1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,87оценок: 15
Терраса к таунхаусу в Берёзовке
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Rodman91, 17.10.13.
  1. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Добрый день, всем форумчанам.
    Долгое время мечтал о каркасном доме, но для начала на семейном совете было принято решение о приобретении таунхауса в Берёзовке, что под Тольятти. Но желание поработать с деревом то ни куда не делось, да и на улице очень нравиться проводить время. Решили строить террасу.
    DSC00176.JPG DSC00178.JPG DSC00195.JPG DSC00202.JPG DSC00203.JPG DSC00204.JPG
    Для начала летом возвёл площадку на 10 бетонных столбиках и поперечных балках 100*150, лаги 150*50, настил 22*160 (материал сосна).
  2. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Позже начал делать навес, а заодно сделал дорожки из дерева вокруг террасы.
  3. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Я на верху, дочки внизу помогают :)
  4. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    И немного фото законченного варианта:
    DSC02156.JPG вид из кухни на террасу
  5. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Владимиру Roracotta за вдохновение на стройку террасы, его темы очень полезны.
    Жене за поддержку.
    Дочкам за позитив и радость :)
  6. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Доску, которая непосредственно к стене дома закреплена, чем крепили? Опоры не думали там тоже сделать?
  7. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Доску в дому закрепил анкерами через каждые 70см. Стойки ставить не буду, ходил по верху, а я вешу 90кг, доска не отходила от стены, вибрации есть только на лагах, но после всех поперечин и поликарбоната всё стоит мёртво.
  8. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Возможно кому-то будет интересен бюджет на постройку террасы 4*8 метров.
    Суммарные затраты на площадку: заливка 10 столбиков из бетона, анкеры, уголки, доска настила, балки, большое количество саморезов жёлтых, краска Белинка, и церкулярка ДеФорт - 30 тысяч рублей.
    Навес вышел в 25 тысяч рублей - балки 150*150, лаги 38*150, анкеры, держатели пристенные, саморезы, поликарбонат 2 листа по 12м.
    Детали какие-то наверняка не указал, но в целом 55 тысяч за 32 м2 террасы считаю очень бюджетным вложением средств. Строил всё сам за отпуск летом и несколько выходных осенью.
    Если нужны какие-то еще фото, спрашивайте, выложу.
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Визуально, несущая центральная балка между столбами, маловата для такого пролета. А так молодец, поздравляю с навесом! :super::hndshk:
  10. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Владимир, спасибо за положительную оценку :)
    Постарался усилить эту поперечную балку - она состоит из двух досок 38*150, длина балки 8 м, поэтому собрал её из 2х 6ти метровых в разбежку и двух кусков по 2м, скрепил саморезами, большими саморезами, и болтами к столбам. Переживу зиму, если буде провис, буду дорабатывать.
  11. ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    Тольятти
    Привет сосед. красиво вышло!
    дорожку как делал?
    видел такую в журнале. понравилось. тож хочу такую сделать от калитки до дома.
    думаю вот только женщины на каблуках застревать не будут? :)
    если можно фото дорожки? жене покажу.
    скажет будет застревать или нет:):):)
  12. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Дмитрий, форумчане, приветствую.
    Дорожку делал из доски 40*150*6000, струганули мне её, получилось 38*145 примерно, нарезал её по 1м. Основание готовил следующим образом: откопал под дорожкой землю в одну лопату, грунт убрал, засыпал песком речным, положил в песок на торец как направляющие доски 150*50 не струганые, доски лежат вдоль дорожки, расстояние между досками 80см. Настил крепил шурупами 4*6 желтыми с вылетом с каждой стороны по 10 см примерно. Доску после прикручивания шлифанул, края обрезал по линии, зазор между досками делал 7мм. Покрытие морилка "сосновый дом" - не реклама, в кастораме её заколеровали в серый.
    Фото завтра выложу.
  13. ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    ДмитрийТру
    Тольятти
    Я думал о 25 доске. не хватит?
  14. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Я всё делал из сосны, она очень мягкая, от каблуков точно будут следы продавливаться. 25 мм должно хватить, на террасе у меня сосна 20*145*6000 всё в порядке, но лаги каждые 50см.
  15. Rodman91
    Rodman91
    Rodman91
    Краснодар
    Немного фото дорожки и старшей дочки:
