Плита+Ростверк Белоостров Л. Обл. Все ли правильно сделал?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Sergoogle, 17.10.13.
  1. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
    Здравствуйте. Прошу помощи и профессиональной критики (сильно не пинайте) и что надо сделать если есть ошибки. Строю дом из газобетона 10*10. Участок с высоким УГВ. Сделали разметку, выкопали (трактором) котлован примерно на h=50см (выложу видео где видно какой состав почвы). Далее, геотекстиль по периметру с нахлестом на боковины, песок h-40см (40м3), опять геотекстиль, щебень h-20см (20м3), все слои утрамбованы виброплитой. Далее, коммуникации (вводы, выводы). Опалубка, арматура Ф12 А3 ячейки 25х25см в 2 сетки, арматура Д8, для связки сеток,арматура Ф12 А3 на ростверк амирование в 1 ряд по 2 нитки. Бетон М300 32м3 (на плиту), бетон М-350 на ростверк 6м3 (менеджер накосячил вместо М-300 привез М-350) В итоге получилось 10*10м h-300мм, ростверк h-300*d-300мм. Без дренажа фундамента. В таком виде без гидроизоляции и утепления оставлю до весны, для усадки. Стройка шла очень быстро и я не мог присутствовать на всех этапах строительства. Мои сомнения в том, что правильно ли все сделано? А именно, уровень начала фундамента чуть выше (практически в ровень) плодородного уровня земли, (хотя смотрел фотки на форуме, у многих ПГС подушка сделана выше уровня земли. Надо ли сейчас делать дренаж фундамента, гидроизоляцию, утеплять?
  2. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
    Выложил только фото, кто подскажет как видео выложить, выложу видео.
  3. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
    Неужели никто не хочет выложить свои мысли. Я понимаю муторно, но кто-нибудь подскажите мне, чтобы развеять сомнения и нервяк, после которого я не знаю строить дом из газобетона или каркасник.
  4. al185
    al185
    al185
    • Правильный дренаж #18 #2785(необходимость?)
    • Правильное водоотведение #714 #756
    Влагоизоляцию кладки и пола от капиллярки.
    Неутепленные плиты не пригодны для зимовки и нормальной эксплуатации #15
  5. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Щебень надо было изолировать от бетона, т. е. застелить пленку, чтобы не замонолитить щебень.
    Бетон, судя по фото, очень жидкий.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем?
    Ну и пущай чуток замонолитится, прилипнет к плите, чё с того?
  7. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Ну да, увеличиваем водопроницаемость фундаментной плиты и уменьшаем щебеночной подушки.
  8. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
    Не стал ни чем укрывать и вот что увидел в первых числах января. Наследующий день все выкачали насосом и убрали весь лед. Далее укрыли фундамент полностью. У меня вопрос к профессионалам и знающим опытным людям, подскажите исходя из фоток и тех работ которые я делал (ПГС), вокруг фундамента стоит вода, чего мне ожидать по весне с фундаментом? Весной планирую делать полный дренаж фундамента и участка. Добавляю фотки.
  9. PROrab82
    PROrab82
    Строитель
    PROrab82
    Строитель
    Раньше лета, пока не будет полной уверенности, что грунт под плитой оттаял, ничего не стройте на плите, особенно каменный и тп дом.
  10. Bambino
    Bambino
    Архитектор
    Bambino
    Архитектор
    Здравствуйте. Мне чисто интересно: какой усадки вы хотели добиться строя плиту с отметкой низа на пол метра ниже земли на грунте с высоким УГВ и оставляя это перезимовать как есть?
    Кстати по фото не видно что за грунт основания. На чернозем смахивает.
    И еще:
    Вы когда бетон был залит потом увлажняли?
    Хорошо что есть щебеночная подушка.
  11. 2cobaku
    2cobaku
    2cobaku
    Ни чего особо страшного не вижу. Ну пошелушится слегка... Под каркасник пойдет. Если за зиму не лопнет - вообще хорошо.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Целый ряд ошибок.
    1. Не надо было заглублятся, только снять дерн/плодородку. В Белоострове места низкие, УГВ высокий, по весне, при подъеме воды в местной речке, возможно подтопление участка.
    2. Основание под плиту, песок/щебень, должно превышать её площадь на 0,5 - 1 м с каждой стороны.
    Опалубка, как видно на фото, еще не снята. По весне выполните пункт 2, отсыпав по периметру пирог, аналогичный основанию фундамента. По периметру уложите дренажные трубы с выводом в низину/канаву (если конечно таковые имеются).
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Дополню, сначала отсыпать, а потом низ опалубки снимать. Иначе из под краёв плиты щебень вывалится и край будет в воздухе висеть.
  14. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
    Добрый день.
    1. Усадка имелась ввиду, чтобы вся фундаментная плита под своим весом встала в то положение, чтобы можно было далее строить (я не строитель, поэтому выражаю свои мысли только на том основании, что подскажут знающие люди, поэтому и обратился к данному форуму).
    2. Грунт чернозем примерно~90%, глина~10%. А вообще когда начинаешь копать на участке, на глубине примерно 0,8м начинают бить грунтовые воды.
    3. Нет не увлажняли, потому что, когда заливали бетон погода была пасмурная t+8+10С и временами моросил дождь (это утверждал в процессе стройки прораб который выполнял эту работу).
  15. Sergoogle
    Sergoogle
    Sergoogle
    Столица
    Подскажите, а если выясниться, что уровень канавы (в процессе подготовки дренажа по весне) не ниже или на уровне фундамента, какие есть способы решения данной проблемы?
