1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Очень нужны советы по устройству парилки в доме с утепленной кровлей (мансардой)
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем robot1974, 16.10.13.
  1. robot1974
    robot1974
    robot1974
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Сначала хочу поблагодарить всех за столь информативный ресурс как этот форум: дом и дача. Теперь вопросы: можно ли в моем строящемся доме, размеры 5 на 7, крыша будет утепляться по всем правилам (мембрану уже положил на стропила, затем брус5*5, потом обрешотка), сделать парную? 2013-10-06-422.jpg 2013-10-16-460.jpg 2013-10-16-462.jpg 2013-10-16-463.jpg
  2. robot1974
    robot1974
    robot1974
    Дом из керамзитоблоков, утеплил экструдированным пенополистиролом размер 5, обложил облицовочным кирпичом. Размер парной: ширина 1.8, длина 2.4, высоту могу сделать максимум 2.5. Расположение комнат: как заходишь веранда, затем на право туалет и мойка, на лево парилка, прямо кухня или к. о. На 2-м этаже под крышей спальня. 2013-10-16-466.jpg 2013-10-16-467.jpg 2013-10-16-470.jpg 2013-10-16-472.jpg
  3. robot1974
    robot1974
    robot1974
    Внутри дома сначала накидал глины, затем сантиметров 20 гравия натаскал, вывел канализацию, все утрамбовал. Теперь хочу залить везде бетон на толщину 5см. затем положить теплый пол. Теперь собственна вопросы, на 1-м фото блоком обозначил, где будет парная, на переднем плане место для дров. печки!:
    1. Чем и как обшить парную и потолок?
    2. Где и как лучше установить печь и сделать полки?
    3. Как и куда вывести трубу от печки?
    4. Из чего сделать перегородки (керамзит, кирпич и т. д.) для парной?
    Не пинайте сильно, если че не так, моя 1-я стройка и мои 1-вые вопросы, любым ответам буду рад...
  4. robot1974
    robot1974
    robot1974
    Народ вы где? Дайте кто нибудь дельный совет. Может лучше отказаться от этой затеи и просто на этом месте сделать сауну...?
  5. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    Какое назначение дома? Как будет использоваться? Периодически? Круглый год? Что вы подразумеваете под словом парная? Русская баня? Сауна? Хамам? Есть у вас на участке электричество? Чем хотите топить дровами эл. Печь? Вам нужно сначала для себя определиться в ваших желаниях, и тогда вперед. В эти размеры можно в принципе все вместить.
  6. robot1974
    robot1974
    robot1974
    [quote="Ринат16, Какое назначение дома? Как будет использоваться? Периодически? Круглый год? Что вы подразумеваете под словом парная? Русская баня? Сауна? Хамам? Есть у вас на участке электричество? Чем хотите топить дровами эл. Печь? Вам нужно сначала для себя определиться в ваших желаниях, и тогда вперед. В эти размеры можно в принципе все вместить.
    Дом для отдыха в выходные с друзьями. Планирую использовать круглый год. От варианта с русской баней пришлось отказаться, слишком много заморочек, думаю отдельно ее построить когда нибудь. Щас больше склоняюсь к сауне или хамаму, а может и то и другое, два в одном как у вас. На счет электричества нет пока, но думаю провести в ближайшее время 3фазы, отсюда печь планирую электрическую.
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А в чём проблемы с Русской баней?
  8. robot1974
    robot1974
    robot1974
    Просто прохожий:
    Как вы тут текст выделяете для цитирования? С русской баней проблем нет, как впрочем и ответов на мои вопросы, поэтому я для себя решил, что проще будет при моих условиях и знаниях сделать сауну, а баньку, которую я очень люблю и уважаю лучше отдельно сделаю по всем правилам.
  9. крист
    крист
    крист
    Челябинск
    Возможно проще вывести через кровлю кирпичную трубу на два колодца. в один заведете трубу от печки, другой вентиляционный. приточка под полком из предбанника. если с вентиляцией будет порядок, обшиваете стены, потолок отражающей изоляцией, типа фольгированной стеклоткани, потом через прокладки вагонка. перегородку можно и из металлических профилей слепить 50х50, внутрь минвата, фольга, деревянный брусок поперек и вагонка. удачи.
  10. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    С правой стороны кнопка "цитировать".
    Тогда, что для Вас "Русская баня" и что "Сауна" - боа режима можно делать в одном помещении.
  11. robot1974
    robot1974
    robot1974
    Русская баня для меня прежде всего- хорошая печка на дровах, в моем случае трубу от печки нужно вести через 2-й этаж, где она отнимет место у полезной площади мансарды, затем нужно будет дырявить крышу с мебраной, утеплителем и параизоляцией, потом влажность, сырость в бане больше, чем в сауне. В сауне же сухо, печь электрическая, трубу выводить через весь дом нет необходимости. Только не нужно думать, что я пропагандист сауны, баньку я очень люблю и уважаю, просто в моем случае и при моих на сегодня знаниях, лучше для меня пока будет сделать сауну. О проделанной работе потом отчитаюсь.
  12. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Труба через второй этаж не всегда является проблемой, всё зависит от планировки.
    Банную печь можно на газе, тогда можно пройти через стену.
  13. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    Банную печь на газе это заморочки с размерами помещения, с проектом для газового отопительного устройства, технадзор, требования, правила... Если быть готовым решать все эти проблемы то норм.
  14. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    Робот не парьтесь, если будет электричество сделайте сауну с эл. печью, технологию изготовления сауны без труда можете погуглить инфы навалом. Сауну делать гораздо проще чем хамам, еще место останется под хорошую комнату отдыха.
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Вообще никаких проблем, потому, что горелку можно поставить со стороны улицы, а чтобы органы не доставали запитать от сжиженного газа. Полный автоном.
