1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Жду совета
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем MasterLehe, 16.10.13.
  1. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Жду совета
    Купили участок с фундаментом. Семья с ребёнком 11 лет. Планируем построить одноэтажный сруб для круглогодичного проживания. В проекте хотелось бы увидеть гараж (и вход из него в дом или на веранду) на две машины, санузел раздельный, место для камина, 2 или 3 спальни (одна из них не менее 13-15м2), приветствуется наличие гардероба. Спасибо!
  2. gurant
    gurant
    gurant
    Юг России
    Поройтесь в ветке "Планировки одноэтажных домов" и выберите несколько подходящих.
    Подумайте и "натяните" на свой фундамент. Выложите свои думки, нормальную схему и фото реального фундамента.
    Тогда мы и покритикуем ;)
  3. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    А как вы будете сруб защищать от газов из гаража? Там же щели между бревнами. Стройте каркасник или еще что-нибудь.
    8х8 маловато для дома с двумя, а тем более с тремя спальнями. Вам же нужна будет топочная. Или ее планируете делать в гараже? Вообще чем будете топить?
  4. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Я думаю, что выхлопов будет немного- завел а/м и выгнал из гаража, ну или, если действительно будет чувствоваться, то заделать щели герметиком! Размеры основного фундамента (ленточный) 9х10, забыл написать, что выложен цоколь высотой примерно 800мм (фото вчера на компе не нашел-сегодня выложу). Отопление будет газовое. Если считаете, что площадь небольшая можно гараж на 1 а/м, но он должен быть и использоваться в т. ч. под бытовые нужды (инвентарь, инструмент и т. д.)
  5. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Гораздо проще изолировать каркасник чем сруб.
    Напишите чем планируете топить и с какой стороны у вас гараж (9 или 10 метров)
    Можно еще типа такой планировки. Там где-то в гостиной будут колонны (проектировщик нарисует), замаскируете камином. 9х10_2.png
  6. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Фундамент под гараж 6х9м (на фото видно). Хочется все-таки сруб!
  7. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вы почитайте ветку про реализованые проекты. В итоге все срубщики утепляют свой дом и никакого толку от "натурального материала". Гораздо красивее смотрятся каркасные дома, изнутри обшитые вагонкой или имитацией бруса, дышится в них не хуже чем в брусе. Снаружи тоже можно кирпичом обложить или как пожелаете.
    У вас на фото плохо видно. С одной стороны написано гараж, а с другой - веранда. Пока вы толком не объясните чего хотите и не выложите нормальную схему - никто вам помочь не сможет. Это форум строителей, а не телепатов.
  8. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Принято решение от гаража отказаться (лучше потом по возможности пристроить баню)! Допускаю совмещённый с/узел. Сруб планируется пятистенок. Понравившиеся варианты планировок и фото фундамента прилагаю. Где посоветуете сделать вход (я думаю ближе к углу лбо с 9 или 10 метровой стороны)?
  9. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вход с севера лучше не делать - зимой будет заметать, потому что роза ветров обычно с северо-запада. Баню можно пристроить с севера, там все равно света мало. А вот делать с западной стороны баню или гараж - западло. Потому что там самое освещение когда все дома. То есть на запад лучше делать гостиную.
    Вместо тамбура можно застеклить веранду. Мне лично нравится когда кухня объединена с гостиной. Ощущение что пространства больше и не надо бегать по коридорам с тарелками когда гости. 1.png 2.png
  10. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Решили остановиться на следующем варианте. Пристроенный гараж+помещение инвентаря не обсуждается т. к. из-за небольшой площади участка отдельные строения возводить не хочется! Хотелось бы услышать совет по проектированию крыши, без поднятия фундамента под гараж. Насколько правильно будет так как на рисунке. Жду советов.
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    @MasterLehe, а размеров фундамента нет?
  12. JeniaLu
    JeniaLu
    JeniaLu
    @Sharmelka, отличная планировка в вашем посте №9- первый вариант. Вижу лестницу, а есть ли у вас 2-ой этаж от этой планировки? Можно в личку, спасибо.
  13. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    Размер фундамента 9х10м под дом и 6х9м гараж+веранда. Разница в высоте цоколей на фото.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    @MasterLehe,
    Нужны размеры
    А вы уверены что фундамент в норме? не получится так что он развалится?
  15. MasterLehe
    MasterLehe
    MasterLehe
    @Геннадий Тверь, Есть какие-то предпосылки для этото? А тумбочки будут использованы для укладки перерубов-почему их должно раскачивать в стороны!
