Расстояние между балками перекрытия
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виктор3838, 15.10.13.
  1. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    Прошу совета: смутили увиденные ролики для утепления, размер 120см на 10 метров. Спросил продавца, говорит пойдёт для утепления потолка. Но ведь балки перекрытия вроде как ложить нужно не через 120 а через 60см... Я как раз на днях начинаю их выкладывать. Конечно заманчиво положить через 120см, размотать этот ролик по быстрому... Но не редко ли? Размер дома как раз 10 на 10 из бруса, два этажа.
  2. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Балки перекрытия нужно монтировать исходя из расчета нагрузок а не ширины утеплителя. Но если уж зашла речь о ширине то нужно 1 см убавлять на распор. В вашем случае 59 см или 119 см...
    Вы бы у него про плотность утеплителя спросили. Меньше 50 кг\м3 не пойдет...а в рулонах такой не бывает.
  3. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну для потолка мож и рулоны пойдут.
  4. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    да какие на чердаке могут быть нагрузки.
    Утеплитель Кnauf Thermo double Roll-040 (2х50х1200х10000мм), 24м2 1.2м3 нашел в интернете такой же...
    http://www.stroyberg.ru/market/teploizolyaciya/knauf_insulation/
  5. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
  6. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    толщина ролика 5см, хотел положить минимум в три слоя.
  7. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    На потолок можно и рулоны раскатать, хотя предпочтительнее базальтовая мин. плита, 15см. на потолок - не "густо"
  8. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Даст усадку через полгода. Плотность его не выше 14 кг \м3.Этот утеплитель только для утепления дверей. Лучше утеплить плитами плотностью 35-50 кг\м3.Толщина лучше 20 см
  9. Виктор3838
    Виктор3838
    Виктор3838
    Братск
    ясно, спасибо
