Гидроизоляция фундамента
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем virput, 15.10.13.
  1. virput
    virput
    virput
    Апольда
    Зачем все покрывают водонепроницаемым слоем наружную стену фундамента из бетона? спрашиваю по тому что думаю что он будет тянуть воду из глины а отдавать ему ее будет некуда кроме как внутрь? разве надо не изнутри стены изолировать и сверху?
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Только сверху .
  3. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Вот как раз чтоб бетон не намокал, и делают снаружи, потому как арматура от влаги гниет. А зимой будет этот бетон мокрый промерзать и крошится.
    А сверху и так и так делать разрыв надо...
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Откуда арматуре взяться на поверхности бетона ?
  5. virput
    virput
    virput
    Апольда
    Так ведь он как раз и наберет за лето воду и не успеет отдать до заморзков если его снаружи обмазать, разве нет? про гниет от влаги арматура это чо за? не органика жеж. зачем делать чтобы бетон не намокал? и вообще бывает так чтобы он не намокал? как тогда делать изоляцию снизу?
    еще вопрос: рубероид я смотрю от цемента трескается и слой гудрона походу там растягивается, это приведет к микротрещинам через которые пойдет вода или нет? сколько слоев рубероида надо 1 или 3 чтобы влага вверх уже точно не шла?
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    неверно
    боковые поверхности бетона ниже земли следует защищать гидроизоляцией, читаем снип основания и фундаменты, антикоррозионный снип, пособие по гидроизоляции. Её тип определяется режимом подземных вод, их составом, типом грунтов. Соответственно может быть от банальной обмазки битумом до сплошных металлических листов.
    боковые конструкции фундаментов как правило находятся в пределах сезонного промерзания грунтов, вследствии чего водонасыщенный бетон при замерзании начинает терять прочность. Особенно это опасно для тонкостенных армированных стен. Битум предотвращает поверхностное водонасыщение бетона. Кроме того обмазка битумом уменьшает влияние возможного морозного пучения грунтов (при определённых обстоятельствах).
    1 слой бикроста например
    рубероид остался в прошлом столетии, применяйте хотя бы бикрост
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Все правильно. Не изолированная балка прослужит всего лет 100 - 150 а намазюканная все 300 !
    Не хочется так часто кап. ремонт делать ! :no:
  8. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    :) Проектировщики - заложники нормативов. Кроме всего прочего в гидроизолированном подвале заметно суше
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Все когдато бывает в первый раз. :(
    http://www.forumhouse.ru/useralbums/8731/view
  10. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
