Электроды по AL?
Тема в разделе "Материалы", создана пользователем Haibabal, 16.10.13.
  1. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    Электроды по AL?
    На днях посетил "Леруа мерлен" и увидел :) очень удивился самому факту - никогда про такие электроды не слышал. по нержавейке, чугуну - понятно, это все-таки разновидности стали, но алюминий? причем, сам электрод по виду стальной.
    кто-нибудь имеет опыт применения? можно ли варить тонкий алюминий (1-2мм) ?
  2. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Haibabal, Проще купить поштучно. и проверить переваривает ваш инвертор или нет.(заодно Арию проверите) Эти электроды оч гироскопичны и варить ими нужно желательно сразу..если берёте поштучно требуйте открытия "свежей" пачки, полежавши на воздухе денёк они просто могут не гореть.
    Напишите маркировку, диаметр.
  3. den150367
    den150367
    den150367
    Архангельская область
    Тонкий алюминий вряд ли. Так, где то дырку заварить, трещину. Канистру варил, кажется получилось.
  4. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Тогда каждый электрод будет стоить как пачка!
  5. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    так они и продаются по 5 штучек всего. дорогие, сцуко :)
    из того что успел почитать по форумам, очень капризны и требовательны к аппарату - похоже, действительно тест для "арии" намечается :) по форумам ни одного положительного отзыва о сварке этими электродами инвертором, однако (!) есть положительные результаты с промышленным выпрямителем (здоровый гроб с колесиками)
    вот только чего варить пока не придумал.
  6. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    Haibabal, На заводе у нас приезжал представитель французкой фирмы, рекламировал электроды, название я не помню правда, но при сжигании алюминего возникли проблемы на инверторе Торус-200 гореть не хотел нивкакую, на 500А постовом выпрямителе сварка прошла на ура и шов был хорошим.
  7. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    Сегодня опробовал сие изделие. Конечно, не дешево-280 руб за 3 электродика. Взял 3.2 мм -диаметр. варил Форсажиком -161.впечатления- интересные. Если стальные горят желтым, то эти каким -то феерично розово-малиново-фиолетовым.
    Поджиг- достаточно непростой, сходен с УОНИями. Полярность- обратная. Сначала варил по по рекомендации, около 90-100 ампер, но потом убавил до 65-70.Горят очень быстро, нужно прям не мешкать! при отрыве образуется на кончике шарик из шлака. Шлак белый, корочка отбивается легко.
    Да, еще когда варил обод велосипедный (толщина 3-5мм, с разделкой) заметил, что весьма сильно ведет - до 5 мм. Когда после пытался отрихтовать- противоположенная сторона трескалась вдоль шва. Несколько раз выбирал трещину, а потом заваривал- а там с другого конца! В конце концов, выровнял, и заварил при меньшем токе - около 45 ампер и тогда не повело.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А марка какая?
  9. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
  10. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @AlexX163, да ну нафиг этот алюминий, дыму как от дымовой шашки..:)]
  11. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    Турецкие какие-то.См. второе фото.
  12. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
    ну что ж с дымом то? варить то нада!)
  13. AlexX163
    AlexX163
    AlexX163
    Самара
  14. Haibabal
    Haibabal
    Haibabal
    Интересная информация! А мне тут перепало есабовских ок 96.50 - знакомые купили целую пачку, чтобы варить какие-то рамки из люминя, и обломались, потому что их "фубаг" просто отказался их поджигать :) при случае опробую, поглядим как моя "ариа" с этим справится :)
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А какой металл варить собрались?
