Кровельная пароизоляция в конденсате
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем venports, 16.10.13.
  1. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Как думаете изоспан А заменить на пароизоляцию ?
    вся влага из помещения проходит через изоспан А на чердак, где и успешно конденсируется. В ванной теоретически можно поставить воздуховод с вентилятором. Приняли ванну - проветрили помещение :aga:
  2. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    серьезно не нужна кроме влажных помещений.
  3. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вентиляция с проблемой может справиться сейчас-в межсезонье. Поэтому и конденсат только сейчас над ванной-в пятне повышенной влажности. Когда начнутся настоящие холода-будет большой контраст температур жилого помещения и холодного чердака. Влажный воздух над всем жилым помещением будет конденсироваться не выходя из утеплителя а прямо в утеплителе. Утеплитель будет сыреть и естественно смерзаться. Первые симптомы Вы увидите с началом морозов-появление инея на утеплителе. Смерзаясь в ледышку утеплитель будет терять свои свойства по теплопроводности и точка выпадения росы будет смещаться ниже к отделке потолка 1 этажа. Потом потечет и отделку поневоле придется отрывать. Я конечно драматичную картину нарисовал но она ближе всего к истине. Конечно возможны варианты менее болезненные -например температура улицы будет гораздо ниже температуры на чердаке...ну гипотетически представить если что чердак подогревается со стороны теплого помещения утечками тепла и при этом отсутствует вентиляция чердачного пространства (чердак со всех сторон запечатан герметично)-то это чревато куда большими проблемами увлажнением и гнилью на страпильной конструкции.
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так с ванной как раз все проще. Натянуть на время холодов пароизоляцию прямо по потолку ванной. Скотчем заход на стены прижать. К имитации бруса тоже двухсторонним скотчем прилепить. Заодно и убедятся в чем проблема. А вот над всем жилым помещение пароизоляцию как сделать? Однозначно потолок разбирать. Лучше жить с пленкой над головой чем с отделкой мокрой и капаньем воды с потолка
  5. venports
    venports
    venports
    Можно ли изоспан в положить на потолочные балки на изоспан в и засыпать эковатой?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Можно. Обратить внимание на примыкания к стенам и конструкциям кровли (например подстрапильные стойки)...щелей не должно быть.
    Только не на балки. На балки сначала-обрешотку а на обрешотку уже пароизоляцию (изоспан В)
  7. venports
    venports
    venports
    Или пенополистерол он не пропускает пар, между балками
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Самое неудачное решение. Не советую.
  9. venports
    venports
    venports
    почему?
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Потому что конструкция кровли и перекрытий деревянная, изменяет геометрию со временем и ППС не обеспечит герметичность по паропропусканию. ППС не даст дышать дереву (так как примыкания и швы придется пропенивать пеной которая разрушается тоже от времени) ППС -очень опасна при пожаре...Вот почему Вы нигде не найдете ТУ на утепление деревянной кровли ППС. Этот материал используют в основном по бетону, каменным фасадам, утеплению отмостки, цоколя, грунта,
  11. venports
    venports
    venports
  12. venports
    venports
    venports
    Еще вопрос если это помещение утеплить (крышу) какой пирог должен быть? после пленки которая есть утеплитель, потом я понимаю изоспан в
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Начать нужно с того какая это пленка ...марка?Наличие вентиллируемых зазоров над плекой и вентиляция холодного чердака чем осуществляется.
  14. venports
    venports
    venports
    сейчас на крыше ондутис 100 зазор над пленкой брусок 50х50, вентиляции чердака нет, получается конец крыши. вентиляцию хочу сделать в этих досках IMAG1275.jpg
  15. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    С противоположных фронтонов холодного чердака?
