Сруб - соединение в лапу
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем MakcuM12, 16.10.13.
  1. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    Здравствуйте, форумчане!
    Долго ли, коротко ли блуждал я по форуму, но вот и пришло мое время строиться :) Выбор мой пал на простое бревно, тут и предложение поступило от которого не смог отказаться. и заказал я сруб... сейчас продумываю нюансы утепления, отделки. Естественно родились сомнения, поэтому прошу вашей помощи - подскажите, пожалуйста: как по уму утеплять "лапу"? а еще не понятно, как отделывается внутренний угол? а может и интересные варианты наружки найдуться!
    ну и просто жду отзывов по фото - может кто что дельное подскажет
  2. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    Буду признателен, если кто сообщит ценник за сборку сруба..московская область. бригаду еще не нашел...
  3. ОлегЕЛ
    ОлегЕЛ
    кто не работает, тот ест
    ОлегЕЛ
    Тверь
    Ну не знаю, в ручной рубке поскольку постольку, но мне кажется что внутренние углы при рубке в лапу должны подтесываться, а не пилиться под углом 90.
  4. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
  5. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    Кстати, еще вопрос!
    необходима ли стяжка нагелями? производитель утверждает, что не стягивает и проблем не возникает... правда, заметил, что сложную геометрию они избегают, предпочитая простенькие "колодцы"...
  6. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Кострома
    Какой размер сруба?
  7. Professional
    Professional
    рублю лучше чем пишу))
    Professional
    Псков
    Нагеля нужны как минимум в тех местах где будут оконные и дверные проемы. Такие срубы рубятся под дальнейшую отделку. В них в 99 случаях из ста пазы-треугольники.Производитель долен был об этом предупредить почемутакие срубы по такой привлекательной цене продаются. Так что не заморачивайтесь с отделкой и как углы обыграть лучше а обшивайте его изнутри и снаружи. Плюс дополнительное утепление будет не лишним.
  8. black rain
    black rain
    black rain
    Ступино
    Если сруб небольшого размера - особой необходимости в нагелях нет (но окосячка обязательна)
    To Professional - знаете, я в силу ряда обстоятельств купил сруб с пазами -треугольниками, изнутри конопатил, снаружи конопатка и герметик...Хотя не все закончил, но в доме тепло и необходимости в дополнительном утеплении я не вижу. Тут пожалуй зависит не от геометрии паза, а от его ширины ...
  9. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    колодец 7,2 х 8,7 высотой 4,1 бревна целые (без стыков)
  10. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Без перерубов, имеете ввиду. Хм...а почему?
  11. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    это естественно, НО думается мне, что, если сразу после выпиливания проемов поставить окосячку = штроба + брусом, то нагеля не нужны...а если брать хороший брусок, да воткнуть его в нижний венец (а поколдовать возможно и в верхний...) - сработает он еще лучше нагелей
  12. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    имел ввиду, что бревна не 6м, а на всю длинну 7,2 и 8,7
    для сборки труднее - ибо тяжелые
  13. Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Aleksandr2011
    Поясните, пжл.
  14. MakcuM12
    MakcuM12
    MakcuM12
    вообще-то тут я вопросы задаю :)] ибо с бревном никогда не сталкивался...
    Давайте звать на помощь спецов по срубам :flag:
    но чисто теоретически:
    в проемах концы бревен не закреплены - имеют подвижность в горизонтальной плоскости - крепят их нагелями. Но эту же функцию выполняет брусок окосячки вставленный в штробу бревна. поэтому вопрос: нужен ли нагель?
    правда тут есть касяк: ибо при стандартной окосячке нижнее и верхнее бревна не закреплены. Кажется у финов видел - можно брусок окосячки завести в нижнее и верхнее бревно - сложно, но можно! главное, чтоб вода в нижний паз не попала ;)
    теория-теорией а как по жизни? кто видел?
    не выворачивает ли бревна без нагелей на ровной стене в 8 метров? иллюзий что бревно сухое у меня нет
  15. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Сруб собрали-проемы надо выпиливать сразу. Чтоб сруб проветривался а не покрывался плесенью внутри. Проемы выпили обсады еще нет никакой выдавить бревно моет. Плюс если сруб в чашку в замках держится плотно в лапу такого нет. И сами лапы будет крутить когда сруб будет высыхать. Тут на самом деле сложного ничего нет купить дрель и насверлить дырок под нагеля. НЕ стоит оно того чтоб гадать надо-не надо поведет-не поведет. Сделал и не думай. Кстати в лапу сруб надо еще на стенах нагелить именно потому что бревна при таком соединении сильнее крутит.
