Переустройство стропильной системы в 2скатной ломанной крыше
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем albertis, 15.10.13.
  1. albertis
    albertis
    albertis
    Здравствуйте.
    Имеется такая крыша. длина конька 6.5метров, шаг стропил 1,1метр, обрешетка из досок 130х25. крыша будет покрыта металлочерепицой. 2 мансардных окна. с одной стороны будут снегозадержатели. стропила сделаны из досок 100х50 поперечные балки 80х40, подпорки 40х40.
    есть желание расширить мансарду за счет сдвига опорных балок чуть во внутрь (на рисунке красным цветом) выдержат ли стропила снеговую нагрузку? и что можно предпринять для укрепления и исключения провала крыши?
    можно сделать диагональные балки как на рис. 2 указывали в похожей теме.
    дом 6.5х5.5.
    Спасибо за комментарии.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Если угол кровли такой как на рисунке - то снеговой нагрузки там практически не будет, а вот ветровая будет хорошая.
  3. albertis
    albertis
    albertis
    Да, для стоек взял брус 100х100.
    для усиления поперечных балок пойдет 100х50
    возможно еще уровне пола положить брус 100х100 и соединить его со стропилами.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Может поставите дополнительные стропила?
    Кстати - вы задавали уже ЭТОТ вопрос?
  5. albertis
    albertis
    albertis
    Угол крыши 75град и 45град.
    на той которая 45град. с одной стороны будет установлены два 3-х метровых снегозадержателя.
  6. albertis
    albertis
    albertis
    к сожалению уже не получится, т. к. стропильная система готова и я просто перекрываю крышу. заменяя шифер.
    п. с. еще нигде не задавал этот вопрос, но есть тема похожа на мой вопрос. 2-ую фотку с паралельными балками оттуда взял.
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Просто я уже видел 1 фотку:)
  8. albertis
    albertis
    albertis
    да, зимой снег и с шифером не лежал ветровая нагрузка есть и она иногда чувствуется.
    но ставлю снегозадержатели и поэтому озадачился, выдержит ли конструкция смену опорных балок.
  9. albertis
    albertis
    albertis
    ну домик с крышей я в паинте нарисовал :), а вот вторую оттуда позаимствовал, т. к. могу установить диагональные балки, не сильно они места съедят.
  10. albertis
    albertis
    albertis
    Я вот голову и ломаю, под снегом не станут ли работать опорные бруски которые я перенесу как рычаг ?
    центральные стойки могу оставить, т. к. там будет разделительная стена.
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Если будете жить зимой то 100мм утепления мало.
    Ветровые связи - как на 2 рисунке, нужны обязательно- только их надо ставить выше, из-за ветровой нагрузки.
    А центральная перегородка - это хорошо, главное чтобы она была зашита плитным материалом (но вроде ЭТО уже говорилось:|::aga:)
  12. albertis
    albertis
    albertis
    Утеплителя будет 150мм, жить зимой не планируем, но иногда было бы неплохо приезжать, тем более газ в следующем году обещали.
    внутри все будет обшиваться листами osb 9мм.
    а в какой теме, не подскажите?
    вы про нее? http://www.forumhouse.ru/threads/227347/
    ветровые связи - это горизонтальная или диагональная балка в верхней части конструкции?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Да, та тема.
    Ветровые- это диагонали.
    Если стены обшиваются осб то ветровые - временные.
  14. albertis
    albertis
    albertis
    Спасибо.
    раньше они там стояли, но строители их убрали, завтра прибью назад.
    читаю книжку савельева "конструкция крыш" насколько правильная книжка? и что еще стоит почитать.
    вопросов конечно тьма, ищу ответы.
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Для начала школьную физику и геометрию.
