Составные/спаренные стропильные ноги. Работа конструкции
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Село и люди, 16.10.13.
  1. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    Подскажите, пожалуйста, можно ли заменить, скажем, сечение 150х150 двумя досками 50х150, соединенных вкладышем? Балка будет работать одинаково? При таком размере сечения, возможно, и хлопотно выполнять все соединения. Но вот в варианте отказа от подкосов -размеры сечения увеличиваются и тут уж пупок может развязаться.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Это миф- что составная балка, такая же по жёсткости как брус.
    Это что за крыша:ogo: что нужны подкосы 150х150...обычно 100х50 за глаза.
  3. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    Это неточность моего изложения, если позволило так прочесть. Я веду речь о стропильной ноге, а сечение подкоса бралось бы из подручной доски 50х150. Но вот подкосов как раз не хочется. Сечение 150Х150 не проходит расчеты по изгибу. Они показывают уже сечение 150х180Н. Это для первой стропилины от мауэрлата до прогона на стойках (по схеме). Длину накланной балки брала 5300, шаг 730, угол наклона 30 гр., горизонтальный пролет в точках опирания получается ок. 4200-4300, покрытие металлочерепица. В радостном будущем возможно утепление и подшивка внутренней стороны, но поскольку это всего навсего неотапливаемое гаражное строение, то закладываю максимальную высоту утеплителя 150. Снеговая нагрузка для нашего пояса -180 кг/м2, ветровая - 40кг/м2, но ее в расчет не брала.
    Вот и получается, что стропильная нога 150х180 цельная, как-то уж с очень большим запасом, а составная балка миф...
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так сращивайте доски не в ширину- а в высоту, делая из 2 150х50 - 300х50.
  5. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    Сращивание в высоту, как щит опалубки? Я уже даже представляю, каким винтом она пойдет. Для общего развития я изучу, конечно этот способ, но лучше уж применить подкосы. Всяко изящнее получится конструктив.
  6. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    Подскажите пожалуйста еще. В схеме соединения стропил, изображенной выше, стропилина работает как одна в трех точках опирания, или как две, каждая на 2-х точках по отдельности?
  7. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    Я в своих решениях стропильной системы хочу исключить подкос, поэтому и говорю три точки, а не четыре (с подкосом).
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    На рисунке 4 точки опоры, уберёте подкос- будет 3, но надо смотреть на ВСЮ стропильную конструкцию.
  9. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    К сожалению мало времени, для того, чтобы в удобоваримом свете предоставить чертежи. Считаю уже заказ. Пора. Приняла следующее решение. У меня ассиметричная двускатная кровля. Длинный скат ок 7,5 м от мауэрлата до конька с промежуточной опиранием на прогон. Прогон опирается на стойки в лежень. Разбивка по длинне 5300+2200. Лес длиной 7,5 я нашла, поэтому сделаю спаренные стропилы, как салазки, скрепляя вкладышами как по схеме. Почему так? Потому, что в расчетах получилось, что по прогибу балка на трех опорах работает лучше, чем две отдельные стыкующиеся балки, а гадать как работает соединение, как одна или как две нет уже времени. Поскольку работников не нанимаем, а делаем все сами, то позволю себе потратиться, зато в работе будет быстрее. Нынче шпильки - уголки и пр. не мало стоят, может даже и выгоднее купить большую длину подороже. А вот цельное сечение будет для нас неподъемно. В очередной раз нанимать кран как-то не хочется.
  10. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    Да и крану не подъехать с той стороны, где надо.
  11. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    Позволю себе еще один глупый вопрос. А можно ли составную стропильную ногу в местах вкладышей соединить не только воздями, а дополнительно нагелем? В моем понимании даже хорошо будет, поможет сопротивляться кручению.
  12. Сикер
    Сикер
    Диспетчер бригад
    Сикер
    Диспетчер бригад
    Тверь
    Нет, как это ни печально но нельзя.
    А для чего было все это спрашивать если и сами все знаете. Крутиться у вас там что будет?
  13. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    Я переживаю за то, что сырая доска будет стараться пойти винтом. Крышу мы выполним из свеженапиленного леса. Утеплять не будем сразу, если вообще будем, следовательно снизу не будет никакой обрешетки.
    А, воообще, мне то что? стрелять из них надо, покоробит - ну и пусть!
  14. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А кто мешает поставить временно.
  15. Село и люди
    Село и люди
    Село и люди
    Киев
    Поставлю, взяла с некоторым запасом шалевку. Мало того имеет, пожалуй, смысл набить до монтажа гидроизоляции.
    Я, все-таки, иду по пути составной стропильной ноги, вернее - набора сечения из досок 50х150 через прокладку того же сечения. Длина цельной доски - 7,5м. Возник вопрос. Как ориентировать годовые кольца на доске? Не думаю, что как попало. Интуитивно хочу сложить кольца так, чтобы они как бы замыкались так, как они были бы в цельном бревне. Ну а вкладыш уже не в счет.
