Копали колодец для воды, наткнулись на газ
Тема в разделе "Колодцы", создана пользователем Annet17, 16.10.13.
  1. Annet17
    Annet17
    Annet17
    Подскажите пожалуйста, у нас произошла следующая проблема.
    Копали колодец и на 7 кольце (6,5 метров) пошел какой-то газ. Выходит под давлением с громким шипением уже двое суток. Без цвета и запаха.
    Вода почти не набирается (пару ведер в день). Все 7 колец в очень твердой глине. Озеро в 30 метрах от колодца.
    Может кто-то сталкивался с подобным явлением? Что стоит предпринять?
  2. ВладимирК
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    ВладимирК
    .. дураком помрёшь
    Обратитесь в МЧС!
  3. Annet17
    Annet17
    Annet17
    Это мы уже сделали. Но в районе нет специалистов и газоискателя, теперь ждем МЧС из области, но приедут они видимо нескоро.
    Поэтому стараемся пока собрать информацию, может такое уже случалось с кем-то...
  4. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Горит? :)
    Горит - метан,
    Не горит - углекислый газ...
  5. Annet17
    Annet17
    Annet17
    В колодец спичку кидать страшно, дом в 5 метрах. Пытались взять пробу и поджечь, не горит. Но может концентрация маленькая. А в колодце сидят пару лягушек и вроде чувствуют себя хорошо...
  6. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Annet17, от углекислого газа зверушки дохнут. На шахтах для этого дела любили птичек использовать, они особо чувствительны.
    А метан легче воздуха и считается самым нетоксичным газом из горючих. Может только кислород вытеснить из объема и все.
  7. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Так что у вас все шансы за метан :)
  8. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Делайте купол и набирайте халявный газ :)
  9. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Иногда такое бывает. Ничего страшного в этом нет. Копайте дальше.
    Для проверки опустите ведро со свечкой. Должно гореть и не гаснуть.
    Всю область геологи пробурили и поверьте, если и нашли что-то где-то, то там участки не дают.
  10. Annet17
    Annet17
    Annet17
    Дело происходит в Псковской области... И похожий случай в соседней деревне был. Только была скважина, а не колодец, пошел газ, его подожгли, долго рассказывают горел.
    А про "бывает", возможно что это обыкновенных воздух выходит под давлением? И как долго такое может происходить?
  11. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Про вашу область ничего сказать не могу, только по московской.
  12. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Очень не рекомендую.
    В 50е где-то в Таджикистане бурили скважину геологи и решили выжечь газ. Он горит до сих пор.
  13. Annet17
    Annet17
    Annet17
    Да, Дарваза называется место, мы весной были недалеко, на границе со стороны Казахстана, но в Таджикистан очень сложно визу получить. Может из-за желания туда попасть история такая с газом и приключилась :)
  14. Yuri
    Yuri
    Буровой крот
    Yuri
    Буровой крот
    Берлин
    Скорее всего происходит извержение именно метана, так как не пахнет. Не горит как правило из-за малой концентрации в воздухе (в случае с метаном).
    Лягушки дыщат воздухом, поступающим сверху. Метан лкгче его и он отходит наверх.
    Выделение газа может происходить не с дна.
    А что-то резиновое накачать газом из колодца всё-таки попробуйте (презерватив, резиновую перчатку, возд. шар).
    Но не забывайте, что пробивать может из близлежащего проржавевшего ГАЗОПРОВОДА.
  15. Annet17
    Annet17
    Annet17
    Ближайший газопровод километрах в ста.
    А выход газа похоже действительно не внизу колодца, а где-то сбоку, т. к. дно закрылось водой, кругов на воде нет, и звук был вначале булькающий, теперь шипящий. Уже трое суток без изменений.
    Попробуем еще раз взять образец.
