Помогите с канализационной трубой
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Dark085, 15.10.13.
  1. Dark085
    Dark085
    Dark085
    Брянск
    Доброго времени суток!
    На даче выкопали выгребную яму от дома 19м,
    в дом трубу завести на нужной глубине нет возможности (глубина 20-30см)
    и уклон получается приличный 5-7 см на метр
    подскажите пожалуста как, чем и есть ли смысл утеплить трубу?
    и как быть с уклоном?
  2. Dark085
    Dark085
    Dark085
    Брянск
    Ниже в дом зайти не могу, мешают плиты
    убрать уклон, тогда вся труба будет на поверхности земли
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Утеплять не нужно, а вот уклон надо правильный...
  4. Dark085
    Dark085
    Dark085
    Брянск
    так чтоб сделать правильный уклон надо либо в дом ниже заводить, а там засыпанный подвал. перекрытый плитами
    или поднимать трубу в выгребной яме, но тогда она будет в земле 20- 30 см это не сильно страшно?
  5. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Смысл правильного уклона, что весь сток идет равномерно по трубе, а не разделяется на фракции.
    Если уклон будет больше чем нужно, то жидкость уйдет быстрее чем нужно, и твердое останется в трубе и примерзнет. Ну Вы поняли что произойдет через пару таких опытов с трубой?
    С правильным же уклоном такое уже маловероятно. Если вас так 20-30 эти так сильно беспокоят, то кусок пенопласта сверху трубы положите. Хотя ни где вы не найдете упоминания, что канализация должна быть ниже глубины промерзания. А значит можно считать что она всегда работает при минусовой температуре...
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Поднимайте нижний конец чтобы был правильный уклон.
  7. Dark085
    Dark085
    Dark085
    Брянск
    А какой длины лучше использовать трубы?
    и нужен ли обратный клапан, если да то куда его лучше ставить?
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Удобной. Чем длиннее трубы, тем проще их укладывать, но сложнее везти (если на своей машине).
    Не вижу зачем он вам нужен.
  9. Dark085
    Dark085
    Dark085
    Брянск
    Я где то читал, что через канализацию в дом крысы залезают.
  10. Aazis
    Aazis
    Aazis
    А в колене унитаза подныривают?)
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Смех смехом, а поищите видео на Ютюбе...
    Вы всерьез думаете что в частном доме крысы полезут через каналью, а не через куда более доступные пути?
