Генератор Hyindai сказал ГАВ
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем Майк555, 16.10.13.
  1. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Генератор Hyindai HY7000SE благополучно без нареканий отработал 2,5 часа, и перестал заводиться. А ведь заводился с пол-оборота.
    Масло на месте, бензин есть, свеча вроде целая... Что еще может быть, кто подскажет?
  2. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Добрый вечер!
    У двигателя внутреннего сгорания 2 причины - нет искры или нет топлива. Предлагаю диагностику начать с проверки искры. Взять запасную свечу (заведомо исправную, можно и не от генератора), подключить провод высокого напряжения, положить резьбой на корпус мотора (или соединить корпус мотора и резьбовую часть свечи проводником электричества) и крутануть стартер. Если появится искра (не желтая хилая, а синяя яркая), то зажигание исправно. Тогда ищите проблему в топливе. Для начала проверьте открыт ли кран. У Вас ещё есть автомат отключения при низком уровне масла, который или перекрывает топливо (что наиболее вероятно) или разрывает цепь высокого напряжения.
    Но поскольку генератор новый и не очень тяжелый - тащите в гарантийку. Тогда можно будет точно не лишиться гарантии.
  3. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Ок! Попробую как Вы советуете.
    Что касается гарантийки. Покупал через интернет-магазин, в паспорте гарантия не отмечена. Стоит ли поставить туда какую-нибудь печать или сойдет и так?
  4. Movik
    Movik
    Movik
    По гарантийной политике производителя надо проконсультироваться в мастерской. Позвоните и честно изложите ситуацию (не представляясь, ессно). Если в ответ услышите "гарантия по серийному номеру" - можно не заморачиваться печатью. Если нет - звоните продавцу и сообщите о его забывчивости.
  5. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Датчик масла проверьте. Очень часто бывает из-за него на заводится или если заводится работает рывками.
  6. Майк555
    Майк555
    Майк555
    AlexSaratov, А где его искать и как он выглядит?
  7. Elektron72
    Elektron72
    Elektron72
    Украина
    С лицевой стороны генератора из блока выходит проводочек, в 90 % он желтого цвета, через разъемчик подсоединен с релюшке, квадратной такой штучке, из нее выходят 2-3 проводочка, запомните куда какой и отсоедините их поочередно, проверяя при этом генератор. То есть, отключили датчик, тот что из блока, потом провод который идет от реле... Ну где-то так...
  8. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Да, есть там такая байда - болтается на проводках и скручена хомутиками. Завтра с нее и начну.
    Спасибо, много нового узнаю об этой технике.
  9. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Не прошло и полгода как проблема разрешилась. Во-первых починили генератор по гарантии, и при этом заменили блок электроники вместе с табло, которое я сжег, перепутав полярность. Это произошло из-за того, что при втыкании и вытыкании проводков и постоянных попытках завести стартер стал ленивым, и я подключил его через прикуриватель к автомобилю, и не угадал с фазами. Но рассказывать о этом в сервисе я не стал, а они и не просекли, и заменили генератору все мозги.
    Это оказалось очень кстати, т. к. при этом они вместо тонких сопливых проводков, которые запитывали розетки поставили толстые, так что мне даже не пришлось заморачиваться с их заменой вместе с розетками на 32А. Сегодня подключил его к щиту, все работает, так что эпопея на этом закончена.
  10. Майк555
    Майк555
    Майк555
    Подниму тему.
    Так вот не могу подобрать приличного слова для этого генератора Hyindai Хюндай, прости, Господи. Ну не хочет он работать хоть тресни. Первый месяц после починки заводится нормально, и даже давал ток. Правда аккумулятор с ключа совсем плохо крутил, пришлось купить ему зарядное устройство, но это не помогло. Ну ладно, шнурок так шнурок.
    Через месяц вся изначальная история повторилась, перестал заводиться. После долгих попыток бросил его чтобы не расстраиваться - свет пока не отключают. Через месяц как-то проходя мимо него дернул за ручку, и о чудо - он затарахтел. Но смотрю - сочится бензин из шлангов (потрескались), пришлось менять. Ругался, ибо чтобы до них добраться нужно снять всю начинку или быть муравьедом. Пару месяцев заводил его с ручки ради прикола, свет не отключали. А вот когда отключили, то он, ..., не завелся. Даже признаков жизни никаких не подает. Хюндай.
    Раньше я долгое время интенсивно эксплуатировал итальянский генератор на 16 ква с судовым двигателем Perkins. Я понимаю, что разница должна быть, но никак не ожидал, что она примерно такая, как разница между Мерседесом и самокатом. Надо менять это дерьмо на что-то другое.
    Да вот еще. Ток дает хреновый, ибо кое-что из оборудования отказывается не нем работать, а уж бесперебойники вообще сходят с ума.
