Дошли руки до воды
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем blur, 17.10.13.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Читать здесь https://www.forumhouse.ru/threads/162890/
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Да, тут либо катионов больше, тогда минерализация гораздо выше, либо анионов значительно меньше... но жесткость в протоколе совсем неправильная...
    @blur, Может быть TDS-метр найдёте у кого нибудь, проверим, хоть примерно, какая минерализация.
    А вообще, выпадает осадок железа после стояния воды после аэрации?
  3. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    да о какой аэрации может идти речь. пардон, я наверно еще не все описал в первом посте - у меня только достраивается дом, в цоколе имеется скважина. я только собираюсь водоподготовкой заняться.
  4. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @Andre. voda, так при прочих "условно" правильных показателях - какая жесткость должна быть? т. е. в анализе она завышена или занижена?
  5. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Как вам такое предложение:
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Не понятно зачем такие огромные корпуса. Достаточно всё собрать на 12*52, а ёмкость поставить на 750 литров.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Набираете воду в пятилитровую банку пластиковую, из под воды, пол банки, трясёте её интенсивно - вот Вам и аэрация. Ставите на подоконник, иногда подходите и наблюдаете за изменениями воды, записываете время и что изменилось описываете...
  8. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Если кальций и магний в анализе указаны условно правильно - жесткость очень сильно завышена.
    Попробуйте намылить руки простым кусковым банным мылом, если не смывается, или смывается долго, значит жесткость воды низкая, и в показателе "жесткость" - ошибка; если быстро смывается, тогда наоборот показатель "жесткость" близок к реальному, но тогда минерализация, кальций, магний - сильно занижены...
  9. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    Проконсультируйте пожалуйста в плане показателя "сухой остаток" и его взаимосвязи с другими показателями.
    а также что думаете по поводу того, что может имеет смысл в лабораторию написать претензию на качество проведенного анализа?
  10. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    емкость в принципе можно и кубовую поставить - это будет только плюс. буду отталкиваться от наличия свободного места и габаритов емкостей на нашем рынке.
    если я правильно понимаю, то размер корпусов пропорционален периодичности провымки. т. е. верно я рассуждаю о том, что с предлагаемым корпусом мне нужно будет промывать фильтра реже чем с 12*52?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Отчасти да, но такой подход не совсем корректен. 14*65 это избыточно в вашем случае. На его промывку уйдёт литров 600 - 700 воды, да и габариты у него совсем не маленькие. Согласно ТЗ вполне достаточно 12*52 для обеспечения качественной фильтрации с вашим расходом.
  12. blur
    blur
    blur
    Благовещенск
    @Lmv16, спасибо. что скажете про засыпки? я совершенно в них не разбираюсь.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не знаю чем это "грозит", но под сообщениями Lmv16 и др. есть слово для клика "Спасибо";)
  14. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В обезжелезиватель можете сыпнуть Экоферокса раз он у вас продаётся, а в умягчитель Lewatit, который тоже у вас продаётся согласно представленному коммерческому.
  15. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    1. Взаимосвязь сухого остатка с другими показателями - прямо пропорциональная. Все соли, которые не уходят в газообразной форме при выпаривании - остаются в сухом остатке.
    2. Напишите, если это поможет сделать правильный анализ.
