Вода в питьевой емкости затухает. водоросли. чем их убить ?
Тема в разделе "Личный опыт. Моя система очистки воды", создана пользователем Den99, 17.10.13.
  1. Den99
    Den99
    Den99
    Здравствуйте форумчане.
    Купил бассейн интекс. Из пвх с метал каркасом. Размер 4,5 м на 2 м и 0,8 в высоту. Его емкость-7 кубов.
    Поставил его в цоколь дома. Приехала водовозка залила 5 кубов воды месяц назад. Все было нормально месяц а сейчас заглянул в емкость и там вижу белую плесень плавающую на поверхности. И вода стала на вкус горчить. И дрыщу от нее сурово, даже если она и кипяченая.
    Получается теперь только на мойку посуды и на душ можно использовать ее? А как же питье-опять возить в биддонах.?Неохота очень ведь.
    В любом случае плесень надо убить. В цоколе темно и зеленые водоросли не растут. только вот эта плесень.
    Как ее убить?
    1. налить несколько колпачков белизны?
    2. Купить хлорки в магазине дезинфекции и убить плесень ею?
    3. Купить ультрафиолетовую лампу для обезараживания-из тех что применяют в мед учреждениях и поставить что бы светила постоянно на воду? А как же стенки пвх бассейна?
    Выдержат ли они это излучение-не растрескаются ли со временем?
    4. Серебрянных ложек несколько туда опустить?
    фот и видео прилагаю
    Фото0465.jpg Фото0468.jpg Фото0469.jpg Фото0470.jpg Фото0471.jpg Фото0472.jpg
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Den99, это Вы здорово придумали - каркасный бассейн использовать в качестве резервуара воды для хозяйственно-питьевых нужд! :super:
    В Вашем случае такой источник воды приравнивается к поверхностному, с вытекающими последствиями - биозагрязнением. Споры плесени (и др. бактерии) присутствуют в воздухе ВСЕГДА и ВЕЗДЕ. Из воздуха они попадают в открытые водоёмы (например, бассейн).
    Борьба с этим "недоразумением" - система очистки воды для бассейна (циркуляционный насос, песчаный фильтр, обеззараживатель). В качестве обеззараживателя используют различные приборы. Но для борьбы с биологией растительного происхождения (водоросли, плесень и т. п.) применяют альгицид. Самый простой, дешёвый и доступный - медный купорос. Более "продвинутый" - электролизёр с медными (латунными) электродами.
    Но помимо видимого загрязнения (плесень, водоросли) в бассейне образуется "зоопарк" бактерий, которых не видно не вооружённым глазом. Поэтому совместно с альгицидом воду в бассейне дезинфицируют окислителями (хлор, озон, перекись водорода) и/или УФ стерилизатором.
    О серебрении воды. Моё личное мнение - ионы серебра губительны для бактерий, но при передозе (легко "промахнуться") будет тяжёлое отравление организма и они (ионы серебра) очень трудно выводятся из организма. В общем, на крайний случай, если нет других способов дезинфекции, серебрение можно применять.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Несколько колпачков - маловато будет. Примерно литр на 1000 литров воды. Примерно - потому, что "Белизна" это не гипохлорит натрия марки "А" и содержание гипохлорита в "Белизне" может варьироваться. Лучше поищите всё-таки гипохлорит натрия марки "А".
    Поставить УФ-обеззараживатель и циркуляционный насос, который будет постоянно прогонять воду через УФ.
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Для питья осмос установить а дезинфекция и обеззараживание хлором. :hello:
  5. Den99
    Den99
    Den99
    1.1.
    1. то есть циркуляциионнный насос, песчаный фильтр и ультрафиолет ообеззараживатель.
    лампу над ббассейном не ставить?
    2. плюс залить хлорки.
    и эту воду не пить?
    3. электролизер или медый купорос. после очистки ими воду пить можно ? или от них идут какие нибудь тоже ионы вредные?
    4. серебрянна ложжка на такой бассейн-это норм?
  6. Den99
    Den99
    Den99
    вариант. поеду исккать уф обеззараживатель
  7. Den99
    Den99
    Den99
    Живот сурово прихватило от такой воды.
    киньте плиз ссылок в личку на сайты где можно упить обеззараживатель воды и насос.
    В мооем городе всего это нет.
    Что нибудь сейчас можно в екость закинуть что бы все там передохло? Пока обеззараживатель по почте идет надо же как то убить там всю плесень.
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Не ставить. Бессмысленно.
  9. Takc
    Takc
    Takc
    Белизны налить - литра 3-4. Только смотреть на дату изготовления - чем свежее, тем лучше.
    В Вашем городе - это в каком?
    Вместо УФ-стерилизатора можно поставить УПЭВ - я видел в Краснодарском крае, там ставят такие на бассейны, чтоб вода в них летом не цвела.
  10. Den99
    Den99
    Den99
    Полежал подумал) Работать все равно сегодня не могу-живот болит-крутит периодически. Вот оно-нужда мать собразительности.
    Прочитал тему про очистку колодезной воды. Там было упоминание про магазины аквариумов. По справочнику нашел магазины в своем городе, позвонил. У них есть эти лампы причем уже с моторчиком! Просто втыкаешь в розетку, закидываешь в емкость и она очищает. Цена -3000 т. р. производительность 0,5 куба в час. Лампа 9 ватт.
    Еще сейчас залью по совету такса 4 литра белизны -что бы прочистилсь вся система водопровода, бойлера, и в емкости все передохло.
  11. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Den99, если сейчас в системе нет огромного угольного фильтра, то после обработки всю воду надо слить, иначе загнётесь от другого...
    Потом закройте поверхность воды хотя бы плавающей плёнкой, вода будет меньше обсеменяться.
  12. Den99
    Den99
    Den99
    вы про белизну или про уф облучатель? кто смертельно опасен из них?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Den99, значит так:
    1) от серебряной ложки в бассейне толку не будет. Хоть весь серебряный сервиз высыпать - бактерии не помрут. Серебрение воды делают либо электролизом серебряного электрода, либо дозированием готового раствора серебряной воды.
    2) хлорирование воды бассейна. Перехлорирование (Ваш случай) - 100 г/куб. 7х100=700 грамм хлора на Ваш бассейн. В 1 литре белизны 50-150 грамм хлора (зависит от свежести товара и производителя). После перехлорирования (2 часа отстаивания) весь объём воды бассейна циркуляцией прогоняют через угольный фильтр в котором нейтрализуется хлор и задерживаются продукты окисления. После этого воду можно использовать для хоз.-питьевых нужд.
    3) аналогично хлорированию можно дезинфицировать перекисью водорода (35% раствор продаётся в аптеках). Доза примерно такая же как при хлорировании.
    4) УФ-стерилизатор. Обеззараживание УФ должно быть постоянным (круглосуточно). Как только перестали гонять воду по кругу через УФ-стерилизатор, в воде бассейна начнёт ещё интенсивнее размножаться "зоопарк".
    5) электролизёр или медный купорос обеззараживает объём воды на 2-3 суток (при нормальной дозе, не превышающей ПДК). По сути делается консервация воды.
  14. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    УФ стерилизатор с циркуляцией воды + перекись водорода. Следить за дозой и за рН, как в бассейне. Циркуляцию через фильтр, лучше через песочный, проводить надо.
    Потреблять воду через угольный фильтр, чтобы удалить из воды перекись.
  15. СанСанычМурино
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    СанСанычМурино
    Сугубый самодельщик
    Про "Белизну", конечно. В Вашей воде сейчас достаточно органики микробиологического происхождения. При хлорировании образуется высокотоксичная хлорорганика. Плюс избыток реагента... От этого некоторое время спасает угольный фильтр. Если его нет, вода будет абсолютно непригодна.
    Перекись водорода лучше по многим параметрам.
    Но данные по химической стойкости ПВХ к гипохлориту натрия и перекиси водорода в разных источниках противоречивы. Надо смотреть инструкцию на бассейн, чем его рекомендуют дезинфицировать.
