Помогите подобрать насос из OMNIGEN-ы) и кое что еще
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Denia, 16.10.13.
  1. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Дорогие специалисты. Нуждаюсь в подборе мощности насоса и рекомендациях. Дело в том что уже начали бурить скважину на двоих и тут подтянулся сосед. Надо срочно определиться, так как это влечет как сказали буровики увеличение длины фильтра, другого насоса и т. д. В общем стоит вопрос целесообразности его подключения в наш кооператив). Проблема еще в том, что до него довольно далеко. От скважины порядка 80 метров. Кто может посчитать расход на три дома. Ниже выложу таблицу с производительностью насосов к которым есть доступ. Польские насосы серии 3.5 SC. (90мм) спокойно проходят через адаптер и трубы которыми у нас монтируют. Цены демократические. У коллеги запихивали насос 100мм -пришлось помогать на адаптере палкой)
    1. Глубина источника водоснабжения (колодец, скважина) - 58м
    2. Динамический и статический уровень воды в нём - пока не известно
    3. Дебит источника водоснабжения - 5-6 кубов
    4. Расстояние от источника до сооружения, где расположены потребители: в сумме к трем домам и бане надо положить метров 100 трубы.
    5. Этажность сооружения: 2 дома двухетажных. Третий и баня одноэтажные
    6. Количество потребителей и их тип. 6 санузлов 3 кухни и душ в бане
    7. Желаемый уровень давления в системе. - затрудняюсь
    8. Для скважины - внутренний диаметр обсадной трубы. -
    Вот ссылка на характеристики насосов.
    http://www.omnigena.pl/obrazki/File/3,5 SC karta.pdf
    карта участков. Синее примерный план трубы. Куча вопросов. Какой бак ставить. Места в котельных не густо. Ставить к кому-то здоровый на 200-300 литров неудобно. Раскидывать по домам по 100 ? Как разводить лучше и т. д Как мне подключить свою баню. Вывести из дома или врезаться в основную магистраль. Если кто-то поможет в личку буду очень благодарен.
    PS. Поздно заметил тему основную по выбору. Просьба перенести если нужно
  2. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    День добрый. Ну судя по графикам для того чтобы Вам обеспечить 5 рабочих кранов сразу пойдет 3,5 SC 5/22. Бака на 200-300 литров не избежать. А вот 3 штуки по сто и поставить у каждого, это пожалуйста. Во всех выравнивайте давление, и через тройники сожаете на трубу. Но 1 обязательно вместе с автоматикой вместе.
  3. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Спасибо за ответ. Этот насос и купил в итоге.
    Есть мнение сантехников что в дальнем доме давление по умолчанию будет ниже чем в остальных. Если поставить туда отдельный ГА с обратным клапаном. Что бы у него давление хотя бы не падало, когда открыты краны в остальных домах, может так быть ? Или даже каждому дому свой обратный клапан ?
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если дальний дом стоит значительно выше остальных (метров на 10-15), если к нему заузили трубопровод, то да, сантехники правы - давление будет ниже .
  5. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Нет он не выше. Он дальше от скважины на 80 метров чем остальные. Заужение для всех домов такое. от насоса 40 труба до гребенки. С гребенки по 32 на каждого потребителя.
    дайте дельный совет как подключить. Я думаю всего 3 ГА, по 80-100 литров в каждый из домов. На дальнем доме обратный клапан. Еще правда есть желание купить частотник на управление. Что по расходам почти то же самое что и три бака. Пугает, что в часы пик, по вечерам, -насос с частотником практически не будет выключаться из за постоянного движения воды то в одном то в другом доме
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    @Denia, насос с автоматикой по сути является этакой "трубой централизованного водоснабжения". Он выдает Вам определенное количество воды за единицу времени и с определенным давлением. Как Вы дальше будете использовать эту воду - без разницы, хоть один кран откройте, хоть десять, лишь бы хватило выдаваемой "на гора" воды. При этом Вы ведь не ставите на каждый кран в доме отдельный ГА и т. п. Так же и подключением нескольких домов. Каждый дом это отдельный потребитель (кран), ему нужно определенное кол-во воды с определенным давлением и Ваша "централизованная труба" (насос) должен эти потребности обеспечить. Собственно все как и в обычной внутренней системе водоснабжения, только немного в большем масштабе - выше потребление и больше диаметры труб (до домов), в остальном никакой разницы.
    Ну и наглядно: http://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-3#post-6470108 - последнее фото (пост №33) и немного ниже.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Ситуация, одна скважина на нескольких владельцев, кроме чисто технических проблем, влечет и иные неприятности. Например, через энное время вода перестала течь из открытых кранов. Консилиум из трех соседей ставит диагноз - кирдык насосу. И вот тут начинается самое интересное.
    Сосед номер три
    - А с какого перепугу я должен оплачивать треть стоимости нового насоса, если за все время я взял ведро воды?
    - Пусть 90% оплачивает первый сосед, он месяцами не закрывает кран на полив, а мы со вторым компенсируем недостающие 10%...
    А первая соседка в ответ
    - Ага, разбежалась платить!
    - Вон Машка (жена второго соседа), по два раза в день полощет свои телеса в 700 литровой джакузи, вот пусть она и отстегивает бабло на новый насос...
    По этому, что бы корректно решать такие проблемы в будущем, на начальном этапе стоит обговорить все возможные нюансы.
    Ну и советы.
    На вводе в каждый дом водосчетчик.
    Питание насоса через отдельный счетчик электроэнергии от ближайшего к скважине соседа.
    Оплата электроэнергии пропорционально потребленным кубам воды.
    Эксплуатационные расходы - пропорционально потребленным кубам воды.
    Если не соблюсти эти простые советы, то по истечении непродолжительного времени, вместо трех дружных соседей, легко нажить двух врагов...:(
  8. Esc
    Esc
    Esc
    Давайте начнем с азов. Присмотримся повнимательнее к напорно расходной характеристике на приобретенный Вами насосик.
    Допустим в домах (или в одном любом доме) открыто несколько кранов. Суммарный расход воды через эти краны, например 50 литров в минуту (красненький кружек на оси "Х" диаграмки). При этом насосик может создать в системе около 93 метров напора/давления (красный крестик на оси "Y"). Отминусуем глубину погружения насоса в скважину допустим 50м.
    93м - 50м = 43м или 4,3 бара.
    Вот такое давление и будет в системе а значит и в кранах соседей.
    Идем дальше.
    Допустим Машка опять наполняет свою джакузю. А крантик на джакузю, Василий (муж Машки) поставил не хилый (например, открытый кран имеет расход 30 л/мин). То есть суммарный расход увеличивается
    50 + 30 = 80 литров в минуту.
    Опять бросаем взгляд на диаграмму отслеживая путь "зеленого" пунктира. Видим нерадостную картину (зеленый крестик). Зараза Машка, своей джакузей просадила давление во всей системе до
    72 м - 50м = 22м или 2,2 бара.
    К чему все это занудство с моей стороны?
    Только по одной причине. Я не верю в сказочку про
    волшебника ГА который в содружестве с ОК (обратный клапан), чудесным образом лечит давление в системе.
    Реалист Protasevich, выше пролитую мною воду, сжал в два емких предложения.
    Суммируя все вышесказанное делаем вывод.
    На давление в системе влияет:
    а) расход воды (количество открытых кранов). Чем больше расход - тем ниже давление;
    б) производительность конкретного насоса (расходно - напорная характеристика).
    P. S.
    Подсластю ГА - как пилюлю спасительницу давления.
    Еще раз окинем взглядом график в поисках синего пунктира. Синий крестик вещает
    - При закрытых кранах (нулевой расход) насос надавит аж 105м (если конечно РД раньше не отключит).
    Значит в ГА через ОК таки может затолкнуться давление в
    105м - 50м = 55м или 5,5 бар.
    А это значит, что Esc обманщик и ГА таки может служить аккумулятором давления которое потом можно взять.
    Скромно соглашусь - таки может, ... но с маленькой оговоркой. ;)
    Если литров 10-14 которые 100 литровый ГА выдавит из своего чрева под высоким давлением сделают погоду в домах трех соседей - то нехай сек. 5-7 гидроаккумулятор побудет насосом. :)
    P. S. #2
    Заумные словечки расхода кранов в литро минутах, лучше не искать по разным справочникам перерывая инет, а подставив любую мерную емкость под кран, включив секундомер на мобиле, точно измерить количество воды.
  9. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Спасибо, что помогли разобраться) монтаж отложился до весны. Будет время еще покумекать. Что касается расходов по скважине. Так и решили делать. 3 счетчика воды 1 электро. Расходы/ремонт пропорционально.
  10. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Пришла весна. Тема снова актуальна! Чем ближе к делу- тем больше вопросов. Надеюсь на Вашу помощь.
    Разводку воды по соседям планировалось запустить через гребенку в одном из домов. На которую и поставить счетчики воды. Но не совсем удобно все стягивать в один дом. Много места займет, да и еще за счет счетчиков (они вроде на 3/4) заужать 32 магистрали к домам в самом начале мне не нравится.
    Решили счетчики, фильтра и т. д ставить в каждом доме. Каждый сам себе.
    Можно ли развести все трубы после адаптера под землей к каждому дому ?
    По идее давление то общее. Но как организовать управление насосом ? В перспективе хотелось частотник и маленький ГА для компенсации капельных утечек. А пока хотел поставить что-то временное типа BRIO SK - 13. Но он с обратным клапаном. То есть если соседи начнут разбирать воду, у меня давление останется прежним и Брио не включит насос. Можете ли что-то посоветовать и будет ли в принципе работоспособна такая тема ?
  11. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Все. Решили разводить через гребенку в одном из домов как и собирались. Из плюсов:
    1. нет тройников под землей
    2. можно ставить любые блоки управления насосом
    3. В случае поломки вводного крана на каком-то из домов - не приходится отключать насос и оставлять остальных без воды
    4. Зимой не надо греть вводные краны или отапливать все дома. Достаточно отапливать только дом с гребенкой.
    (просто у нас хз когда еще кто заселится)
    Ну из минусов: больше надо трубы. больше места занимает в котельной где оборудование
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Denia, вот это правильное решение. :super:
  13. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Запустили) Пока не мерили расход. При полностью открытой трубе 25-тке -насос держит постоянное давление 2,5 атм. При двух 25-тках - где то 1,5 атм.
  14. Denia
    Denia
    Denia
    Минск
    Еще дополнение. Может кому-то интересно будет. Измерил. 80 литров в минуту на открытой 25 тке. Насос как и писал держит в этот момент 2,5 атм. Ну надеюсь хватит на наши три дома. Подумываю о частотнике
