Можно ли использовать вентканал топочной для вентиляции санузлов?
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Petruchcho, 15.10.13.
  1. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Вместе с соседом ведем газ в коттеджи у обоих в проекте кроме дымохода два вентканала: на кухню (там только газплита) и топочную. Мне бригада предлагает еще сделать две пластиковые трубы и отдельно в них сделать вентиляцию всех 3 санузлов на трех уровнях дома, говорят ни в коем случае нельзя делать эту вентиляцию в вентканалы топочной и кухни! Это запрещено! И надо сделать всего пять труб!
    А соседу хотя у него практически такой же проект другие говорят не надо еще труб, заведем вентиляцию санузлов в вентканалы которые по газовому проекту и хватит три трубы не надо больше. Причем ссылаются на справочники госты и клянуться что не будет проблем при получении акта.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Врут!
    Нельзя в вентканалы газифицированных помещений подключать и сан узлы!
    И вентканалы должны быть из не сгораемых материалов!
  3. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    И ещё бы один не помешал - для вытяжки. Если Вы конечно планируете её использовать.
  4. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Короче вывод: нельзя заводить что-либо в дымоход и вентканалы по проекту газификации?
    Странно, т. к. автор этой идеи директор фирмы по вентиляции и кондиционированию - это не самоделкин из соседского гаража. И ссылки он давал (я не запомнил т. к. не специалист) на разные документы и обещал продемонстрировать правильный напор специальным прибором и т. д. Главное - обещал выдать Акт!
    По вытяжке Вы правильно спросили. Здесь тоже есть два совета.
    1. тянуть от зонтика с вентилятором канал к вентканалам
    2. пробить канал через стену на улицу, т. к. п. 1 плох тем, что расстояние большое - почти 6 метров.
    Короче смущает то что они (эти два спеца) противоречат друг другу.
    Например когда разбирался в отоплении, свел вместе дизайнера (он же типа прораба на объекте т. к. имеет большой опыт надзора за качеством, материалами) и спеца по отоплению.
    Послушал их разговор 5 минут и понял что все ОК: они друг друга понимают, на одном языке говорят. После этого практически устранился от всего что связано с отоплением. Аналогично было с кровлей.
    А здесь как-то неспокойно - нет ощущения контроля за ситуацией.
    Про пластиковые трубы не понял!
    Как же они советуют пластик если он запрещен! Акты-то выдадут?
  5. Aztek
    Aztek
    Photoshop-expert
    Aztek
    Photoshop-expert
    Нижний Новгород
    Я именно так и сделал, потому как другого варианта просто не было. А в процессе строительства можно отдельный вентканал заложить.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Он и есть!
    Самоделкин и манагер!
    Пусть спросит у инженера и лучше у дымоходчика, а не у вентиляционщика!
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так бумажку купить сможете...
    А Вам бумажку, безопасность или правильность?
  8. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Мне надо чтобы было безопасно и правильно.
    Кто из местных професионалов скажет в каких документах запрещено
    1 использование вентканалов топочной и кухни с газплитой для вентиляции санузлов?
    2 использование пластиковых труб для вентканалов?
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте я попробую:
    1. Вентканал обособлен согласно норы расхода воздуха и обоснован проектом.
    2. Использование пластика на вентканалы запрещает Пункт ПБ запрещающий снижение предела огнестойкости пересекаемыми коммуникациями!
  10. Petruchcho
    Petruchcho
    Petruchcho
    Мытищи
    Пожалуйста дайте ссылку на ГОСТ или СНИП!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Будьте добры, поищите самостоятельно!
    На память не помню, а искать - не до этого!
