Кровельная пароизоляция в конденсате
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем venports, 16.10.13.
  1. venports
    venports
    venports
    поселок городского типа Шаховская
    Добрый день, подскажите что делать над ванной имеется холодное помещение вся пароизоляция крыши в конденсате. как избавиться от конденсата на пленке? пирог потолка имитация бруса, изоспан а, эковата. крыша металочерепица обрешотка, брусок 50х50 пленка. вверху над ванной и топочной стенка из проф. бруса в топочной пленка сухая.
  2. Sergeakri
    Sergeakri
    Sergeakri
    Ступино
    Изоспан А это ветро -влаго-изоляция а изоспан В пароизоляция.
  3. venports
    venports
    venports
    Что теперь делать? сверху над утеплителем настелить изоспан в
  4. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Изоспан В-пароизоляция-должна быть со стороны теплого помещения, сразу после чистовой отделки потолка. Изоспан А-ветрозащита,должна быть со стороны холода над утеплителем, да еще и с зазором.
  5. venports
    venports
    venports
    Дом готов и в нем постоянно живем, какой выход есть сейчас, эковате не нужна пароизоляция, она не боится пара. как избавиться от конденсата на кровельной пленке?
  6. venports
    venports
    venports
    Можно ли в кровельной пленке сделать надрез? что бы пар уходил
  7. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Конденсат-это еще цветочки. Зимой будет иней толстым слоем, а Ваша эковата превратится в ледяную глыбу. Выход-пароизоляция со строны тепла-это первое что нужно сделать...Отрывать чистовую отделку потолка и герметично пароизолировать со стороны помещения. Дальнейшие действия-подскажу если точно опишите дом и контур утепления.
  8. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    Вентиляция в ванной есть ? ИМХО разбирать потолок, крепить пленку парогидроизоляции.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Нет такого понятия "кровельная пленка"Вы не пишите что у Вас под кровлей-пароизоляция?СДМ?гидроветрозащитная мембрана? Точнее опишите пирог перекрытия...начиная с отделки...
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Это сейчас только над ванной проблемы, зимой будут над всем перекрытием. С ванны концентрация пара просто больше...
  11. venports
    venports
    venports
    нету вентиляции скоро буду делать
  12. venports
    venports
    venports
    крыша покрыта влаго ветроизоляция ондутис а 100. пирог такой имитация бруса, изоспан а, эковата и все
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Зачем? Через ондутис а 100 и так пар проходит...А то что капли висят так скорее всего не вентиляции подкровельного пространства..и нет вентиляции между покрытием кровельным и этой пленкой...
    Вместо изоспана А нужно было делать пароизоляцию...Отрывайте имитацию бруса и монтируйте пароизоляционную пленку. Над эковатой холодный чердак? я так понимаю? Есть ли вентиляция чердака?
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Вы смеетесь? Это бумага...
  15. venports
    venports
    venports
    отрывать сейчас уже не реально нужно что то другое придумать, так как в доме живем постоянно. над эковатой да холодный чердак, топочную от ванны вверху отделяет стена, вентиляции там тоже нет, видимо в этом и проблема заключается, я прав?
