ОСП производства Калевала
Тема в разделе "Мягкие кровли", создана пользователем РоманИваново, 15.10.13.
  1. Amid27
    Amid27
    Amid27
    Зашил первый этаж ОСП Калевала 12мм - претензий нет, только плотная очень (это +), пока саморез забурится в неё все м*ты сложишь. В итоге били гвоздями. Немного скользкая - в перчатках сложно удержать. Кромки чуток вздуваются если попадает вода.
  2. Lunofobijaj
    Lunofobijaj
    прохожий
    Lunofobijaj
    прохожий
    Иваново
    есть такое дело! норборд-Г.
  3. Tan76
    Tan76
    Tan76
    Таганрог
  4. Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Траблыдонтыч
    Иркутск
    Так по факту для наружней отделки что рекомендуете выбрать:
    ФСФ фанеру или ОСП-3 Калевала?
  5. northern10
    northern10
    northern10
    Псков
    Вопрос, конечно, давно задавался, но выскажусь и я. Первый раз имел дело с ОСБ. Купил калевалу 8мм. Что могу сказать. Очень неоднородная. По краям, вроде ничего. А в остальных местах, то плотная, то рыхлая. Там где рыхлая, саморез легко до половины листа утапливается. Надо было распилить один лист. Пилил своей старой тупой ножовкой. В рыхлых местах, вот действительно, как по маслу ножовка шла :) Я брал для внутренней отделки. Но такую на улице я бы точно сразу прикрывал бы.
  6. Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Челябинск
    Выбирал между кроношпаном и калевалой, на вид и по ощущениям одинаковые, только у Калевалы обе троны гладкие, у кроношпана одна сторона, как у ДВП-шершавая. А так, в перчатках калевалу не удержишь, но выбор я сделал в ещё сторону. Обшиваю каркасник снаружи. Саморезы не крутил-креплю на винтовые оцинкованные гвозди
  7. Ну да
    Ну да
    Ну да
  8. Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Nymphetamine174
    Челябинск
    Смотрелтна талеона, могу ошибаться, но эмиссия вредных веществ у него е2 или е3! Так что имейте ввиду и проверяйте
  9. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Что там по Талеону, критические отзывы есть? А то все хором в унисон -Мы в восхищении (с)
  10. Ну да
    Ну да
    Ну да
    Думаю эта инфа, будет полезна в теме каркасников
  11. KarakulevW124
    KarakulevW124
    KarakulevW124
    Краснодар
    Сделал Калевалой 12мм черновые полы на 1 и 2 этажах, как оказалось переоценил:
    1. По сравнению с ФК под дождями "разбухла" с 12мм до 14...15мм
    2. Со стороны подпола начала уже к 3-му месяцу покрываться плесенью, в то время как сосновые лаги и ФК не имеют даже намека на грибок.
    Теперь боюсь что зараза от ОСП может зарази ть лаги, как только зашью стены и кровлю планирую залить все антисептиком(. Всегда думал что ОСП-3 должна быть как и лес камерной сушки "биологически чистой". На фото (то что нашел в фотоархиве, но есть значительно более пораженные участки) если присмотреться то видно как начал "цвести" шов (снаружи он закрыт ПУ герметиком), притом "цветет" и белой и черной плесенью (притом одна стружка черная, а рядом может быть стружка с белым грибком):
  12. KarakulevW124
    KarakulevW124
    KarakulevW124
    Краснодар
    Все зависит от бюджета, но во многих штатах США запретили ОСП делать по карнизам и торцам из-за низкой стойкости к срыву крепежа у ОСП (в сравнении с фанерой) при ураганах, заставляют теперь делать не менее 0,5 карнизы и торцы фанерой.
  13. БогВойны
    БогВойны
    БогВойны
    Друзья, а как насчет плит Ультралам производства Торжок ? В сравнении с Калевала ?
