Зачем заливают подготовку
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем virput, 16.10.13.
  1. virput
    virput
    virput
    Апольда
    Не могу никак понять для чего заливают подготовку перед заливкой
  2. virput
    virput
    virput
    Апольда
    Недописал до конца продолжение:
    ее обычно заливают из бетона 100 или вообще 50 и не армируют. таким образом если грунт уйдет вниз то она обвалится и образуется провал под фундаметом, в то время как обычный фудамент просто сдавал бы грунт. в чем ее смысл?
  3. virput
    virput
    virput
    Апольда
    Ктомуже она находится в самом низу и может рассыпатся просто от самого здания аедь марка у ней меньше чем положено, но везде даже в справочнике жб конструкций написанно что именно из марок 50-100. у меня есть идея что не армируется именно для обсыпания частичного типа чтобы бетон провис но не накренился, но так ли это на самом деле? ктомуже ничего не будет мешать грунту под ней все равно расползтись и он накренится еще больше.
  4. virput
    virput
    virput
    Апольда
    А если для того чтобы вода не ушла в грунт при застывании то почему марка маленькая или не ставят целофанчик напримр
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Её заливают для удобства арматурных и бетонных работ. Ходить удобнее, арматура ставится жёстко, защитные слои выставляются чётко, При заливке нет перерасхода высокомарочного бетона, цементное молочко не убегает. Под небольшие ленты можно обойтись и толщиной 50 мм, а то и вовсе уплотнённым ПГС с ПЭ плёнкой
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    а в плитных фундаментах - ещё и для выполнения гидроизоляции плиты фундамента.
    Это так ... добавление.
  7. CrossVik
    CrossVik
    CrossVik
    Ключевой вопрос "перед заливкой чего". Варианты: ленты, плиты, цоколя?
    Если это плита цокольного этажа (как самый навороченный вариант), то тогда слои следующие (снизу вверх):
    - грунт слегка выровненный
    - песчаная подушка от 10 до 50-ти и более см. в зависимости от типа грунта для создания ровной плотной поверхности
    - подготовка из низкомарочного бетона 10 см.
    - праймер и два слоя гидроизоляции
    - пескобетон 3-5 см. для защиты гидроизоляции во время арматурных работ
    - собственно пространственная арматурная решетка с бетоном - плита.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
