Помогите рассчитать балку
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Professorigor, 15.10.13.
  1. Professorigor
    Professorigor
    Professorigor
    Братск, Иркутская обл.
    Всем привет.
    вообщем вопрос такой, я удлинил гараж. он был 6*3.6 ,стал 9*3.6, в том месте где я пристроил-удлинил, в месте установки старых ворота, стоят колонны (подписаны на фото) с шлакоблока (конструкция не надежная) сверху на колоннах лежит здоровая тяжелая балка (подписана на фото) ж. б, 2-2.2 тонны., на эту балку опираются 2 плиты пустотки (подписаны на фото), одна непосредственно моя плита (справа на фото), вторая напополам с соседом (слева на фото)...вообщем хочу убрать я эти колонны и балку, мне посоветовали: отступить от колонн внутрь гаража 400-500 мм. возле стен выкопать под фундамент и залить тумбы, туда пластины закладные, на них швелера коробом сварить и сверху двутавру или 2 швеллера сварить, но конкретно какие швеллера, какой двутавр нужен никто сказать не может...:no:
    сразу о плитах, плиты опираются на заднюю стенку гаража, длина 6метров, ширина та которая справа 2.5 метра, которая слева напополам с соседом лежит посередине стены...
    на фото штрихом показано место будущей колонны из швеллера свареного коробом.
    вопрос: 1) какие швеллера нужны для этой конструкции!
    2) какой двутавр нужен!
    3) на какую глубину копать яму под тумбу-фундамент! 400 или 500 мм ? по ширине говорят 400*400 достаточно...
    всем ответившим заранее спасибо.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Зачем?
  3. Professorigor
    Professorigor
    Professorigor
    затем что:
    1) гараж и так узкий 3.6 метра, + колонны каждая по 40 см с каждой стороны итого =800 мм, в чистоте уже остается в пролете 2.8 метра... а машина ставится как посередине пролете...
    2) изза верхней балки тепло не проходит, пока с пристройке на натопишь до жары...все тепло по закону физики уходит вверх, табурет ставлю встаю там вверху жара, а внихзу не очень...
    3) не очень надежные эти колонны, шлакоблоки сами по себе ненадежные, также она со сколами в треть кирпича и выложены как попало, плюс они уже простояли 30 лет.
    а вообще лучше будьте добры подскажите, то что я спрашивал...а убирать или нет, давно решено...
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну, 2 и 3 причина надуманна, из-за них точно не стоит заморачиватся, ради первой пожалуй можно. Перекрытие пристройки на эту балку не опирается, так? Напишите что сверху на пустотках, лучше сразу в кг/м2?
  5. Professorigor
    Professorigor
    Professorigor
    давайте на ТЫ, ок !) хммм, на эту балку опирается только 2 плиты, точнее их часть...на фото видно если разглядеть, вес плиты 6* 2.5 по источникам прим 3 тонны., вторая плита лежит наполовину с соедом, итого 1.5 тонны. ну т. к это вес всей плиты, а опираетются они тольк краем, вес меньше. сколько я незнаю.
    сверху на пустотках стоят стропила деревянные, и шифер. вес незнаю, даже не скажу...не думаю что вес большой, к примеру скажем-доски на все стропила, и подворки и т. д 2 куба максимум а это вес 1-1.2 тонн. и шифер кг 500 пусть будет...даж этого думаю не будет..итого 1.5-1.7 тонн на гараж 4*6, почему 4 а не 3.6 т. к сверху на крыше по крайним точкам он 4 метра...
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Скока вешут плиты я знаю, вопрос был в другом.
    Стропила/стойки крыши опираются на плиты только над стенами или гдет ещё посерёдке?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если принять нагрузку с запасом, в 3т/м, то нужен двутавр 26Ш2 или 35Б1
  8. Professorigor
    Professorigor
    Professorigor
    извиняюсь, я вас видимо непонял... стропила, опираются на плиты в 3-4 местах.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В тех местах, где они опираются на плиты, под плитами что находится, стена гаража, балка, пустота?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Кстати, проще проштробить ниши в стенах и туда завести двутавр, чем фундамент-колонны делать.
  11. Professorigor
    Professorigor
    Professorigor
    в основном пустота, на балку мало опирается...
  12. Professorigor
    Professorigor
    Professorigor
    да думали об этом...как соседи отнесутся к тому, что я их потревожу, также чтоб завести швеллер или рельсу надо отверстие делать на в размер швеллера а шире раза в 3, т. к надо заводить с угла, а это проблемнее...также надо все так точно вымерить, чтоб было не выше не ниже плиты...
  13. Professorigor
    Professorigor
    Professorigor
    А еще как вариант, проштробить посередине -завести тавру 12-14ю, и колонны сварить как было задумано, и тавру не очень мощную 14-16ю...должно быть надежно .
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Какая толщина стены меж соседями?
    По мне, так это гораздо проще.
    После набора прочности раствором которым концы в стене заделываются, меж плитами и двутавром, необходимо вбить клинья из стальных пластин, чтобы нвгрузить весом плит двутавровую балку.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Чёт не понял, что проштробить? И куда завести тавр?
