Механизм открытия/закрытия люка
Тема в разделе "Двери, дверная фурнитура", создана пользователем AndreyR88, 16.10.13.
  1. AndreyR88
    AndreyR88
    AndreyR88
    Добрый день! Прошу Вашей помощи в реализации моей идеи. Суть: 2 этажа, второй планируется зимой особо не использоваться (поддержание 15 градусов, не более). Хочу сделать люк, чтобы закрывать. Но проблема в том, что лестница большая и люк получается большим. Требуется автоматизация открытия/закрытия. Угол 90 гр (открытие к стене). У меня вариант с тросиком только. Может кто посоветует какие-то зебчатые приводы, чтобы с кнопочкой...
  2. фомич 25
    фомич 25
    фомич 25
    Королев
  3. 130
    130
    поселок Московская Слобода
    Крепите на стену
    Лебёдка (тельфер) электрический ЭТФ-250.
    и все работает. я такой штукой лифт на второй этаж сделал.
  4. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Я когда то давно снимал дачу, вот там лестница на второй этаж была обшита с боков и стояла обычная дверь, гораздо удобней любых люков, может быть таким путем пойти возможно?
  5. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @AndreyR88, делал в 99г. нечто похожее в гараже для спуска в подвал. За счет того, что люк должен был держать вес авто (на всякий случай - мог быть наезд одним колесом), пришлось делать его довольно массивным. А вот для того, чтобы можно было открыть одной рукой за обычную дверную ручку, пришлось делать противовес на тросике через блок. Масса противовеса подбиралась так, чтоб усилие при открывании было минимальным, но всё-таки было. Делайте люк, какой получится - вес не важен, противовесом оставляете усилие открывания пару килограмм, а привод уже ставите любой, который эти пару килограмм потянет.
  6. igr5591
    igr5591
    igr5591
    Самара
    Для подобных задач с необходимым ходом штока и усилием применяются линейные приводы (Актуаторы) http://www.aktuator.ru/ если уравновесить конструкцию можно применить привод от распашных ворот. Будет как вы хотите чтобы с кнопочкой...
  7. Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Bobrowskyi
    Пенза
    @AndreyR88, я не знаю причины именно такой конструкции, какую Вы хотите.
    ИМХО лучше было-бы использовать роллеты. или делать составную створку- раскладушку. вариант утепления возможен.
    в этом случае применение электро приводов- вообще не проблема.
