Подключение частного дома к теплосети
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Ivigvik, 15.10.13.
  1. Ivigvik
    Ivigvik
    Ivigvik
    Гатчина
    Уважаемые форумчане, имеется частный дом в котором уже введены трубы центрального отопления, но не подключены. Используется лишь только центральной ГВС. Сейчас принято решение отапливать дом Теплосетью. В связи с этим возник вопрос какая схема теплоснабжения имеет право на реальное существование и возможные элементы энергосбережения. К сожалению показателей давления и температуры вводимых труб нет. Вопрос с теплообменником не рассматривается. Решил взять за основу схему image.jpg встает вопрос где здесь правильно разместить счетчик учета тепловой энергии и есть ли необходимость элеватора (может его заменить более технологичными системы) и последнее, на каком отрезке вывести ГВС ?
    P. s. Техническим специалистом не являюсь, поэтому возможны ошибки в логике рассуждения.
  2. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Странный вопрос... Вы пишите
    На картинке элеваторный узел. Как может быть элеваторный узел без элеватора?
    Вы хотите устроить водоразбор прямо из центрального отопления? А это как понять?
    :hello:
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если у Вас там от тепловиков идет 140С, то пожалуй, не помешает!
  4. Ivigvik
    Ivigvik
    Ivigvik
    Гатчина
    image.jpg вот так выглядит система на данный момент. Это к вопросу о том, что с ГВС. Картинка это как основа, которую с развитием технических составляющих можно совершенствовать. Просто на просторах интернета прочитал о постеленном отходе от элеваторов. Может и не прав.
    По поводу температуры в сети, то учитывая что с этих труб идёт ГВС, как видно на фото, то вопрос о температуре свыше 70 по моим ощущениям я бы не говорил.
  5. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    1. Узел учета тепловой энергии ставится после вводных задвижек в доме, на границе ответственности ТС (тепловых сетей) и Вашей. Делается не на форуме, а в проектной организации. Они же, или другие, по проекту делают монтаж и все согласования по техническим вопросам.
    Это обычное явление в открытой СО. ГВС сливается с отопления.
  6. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Ставится сначала учет. Потом что хотите. :hello:
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Полчаса назад тоже так думал..;)
    И кто же (?) заставляет "потребителей" искать в и-нете схемы для самостоятельного подлючения к ЦТС? :ogo::faq:
    ...Наверное, этот вопрос - автору темы..:hello::faq:
  8. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Работал с одним инженером теплотехником. Только с института. С первого дня, на первом же ТП в подвале, начал выдавать замечательные мысли. Спрашиваю, где ты такого хламу нахватался? Говорит, в интернете.
    Раньше ЗНАНИЕ - сила, сейчас это паутина - сила :)
  9. Ivigvik
    Ivigvik
    Ivigvik
    Гатчина
    Если узел учета ставится на границе ответственности, то тогда разделение на ГВС и отопление ставится до теплосчетчика? Кстати, как правильно их разделить?
    Господа форумчане, обсуждение тут является лишь теоретическим обсуждением до начала согласования всех работ с Теплосетью, и уверяю что в любом случае обращение в специализированные конторы будет.
    На вопрос, зачем тогда тут писать и спрашивать если будут делать профессионалы, отвечу - "хочу для себя понять" не сочтите как способ воровства Вашего драгоценного времен. ;)
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :super: Не сходя с места - зависимая схема подключения автору:
  11. servisnik
    servisnik
    servisnik
    Архангельск
    Ставится после счетчика. Водосчетчики посчитают разницу в кубах до и после. Разница между G1 и G2, будет ГВС. Но, теплосчетчик подсчитает, потребление тепла на эту разницу в кубах. Ведь воду на ГВС, тоже греть надо.
  12. Ivigvik
    Ivigvik
    Ivigvik
    Гатчина
    Но за воду я плачу по показаниям другого счетчика и цена нагрева уже включена в стоимость
  13. Ivigvik
    Ivigvik
    Ivigvik
    Гатчина
    Вопрос навеян-то следующими высказываниями, которые пестрят в интернете -" Фактически, тепловой узел — это устройство, которое состоит из запорной арматуры, грязевиков (фильтров), контрольно-измерительных приборов и элеватора. В последнее время элеваторные тепловые узлы применяются все реже реже."
    Если годы элеватора уходят в прошлое, то что же приходит им на смену?
    И да, -"Однако, в последнее время все большее внимание уделяется энергосбережению, да и автоматика далеко шагнула вперед, поэтому схемы совершенствуются. Теперь в схему еще включаются циркуляционные насосы, различная автоматика для поддержания заданного комфортного режима и снижения теплопотребления, регуляторы давления и расхода, аварийные датчики, средства очистки воды и защиты труб и т. д. и т. п."
    Что это за автоматика, регуляторы давления и аварийные датчики?
  14. Ivigvik
    Ivigvik
    Ivigvik
    Гатчина
    Нравится вот эта схема организации отопления и ГВС
    image.jpg , за исключением теплообменников. Остается вопрос о наличии расширительной емкости на обратки, или это последствия теплообменников?
    Регулировочный центр
    Летний клапан
    Вентиль теплоснабжения
    Вентиль ГВС
    Главный запорный вентиль
    Предохранительный клапан
    Расширительная емкость
    8. Теплообменник теплоснабжения
    9. Теплообменник ГВС
    10. Горячая вода
    11. Холодная вода
    12. Насос
    13. Сеть батарейная
    14. Датчик уровня
  15. erikra
    erikra
    erikra
    Южно-Сахалинск
    Не совсем так... "Открытость" или "закрытость" СО тут не причем. Прямой водоразбор применяется в открытых системах горячего водоснабжения,
    а при закрытых системах ГВС, он не допускается.
    Ivigvik, Вы не с той стороны начали. Сначала нужно сходить в Теплосети (или кто там у Вас этим занимается...) и узнать, разрешат ли Вам "устроить" прямой водоразбор из тепловой сети, а уже потом строить планы на будущее...:hello:
