Нагрузка на плиту перекрытия почти на максимум
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexander7779, 15.10.13.
  1. Hooter
    Hooter
    Trooper
    Hooter
    Trooper
    Набережные Челны
    Вот как раз он вам и сказал вес плиты и не учитывать. А Вы зачем их считаете?
  2. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Чёт я запутался, завтра позвоню снова туда. Завод закрылся полгода назад, а плиты год назад купил. Чёт не могу дома документы найти на эти плиты несчастные)
  3. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    не понял, что на листе 2, но на всякий случай внимательно прочитал всю брошюрку. Спасибо. оказывается дырку в пустоте под канализационную трубу, нельзя делать перфоратором, надо вырезать. учту, а то ещё одно отверстие нужно.
    Насколько я понял все плиты ПБ могут нести 800кг на м2, без учёта своего веса.
  4. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Самая нижняя стяжка которая в среднем толшиной от 4 до 8 см к краям. образует монолитную площадку на плитах и все стены и. т. д стоят уже на этой площадке. получается нагрузка получше распределяется, насколько я понимаю. А сколько по нормам у меня ещё уйдёт на отделку, мебель и. т. д
    По моим подсчётам, сейчас я израсходовал около 450 кг\м2. на плитах распологаются 3 комнаты и коридорчик.
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну мы о чём говорили, о нагрузке на плиты...
    Эта формулировка из ГОСТа туманна, в этих же рекомендациях как раз чётко написано, нет никакой двусмысленности.
  6. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Что-то не понял. что там туманно.
    плиты у них по ГОСТ 9561-91
    в итоге мне вес плиты включать в эти 800кг\м2 или нет?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Былоб не туманно, мы б с Вами 2страницы не выясняли.
    Процитируйте, что я Вам писал, и что написано на Листе 2 вложения, что там непонятно?
  8. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Там написано, что 800 кг\м2 сверх собственного веса.
    Хотя с утра снова позвонил человеку с завода, там сказали, что надо вес плиты вычитать из 800 кг. остаётся говорит где-то 500-550 можешь нагрузить. Но он пообещал позвонить технологу и разузнать точно.
    А сколько уходит на нагрузку от всего остального, мебель, отделка и. т. д?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Жилая нагрузка (люди, мебель) 150кг/м2, лестничные площадки 300кг/м2, отделка отдельно считается, но эт мизер, как правило, плитка ток тяжёлая 50-100кг/м2, в зависимости от толщины клея.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Именно так.
    А человек с завода - или заблуждается, или перестраховывается:aga:
  11. er1474
    er1474
    er1474
    Брянск
    80 означает длина плиты 8м
    12 ширина 1.2м
    8 допустимая нагрузка без учета собственного веса 800кг/м2
    Кстати бывают разные плиты и под 400 и под 600 и под 1200кг
    в вашем случае если 8 то 800 вообще на самой плите обычно нанесена маркировка
    Ну какий то они у вас косячные это плиты если у них выгиб 10 см должны быть ровные
  12. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Дак они же преднапряжённые, у меня в общей сложности 15 плит используется. из них 5шт - 8 метров, 6шт - 9 метров. Все с выгибами! вот те которые по 3,5 метра, они ровные, просто короткие.
  13. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Нутром чую, что мне к вам. Вопрос глубоко дилетантский и скорее риторический, поскольку ничего исправить уже нельзя. Сегодня стала очевидна настоящая толщина перекрытия второго этажа. Волосы зашевелились на голове, когда увидела что мне наровняли строители. По плитам перекрытия (22см) залили стяжку, типа было криво. Затем теплый пол...когда это было в черновом варианте, то не бросалось в глаза. А когда выложили плиткой, то...В итоге-39см. Я в шоке. Боюсь заходить в дом. Ширина пролетов от 2,5 до 3,5 м. Опирание плит на монолитный пояс. Дом- теплая керамика. Муж уверяет (или успокаивает, или самоуспокаивается), что все не так страшно...Так страшно или не страшно?
  14. stella stih
    stella stih
    stella stih
    Серпухов
    Ошибочка закралась в моем сообщении: толщина перекрытия первого этажа (между первым и вторым).
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нагрузка от стяжек общей толщиной 17см порядка 350-400кг/м2 плюс жилая 150кг/м2, а несущая способность плит 800кг/м2. Что с перегородками?
