Подбор достаточной очистки для скважины (после анализа)
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Владимир-Тюмень, 15.10.13.
  1. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Сделал анализ воды из скважины в лаборатории Водоканала, скважиной почти год не пользовались, но в течение 16 часов до забора воды прокачивал.
    Итог:
    Железо 4,7 при норме 0,3 (не более 1,0)
    Жесткость 5,5 при норме 7 (не более 10)
    Аммиак (по азоту) 2,56 при норме 2
    рН показатель 7,24 при норме 6-9
    Марганец 0,73 при норме 0,1 (не более 0,5)
    Перманганатная окисляемость 2,64 при норме 5,0
    Вода пока слегка мутновата и имеет запах (правда изначально был намного сильнее).
    Хочется недорогую систему, позволяющую ликвидировать указанные превышения. Для питья буду использовать либо осмос либо колодезную воду... [​IMG] Скважина 22 метра, до воды 6 метров. Дебит 5 м3. Планирую использовать Водолей 50. В доме два санузла и кухня
  2. Karikatyrist
    Karikatyrist
    Karikatyrist
    Тюмень
    Владимир, в каком районе скважина? По показателям на мою сильно подходит (район Березняковского). Кстати решения по очистке также пока не нашел.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Владимир-Тюмень, вам подойдёт классическая схема. На производительность 800 л/час, будет такая:
    Аэратор 13*54 (можно заменить на безнапорную кубовую ёмкость), обезжелезиватель 13*54 (цифры это типоразмер корпуса), умягчитель 10*35, картриджный ВВ10.
  4. Karikatyrist
    Karikatyrist
    Karikatyrist
    Тюмень
    Lmv16, подскажите, эта классическая система, о которой вы говорили выше подойдет ко мне, если:
    железо - 4.8;
    жесткость - 5,0;
    кремний - 14,2 при норме 10;
    аммиак - 3,2 при норме 2,0;
    марганец - 0,5 - при норме 0,1.
    Производительность скважины 1,5 м3/ч, проживание 2 чел, вода нужна грубо говоря утром и вечером.
    Нужен ли умягчитель?
  5. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Эта система подойдет. Умягчитель желательно иметь... Оптимально для пользования иметь жесткость на уровне 1,5 ед. Умягчитель заодно приберет аммиак.
    Кремний не уберете, но он вам и не будет мешать. Поставите на питье мембранный фильтр, после него будет все "ок".
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Karikatyrist, отвечайте на тех вопросы FAQ, чтобы определиться с типоразмерами корпусов фильтров.
  7. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Если ориентируетесь на недорогой вариант, тогда:
    Фильтр ВВ-20
    Умягчитель со смолой работающей по железу типа Экотар, Экомикс и пр.
    Угольный фильтр
    Но лучше, то что предложил Lmv16
  8. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Karikatyrist, нет Широтная в районе Народной
  9. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    Igorym, Lmv16, система сливает много воды при самоочистке? поскольку металлический бак, то нюанс существенный...
  10. Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Владимир-Тюмень
    Тюмень
    с безнапорной емкостью тоже напряг - как ее затащить в подвал?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обезжелезиватель 400 - 500л, умягчитель 300л
  12. Karikatyrist
    Karikatyrist
    Karikatyrist
    Тюмень
    Lmv16,
    скважина 12 м, дебет - 2 м3/ч,
    насос водомет, давление в системе - 1.6-2,0 атм,
    ГА - 100 л, потребление воды - 0,25-0,3 м3/сут
    число проживающих 2,
    канализация - накопитель
    вода нужна на хоз-бытовые нужды, для питья - осмос
    Показатели по воде следующие:
    Запах при 20, 60 грС - 3 при норме 2;
    Цветность - 25 при норме 20,
    Мутность - 4,6 при норме 1,5,
    рН - 6.3,
    Fe - 4,8 при норме 0,3
    Жесткость - 5,0 при норме 7,0,
    Кремний - 14,7 при норме 10,
    аммиак - 3,2 при норме 2,0,
    Марганец - 0,5 при номре 0,1
    Окисляемость 3,6 при норме 5
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Karikatyrist, вам к сожалению другая схема: Насос дозатор (гипохлорит натрия), обезжелезиватель (13-54), угольный (12-52), картриджный ВВ10. Залповый сброс с обезжелезивателя - до 500л. за полчаса.
    Схема 70000 р в среднем будет стоить.
    Если в финансах ограничены, то временно можно обойтись умягчителем (10*35), но следует понимать, что вода будет вонючей и очень мягкой. Срок службы фильтрматериала около года при хорошем раскладе. По стоимости этот вариант около 20000 т. р.
  14. Karikatyrist
    Karikatyrist
    Karikatyrist
    Тюмень
    Lmv16, какие марки/модели порекомендуете?
    Подскажите по загрузке в обезжилезиватель и угольный? что предпочтительней засыпать?
    И еще сброс происходит раз в сколько дней? Дело в том что накопитель на 8 кубов.
    У засыпного угольного фильтра 12/52 есть промывка?
    картриджный на входе нужен?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обезжелезиватель - Сорбент АС или ОДМ2Ф (65л) + 10л кварца на подложку,
    в угольный - активированный уголь 50 л (мешок), можно кварца на подложку литров 8, тогда 42 л угля.
    При водопотреблении в 300 л в сутки можно раз в 2 недели.
    Да.
    Нужен на выходе.
