Кровельная пароизоляция в конденсате
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем venports, 16.10.13.
  1. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    2,1,4 холодные
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Безымянный.png Контур утепления должен быть такойЯ бы и стены в 3 помещении сделал пароизолированными.
  3. venports
    venports
    venports
    Все правильно, только у меня между первым и 2 этажом нет пароизоляций где теплые помещения
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    У вас я так понял со строны теплого помещения 5 (помещения состоящего из нескольких помещений) пароизоляции нет?
  5. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Ну вот уже понял Вас...Как у Вас так не пойдет...Последствия после зимы будут плачевные...а теперь нужно подумать как поправить
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Безымянный.png Капли на подкровельной пленке-правильно?А помещение 3 отапливается (мансардное)?
  7. venports
    venports
    venports
    5 это перый этаж, вверху еще 3 комнаты, над ними холодный чердак
  8. venports
    venports
    venports
    Капли только над 4 и все так как внизу ванная
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Помещение 3 отапливается?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это сейчас, в морозы иней будет (с вытекающими последствиями) в холодных треугольниках 1,2,4
  11. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Безымянный.png В местах обозначенных красной стрелкой проход воздуха перекрыт? Ветер снизу от карниза к коньку не продувает?
  12. venports
    venports
    venports
    да
  13. venports
    venports
    venports
    проход воздуха есть к коньку от карниза как раз проходит над пленкой вент. зазор, а на пленке капли может сделать надрезы на пленке и будет вентиляция от карниза
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Значит и треугольник 1 будет в инее и воде. 2 главные причины
    1. Нет пароизоляции со стороны нижнего помещения в зоне боковых холодных треугольников..По правилам ее нужно делать не только по холодными треугольниками а и над помещением 3 одной плоскостью непрерывной как на моем рисунке да еще с заворотом на стены.
    2. Нет вентилляции холодного подкровельного пространства...Вход вроде как и есть там где Вы палкой пленку отодвинули...а вот выхода нет в коньке
    Что делать? Если сделать слуховые окна в треугольниках 1,2,4 с фронтонов напротив друг друга-может и выдует если длина домв не большая...их 6 штук нужно будет...тут 50\на 50. Лучше подумать как вместах обозначенных стрелкой красной проход воздуха сделать
    По пункту 1 однозначно-делать пароизоляцию..чудес не бывает, зимой течь все будет. Пока чтоб убедиться натяните пароизоляцию по потолку ванной-конденсата меньше будет.
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Кровельное покрытие какое? Величина вентзазора? Есть ли контробрешотка? Как воздух в коньке выходит?
