1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
Совет по 3х фазному распределительному щиту
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем SergeySVCooL, 16.10.13.
  1. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Вот нарыл в инете схему и хотел посоветоваться
    Возможно ли убрать реле напряжения из схемы и добавить их скажем через год как жить уже в доме буду?
    Еще есть ли смысл ставить 2р автоматы после каждого узо ведь можно поставить на каждое узо нулевую шину и от них все 1р автоматы света и розеток запитать?
  2. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Возможно всю схему сделать через год.
    Смысл в 2Р групповых автоматах есть!
    Единственное что нужно изменить в схеме это в ЩУ автомат поставить 3Р, ВДТ 63А, в ГРЩ обще групповые, фазные, автоматы перед РН поменять на 1Р, поставить РН прямого включения 63А.
    Всё остальное не трогать!
    На уличные розетки возможно потребуется групповой автомат с характеристикой С, которую нужно ставить только при необходимости, там где будут подключаться электроприборы без плавного пуска мощностью ≥1000 ватт, например в мастерской, гараже, на улице, а так же на электроприборы без плавного пуска с меньшей мощностью, если номинал автомата устанавливается в притырочку к мощности электроприбора, чтоб помимо защиты проводки защищать и сам электроприбор. Инверторные сварочные аппараты, холодильники, кондиционеры, особенно инверторные, стиральные машины, микроволновки с обычной бытовой вилкой не требуют установку автомата с характеристикой С.
    Если напряжение в сети опускается меньше 198 вольт, то автоматы с характеристикой С ставить не стоит.
  3. SergeySVCooL
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    SergeySVCooL
    Верстка сайтов
    Курск
    Мне в магазине дали все автоматы С а не Б что менять их ?
    в инете почти везде
    Наиболее распространены автоматы с характеристикой C, также часто встречаются типы B и D.
    "С" подходят для большинства бытовых и общепромышленных применений при питании нагрузок с малыми и средними пусковыми токами.
    "В" имеют более чувствительный ЭмР, поэтому их применение особенно предпочтительно в "ветхих" сетях с малыми ожидаемыми ТКЗ. Эти АВ устойчиво работают с абсолютным большинством бытовых нагрузок (т.е. не происходит ложных срабатываний из-за пусковых токов).
    "D" имеют пониженную чувствительность при КЗ и могут быть рекомендованы для применения в качестве вводных для повышения шансов селективности с нижестоящими групповыми АВ при КЗ. Для защиты групповых линий их следует применять только в обоснованных случаях при больших пусковых токах нагрузок.
  4. DenBak
    DenBak
    DenBak
    Пермь
    Наблюдатель же Вам написал при каких условиях не стоит ставить характеристику С. Проверьте.
