Собираюсь на днях ставить крышу-нужна здоровая критика
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pepelaz, 15.10.13.
  1. Pepelaz
    Pepelaz
    Pepelaz
    Челябинск
    Собираюсь ставить крышу. Скажу честно - расчётов по прогибу не делал, т. к не нашёл конкретной методики и главное с чем сравнивать результаты расчётов, в смысле предельные значения тоже не нашёл, хотя прочёл несколько книг по подобным расчётам. Но время года подгоняет, в зиму надо уйти с кровлей, поэтому покорнейше прошу указать на явные огрехи и методы их исправления.
    Коробка дома - пеноблок М25 среднего качества, кладка плашмя, каждые четыре ряда по углам армировка на полтора метра на каждую стену, армированы та же подоконные прогоны. В углах вертикально вырезан паз 150х150 и залит во всю высоту 1-го этажа бетонный столб, по окончание этажа кольцевой армопояс в четверть блока. Стены второго этажа поднимаются на 1 метр, по верх этого армопояс в сечение 200х200 мм арматура в 4 нитки диаметром 10мм. Единственное что смущает - пояс имеет разрыв, обусловленный дверным проёмом на балкон, на картинке видно. Из армопояса через 1200мм выпущены шпильки М12 на которые насажен мауэрлатный брус 200х200, одна из шпилек на колонне, поддерживаюшей балкон.
    Крыша, предполагаемая к сборке, имеет в коньке угол 90 гр. размеры даны на первом рисунке. В качестве стропил используется доска 200х50, ригель двойной, с обоих сторон стропильной ноги, собирается на две шпильки М8 в каждом месте соединения, стык в коньке - стальная пластина на 150мм саморезы. Шаг стропил предполагается 1 м. Далее предполагается контррейка, гидроизоляционная плёнка и обрешётка с шагом 400 мм под металлочерепицу.
    Вопрос такой - это жизнеспособная конструкция или всё же надо её доработать. Буду признателен за толковые советы.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Шаг стропил большой, без несущего конька лучше не делать
  3. Pepelaz
    Pepelaz
    Pepelaz
    Челябинск
    Какой шаг предпочтительней? Это можно скорректировать.
  4. Pepelaz
    Pepelaz
    Pepelaz
    Челябинск
    И ещё глупый вопрос - несущий конёк это как?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Около 600- под будущий утеплитель.
    Несущий конёк- это балка на которую опираются стропила, она перераспределяет нагрузку от стропил на несущие элементы дома (перегородки, фронтоны).
  6. Pepelaz
    Pepelaz
    Pepelaz
    Челябинск
    Про конёк понял - но не получится, нет симметричной перегородки по осевой дома, кроме фронтонов опоры нету. А шаг стропильной конструкции могу сделать поменьше. Только такой вопрос - 600 мм это связано только с размером минплиты? Я планирую утепление эковатой, могу не целится в размеры материала утеплителя.
  7. Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Денис-СПБ
    Поставьте на ребро две ваши доски (200х50) на расстоянии метра, положите сверху поперек доску обрешетки дюймовку (например 150х25) ,встаньте на нее и посмотрите на прогиб, можете попрыгать еще...
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Если опор нет, то тогда варианты:
    ВОТ... или...ВОТ (типа такого)
  9. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    2-вариант ,только без средней стены.
  10. Pepelaz
    Pepelaz
    Pepelaz
    Челябинск
    Благодарю.
    А без средней стены на 10-метровом пролёте такая ферма будет достаточно жёсткой? Как я понял, она собрана из бруса 100х100. Но брус то не 10-и метровый? как он срощен посередине?
  11. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Ферма конструкция жесткая. Их делают на двух точках опоры, но можно и на трех. Все зависит от конструкции и требований.
    Если включить глазомер, то там видно, что ферма сделана из обрезных досок. Где то у меня был её
    чертеж (чЁто не нашел) ,на сколько я помню, там доска применялась где то 45х125мм !Вот так вот...
    НО скажу сразу прописную истину -надо собирать нагрузки и рассчитывать ферму. Скопировать ферму
    можно без проблем, конечно, если все нагрузки и габаритные размеры совпадают...
    Длину поясов просто наращивают путем скрепления накладками, только соединение должно
    быть вне узлов: стойки, раскосы -пояса...
  12. Pepelaz
    Pepelaz
    Pepelaz
    Челябинск
    Завсегда проблема в расчётах, сопромат изучал давно и без усердия... да и на практике применять не приходилось.
    Возможно ли собрать подконьковую ферму с пролётом 10 м, из них 8 м. между двух опор на глазок с запасом?
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Если настырно пошарить в инете можно найти все или почти все.
    Собрать нагрузки по книжке. Рассчитать нагрузку на ферму. Затем качнуть в инете программу
    по построению ферм с видеоуроками. Нарисовать в проге ферму и подобрать сечение элементов
    под нужную нагрузку.
    Когда есть желание, что либо сделать -возможно все, а профи форума думаю не откажут в подсказках...
    Или искать в инете готовые решения ферм под Ваши нагрузки...
  14. Pepelaz
    Pepelaz
    Pepelaz
    Челябинск
  15. denisxor
    denisxor
    denisxor
    Даже если сделать несущий коньковый прогон (ферму или стальной двутавр положить), то все равно (на мой взгляд) конструкция слабовата. Пролет стропилины в 6м сечением 50х200 и шагом стропил 600мм будет держать (прикидываю в уме экстраполируя свои давешние расчеты) килограмм 50 на м2. Это маловато т. к. неизвесно сколько снега может задерживаться на вашей кровле.
    Как вариант можно пустить стальной прогон под коньком и два прогона примерно в месте присоединения к стропилам ригелей-затяжек. Тогда пролет стропил сократиться до 3м и они слона выдержат.
    Если прогоны можно подпереть чем-то в середине дома т. е. сделать их двухпролетными по 5м, то хватит двутавра 20. Если однопролетными то надо какие-то монстроидальные двутавры - надо считать.
