Перекрытие септика, помогите советом
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем L2ooo, 17.10.13.
  1. L2ooo
    L2ooo
    L2ooo
    Белгород
    Есть наполовину построенный септик прямоугольной формы, размером 2.8 х 4.2, глубиной 4 метра. стены выложены из шлакоблоков. стены начинаются в 60 см ниже уровня земли.
    в наличии есть 6 метровые плиты перекрытия пк-1 размерами 6.2 х 1.6 х 0.25, весом 4 тонны каждая.
    чтобы на нагружать стены хочу опереть их на грунт (чернозем), они будут выходить на метр за габариты септика и лежать на 10 см выше стен.
    теперь вопросы:
    1. нужно ли гидроизолировать плиту от земли?
    2. будет ли образовываться конденсат на нижней стороне плиты и насколько это плохо?
    3. ни завалит ли замерзшая земля стены в септике?
  2. L2ooo
    L2ooo
    L2ooo
    Белгород
    Собираюсь проложить полиэтилен между плитой и землей как на картинке.
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А почему бы плиты не опереть на стены.
    На грунт неправильно. Вообще, пустотные плиты в земле не гут.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Дома построил, деревья и сына вырастил
    Konstantin11
    Мытищи
    1 и 2 - фигня.
    3 - может быть, если септик будет пустой.
    Важнее другое - по весне вода, и вообще грунтовые воды, если есть - через щель она будет просачиваться в септик, и заполнять его.
  5. L2ooo
    L2ooo
    L2ooo
    Белгород
    плиты достались очень дешево. септик 4 метра, плита 6 метров, 2 метра лишние.
    плиты не пустотные.
    кроме того стены опираются на фундамент шириной 25 сантиметров, да и это все будет в воде, боюсь, что если опереть только на стены, то эта конструкция начнет уходить в землю.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вы пишете странное, плиты по любому обопрутся и на стены, и на грунт.
  7. L2ooo
    L2ooo
    L2ooo
    Белгород
    советуете опереть пkиты одновременно на стены и грунт?
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Конечно.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    А я вижу так: септик 2,8 метра, плита 6 метров. Режем плиту пополам и ничего лишнего.
    А положите плиту на грунт - как бы при усадке этого грунта не выперло вашу стену вовнутрь... И рано или поздно, плита ляжет на стену. Плохо будет, если поздно;).
    Ребристые что ли?
  10. L2ooo
    L2ooo
    L2ooo
    Белгород
    не, монолитные название ПК-1, размеры 620 х 163 х 25, вес 4200 кг.
    опираются на 2 стороны, толстая арматура идет вдоль плиты внизу.
    блин, резать плиту хлопотно, ибо для этого ее нужно будет поставить вертикально, а это + 1500 рублей за кран, + геморрой с болгаркой.
    думаю просто выкопаю проем поглубже и обопру плиту на стены.
