рассекатель у вас нарисован, насколько он поможет?
    Сам поставил бы в зоне перехода гостинной в кухню. И сделал бы кирпичный щиток для утилизации тепла дымовых газов - у большинства печей они с температурой 350-400гр на выходе, грех не нагреть тонну кирпича. Затем из щитка сендвич, расположенный на 2 этаже в углу между верхней левой комнатами и санузлом. Можно и кирпичную трубу. Крышу дырявить не бойтесь - проходки крыши сейчас вполне совершенные и герметичные.
    По мощности печки- если обитание апрель-октябрь, то хватит и 7-8 квт. Мне из печей такой мощности больше всего нравится тормовские Фалун или Базель II, интересный вариат метовские каминетти, Викинг к примеру. Отзывы по этим печам положительные на форуме, ценовой диапазон 25000-40000 р. Щиток в 300 кирпичей с дымоходом реально сделать за 50000-60000 т. р. с работой.
  5. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    И на счет ограничения времени года, когда дом будет обитаем. У меня лично за 20 лет дачной жизни, с весенне-летнего дачный сезон дошёл почти до круглогодичного. Впрочем, для зимних приездов оказалось выгоднее поставить небольшой теплый зимний домик, 30м2, чем утеплять летний.
    Впрочем, совершенству нет предела и сейчас принялся утеплять летний дом до состояния зимнего. :)]
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    С тонной кирпичей сложнее. Я планировал фундамент на винтовых сваях.
    Каминетти мне тоже приглянулись. А как их совместить с щитком?
  7. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Для дома - винтовые сваи, для кирпичного сооружения обогревательного - можно бетонные сваи отлить по месту, дабы не лить кубы бетона и изолировать бетонную плиту в доме от подпольного холода - льете опорную плиту под землей, сантиметрах в 40 (где глина начинается), сверху на ней отливаете (выкладываете из кирпича) 4..6 опор вертикально, в теории можно обычные стальыне трубы замуровать диаметром от 100, с заполнением бетоном внутри) и уже на уровне пола отливаем в опалубку внутреннюю плиту, опорную для будущей печи. Получается такая железобетонная табуретка нужной высоты. На нее хоть тонну хоть 4 кирпича строим...
    нижнюю плиту имеет смысл утеплить, например засыпать керамзитом до уровня земли - если грунт не влажный и не заливает периодически... снега то под домом нет, соотв. глубина промерзания будет больше чем крайние сваи дома.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    У меня глины нет. Метр торфа, потом песок. Можно, конечно, поставить доп. сваю и перевязать швеллером...
    Может кто-нибудь ткнёт ссылкой на компактный щиток? Ещё интересует, есть ли печи с возможностью подключения воздуховодов, к которым можно пристроить щиток?
  9. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Прорисовывал такие щитки, конечно, принципиальные схемы, не порядовки. Количество кирпичей порядка 220 шт. Можно уменьшить, немного сократив высоту.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Спасибо за схемы. Я тут курю тему про КАТ. К сожалению, в ней очень много флуда, который забивает мысль. Пока ещё не дочитал, но начинаю склоняться к мнению, что КАТ мне не нужен. Эти 50-60 тр (+ фундамент) можно потратить на дизельный котёл со всеми вытекающими виде двух контуров, управления по gsm и т. д.
    Из печей понравилась идея "Дровушки", но цена ...:no: Ещё заитересовала идея использования вместо кирпичей системы “LilaTec” (http://www.gefestgroup.ru/catalog.php?id_parent=124). Пока непонятна её стоимость.
    В общем, думаю и жду рекомендаций.
