Проект дома для многодетных
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем PavelFromVS, 17.10.13.
  1. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    "Красота требует жертв" в том числе и финансовых. А брать эти "жертвы" не откуда. Поэтому вы правы, были поставлены задачи "чем проще, тем проще".
  2. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Сказки внукам. Вы и так выбрали не самый экономный вариант строительства чтобы на это еще нажимать. Жертвы наверное да, но совсем не обязательно финансовые, про то что так иногда/часто может получиться дешевле и вовсе молчу.
  3. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Для этого я и зарегистрировался и пишу здесь, что бы люди подсказывали где можно сделать подешевле. Исходя из моих задач. Это кирпичный дом, по возможности исключения утеплителя из разнообразной ваты, пенополистирола... Из этого вытекает тёплая керамика и два полноразмерных этажа, полы по грунту, без цоколя... Простая коробка дома без эркеров и башенек и разнообразных изломов крыши...;)
  4. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Остановились на таком варианте, только цвета будут немного посветлее.
  5. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  6. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    В связи пересчётом своих финансовых возможностей и чтобы не погрязнуть в долгострое. Решили ограничится одноэтажным домом. Взяв по ссылке с этого форума, проект, переработал под свои размеры. Вот что получилось. В комнате №1 будут двое детей в комнате №2 будет жить старшая девочка. Мы с женой планируем быть в гостиной. В ванной то же будет унитаз. Как и в санузле, маленькая раковина. Крыша двухскатная. Мансарда не отапливаемая. Помещения мансарды будут использоваться только в тёплый период. Лестница под крышу планирую из гаража. Стены №2.png
    Нужна ещё мастерская. Ещё думаю или в котельной сделать, или по минимуму уменьшить котельную, увеличив гараж и там обустроить уголок.
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А может все же отказаться от гаража в пользу себя и детей? А то на железного ребенка вы отводите огромные площади, а для собственных детей - клетушки.
  8. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Гараж-мастерская - это дополнительный доход. Да и дети должны больше на улице быть, по сравнению с квартирой. Конечно если бы были финансы, сделали бы 2-ух этажный дом. Жена добавляет. Пусть лучше парень больше с папой в мастерской проводит. А девочки со мной в огороде. :)
  9. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Дело хозяйское.
    Огород зимой - отличная идея.
    Уроки тоже в огороде делать.
    Разнополые дети в одной комнате - это проблема годика через 3-4. Оно вам надо?
    Дополнительный доход именно от гаража? Или только от мастерской, а гараж чисто для машины?
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Я понимаю что жизнь сейчас другая. Но вот мы с сестрой прожили вместе в одной комнате. Пока она не закончила 10 кл и не уехала учится. И жили дружно. Старшей сейчас 12 лет пока строимся, она уже "упорхнёт", (конечно не факт). Всё таки стараемся реально смотреть на свои силы. Ну ни как нам 2-ух этажный не осилить. А хочется уже по быстрей с однушки уехать.
    Занимаюсь ремонтов а\м. и агрегатов (коробка передач, мосты) Бывает нужно снять с а\м агрегат и отремонтировать его.
    Да и охота, с деревом заняться. Конечно мысли были, что бы из гаража, сделать комнату. Но пока окончательного решения по этому не принято.
  11. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    А сейчас вы где занимаетесь ремонтом а/м?
    Может все же построить одноэтажник без гаража с небольшой мастерской для начала. При этом не обидеть детей.
    Для машины сделать сначала навес, а потом сделать из него гараж-ремонтную мастерскую.
    Правда тогда планировку участка надо будет немного поменять. Дом посадить глубже, благо возможность есть. При этом дом можно сделать уже, но длиннее, чтобы с одной стороны дома оставить проезд 5 метров на случай необходимости загнать на участок технику. А навес, потом и гараж-мастерскую сделать ближе к заборам (благо отдельное нежилое строение можно в 1 м от границ располагать)
    Желание уехать с однушки я прекрасно понимаю. Но не понимаю желания отдать почти 40 квадратов в контуре дома на гараж-мастерскую, а троих детей запихать в 2 комнаты и самим спать в гостиной.
  12. shusha
    shusha
    shusha
    @PavelFromVS, какую часть в семейном бюджете занимает "подработка-ремонт в гараже" и какую часть в бюджете строительства дома займет сам гараж.
    Если
    , то значит и строительство Вы собираетесь растянуть на 5 лет минимум. В том числе и строительство гаража-мастерской. Значит все эти годы будете без него обходиться? Может не так он и нужен?
    Для гаража-мастерской (двойной!-металл-дерево) он мал, а просто для теплого гаража-домашней мастерской - велик.
    А вот если дети не упорхнут, то жить им будет просто негде. Как и Вам с женой.
  13. Tracy
    Tracy
    Tracy
    Курск
    Фундамента нет? Еще есть возможность перепланировать? Можно выкроить спальню для родителей, если уменьшить вторую детскую, сделать гостиную проходной.
  14. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    В гараже, 30 мин хотьбы от дома, и то очень редко. Хотя заказы есть.
    Дали план и границы зоны застройки.
    001 (2).jpg Действитльно там укзано зона размещения застройки жилго здания.
    Надо узнать. Хотя мне говорили что любая застройка, не должна заходить за эти границы.
    На данном моменте, подработка, конечно занимает мало места. Но сейчас это и не удобно. Только один день недели суббота. По вечерам мало времени. Да и детям надо время уделять. Мне уже и до пенсии не так долеко осталось. И гараж мастерская будт не плохим подспорьем.
    Расчитываю на 3-5 лет.
    Фундамента пока нет, сделал только разметку фундамента.
    Спасибо. Итересная планировка, надо поработать с ней.
  15. shusha
    shusha
    shusha
    @PavelFromVS, если до пенсии недалеко, то тем более надо подумать над тем, где Вы будете ЖИТЬ, а не подрабатывать. Я не могу себе представить пожилых людей, у которых нет своей личной спальни.
    Если Вы или жена заболеете, то где будете лежать? В общей гостиной?
    По своим знакомым знаю, что сейчас подработка в "гаражах" настолько стала эпизодической и копеечной, что почти потеряла смысл. А уж окупить траты на гараж она не позволит никогда.
