Котел ЯИК 40 КС ТГВ-40 вопросы по котлу
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем serg3515, 15.10.13.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Достался мне котел за банку пива, хожу вокруг него и как то не могу разобраться, в инете похожего ничего не нашел, видимо старенький уже. Подскажите плиз по нему, вопросы такие возникли..сколько контуров, чем топиться, сзади котла подключение- в верхней части котла две трубы 2 дюйма думаю, в середине выход дыма прямоугольная такая труба, далее в нижней части еще две трубы так же 2х дюймовые примерно. Есть еще два выхода, примерно пол дюйма, они закручены болтами, видимо не используются. Вот что это за выходы и почему 4? На котле спереди датчик температуры сверху, больше ничего нет. Снизу дверь, сверху дверь.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Думаю что желательно сфоткать котёл со всех сторон и из топки. Судя по мапке котёл с контуром UDC? но как реализовано сказать не могу.
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    IMG_20131016_162457.jpg IMG_20131016_162601.jpg IMG_20131016_162625.jpg IMG_20131016_162259.jpg
    Вот попытался
  4. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Топка как то не получилась, но если принципиально, то сфоткаю
  5. Мишаня56
    Мишаня56
    Мишаня56
    Оренбург
    КС-ТГВ-40: котел стальной твердотопливный газовый водогрейный на 40 кВт. Двухдюймовые это подача и обратка на два крыла, если использовать на одно, то ставятся заглушки. Полдюймовые это контур ГВС, медный или латунный змеевик. Нижняя дверца топка, верхняя для очистки котла.
  6. Мишаня56
    Мишаня56
    Мишаня56
    Оренбург
    Топится дровами, углем и всем что горит. Газовая горелка ставится за место нижней дверки.
  7. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Если это два крыла подача и обратка, если их запаралетить? Тогда если можно у меня следующий вопрос важный для меня. Изначально план по этому котлу был такой. Установить котел в бане (на след год будет сделана котельная), от котла греть баню (1й этаж, 45 метров), если есть гвс, использовать его (только не понимаю как оно реализовано). Далее отправить теплотрассу в дом (это где то 20 метров), завести и сделать в помощь к электрокотлу. Вот я и думаю, дойдет нет до дома тепло. Вот решить с этим, потом уже планировать подключение. В системе насос цирк. Еще такой момено, подача обратка у него где?
  8. Мишаня56
    Мишаня56
    Мишаня56
    Оренбург
    Они входят в одну общую рубашку теплообменника, я думаю смысла нет.
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    В чем именно смысла нет, не понял...
  10. Мишаня56
    Мишаня56
    Мишаня56
    Оренбург
    запаралелить
  11. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Так, хорошо, с этим разобрались. Т. е. теоритически можно сделать так, одну ветку отправить в дом (сделать теплотрассу, утеплить и в землю),другую оставить в бане. Не понял с гвс, как реализовано. Если вода в контуре будет стоять, она же вскипит, нужна постоянная циркуляция. Или гвс идет через бойлер?
    А кстати, у предыдущего хозяина котел стоял с запаралеленными ветками.
  12. Мишаня56
    Мишаня56
    Мишаня56
    Оренбург
    Латунный змеевик расположен в рубашке котла, греется от теплоносителя а не от пламени, водичка проходит по змеевику и нагревается. Температура горячей воды соответственно зависит от температуры теплоносителя в котле.
  13. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Вы уж простите за такое количество вопросов, изучаю читаю, собираюсь весной попробовать поставить. Хоть как то разгрузить электро котел и соответственно сэкономить. В доме некуда его ставить, вот всю голову и сломал, поставить в бане и вести ветку в дом, в паралель электро котлу. Почитал, посмотрел понимание подключения следующее. тт котел подключаем к теплоаккумулятору (дополнительно цирк. насос), далее из ТА уже ветка в дом с насосом и ветка в баню с насосом. На котле вторую ветку просто заглушить. Или ТА все таки не ставить, а сразу с котла развести ветку в дом и ветку в баню. Как правильно будет?
  14. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Здравствуйте Уважаемые! Предлагают почти даром такой же котелок. Планирую топиться исключительно дровами. Расскажите пожалуйста о своем опыте эксплуатации такого котла. Какой расход? Как часто нужно подкидывать дрова?
