1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Помогите определиться с толщиной стен. Дом из ГБ
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем merch20, 15.10.13.
  1. merch20
    merch20
    merch20
    Муром
    Друзья, помогите соорентироваться с толщиной стен в доме и их материалом (сейчас необходимо прикинуть приблизительные расходы на стройку).
    Исходные данные: Дом из газобетона (скорее всего Ytong), облицовка кирпичем, перекрытия деревянные, одноэтажный дом, отопление газовое.
  2. merch20
    merch20
    merch20
    Муром
    Ребята, ну что? Подсксжите?
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    400мм Д400 среднестатистически -нормально
    если есть ресурс 500мм Д500 в 2 блока 200+300
    еще как вариант 350-375 Д300 -реализация есть но временем не проверено еще
  4. merch20
    merch20
    merch20
    Муром
    Меня интересует внутренние стены. Из чего лучще делать: газобетон или красный кирпич? Что лучше по несущей способности и звукоизоляции? И вот очень интересует стена между спальней 5х5 и ванной, на эту стену будет операться крыша, крыша четырехскатная.
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    силикатный полуторный
  6. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Или 9-12 см пескобетонные -плотность еще больше
  7. merch20
    merch20
    merch20
    Муром
    Почему не из газабетона?
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы же ставили в вопросе приоритетом несущую способность и звукопроницаемость... потому и не ГС
  9. merch20
    merch20
    merch20
    Муром
    Спасибо Вам за помощь.
  10. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @44alex, а что лучше: стена из блока 400 мм или из 2-х блоков 150+250 мм?
  11. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Смотря, для кого...для строителей 400 тяжёлый...для вас две стенки - перерасход, больше боя, и вечная борьба за ровные стены...
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    эта лучше, но не проще
    еще лучше 300+200 -а "лишние" 100мм по стоимости в общем масштабе -капля, а преимущества сущесивенные
  13. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Делайте внутренние капитальные стены из газобетона (толщина 300...400 мм)
  14. vetalt
    vetalt
    vetalt
    Челябинск
    Лучше из кирпича или пескобетонных блоков...шлакоблоков...из чего угодно, главное прочно и теплоёмко.
    А ГБ блоками что будете изолировать внутри помещений? (в плане теплоизоляции)
  15. Конструктив
    Конструктив
    Конструктив
    Харьков
    Несущей способности достаточно для нескольких этажей с ж. б перекрытиями.
    Звукоизоляция стены 300…400 мм нормальная, проверяли на своих объектах.
    Теплоемкостью обладают не только стены (у ГБ она тоже есть, только ниже чем у кирпича), но и другие конструкции (например, междуэтажные перекрытия, полы и пр.)
