Нагрузка на плиту перекрытия почти на максимум
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Alexander7779, 15.10.13.
  1. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Добрый день, вопрос такой, может кто разбирается.
    Плиты перекрытия ПБ 80-12-8 - 5 штук.
    перекрывают площадь 6*7,7м. то есть почти 47 м2.
    Плита держит 800кг на м2, без учёта собственного веса.
    Сами плиты весят 16,5 тн - 5 штук.
    800 (общая грузоподъёмность плиты на м2) *47 (м2)-(3300 (вес одной плиты в кг)*5 (плит)=21.1 тн.
    Получается 21 тонна свободной грузоподъёмности остаётся на всю площадь.
    Сейчас на плиты сделана стяжка примерно 3-3,5 куба бетона. монолит на всю площадь.
    это около 8 тн выходит примерно.
    Поставлены гипсовые пазогребневые стенки. общий вес выходит около 3 т. н.
    Сделаны тёплые полы + заливка их бетоном. около 5 см. это около 6 т. н.
    итого уже набежало 8+3+6 тн = 17 тн. а это ещё нет мебели и даже отделки.
    То-есть осталось около 4х тонн свободных. это при учёте равномерной нагрузки.
    ЧТо делать в таком случае?
    Снимать тёплые полы и делать батареи? Получится высвобожу около 6 тн нагрузки на плиты.
  2. Rusa
    Rusa
    Rusa
    Ставрополь
    ...есть теплые полы по сухому способу, гляньте в Инете...
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а нафига 2 стяжки делали?
  4. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    дак плиты ПБ на 8 метров кривые. у них прогиб 8 см. тоесть дугой. как на такое стены делать. вот и сделали черновую стяжку. потом поставил гипсовые пазо-гребневые стены. а потом решили отопление делать, ну и чёто на первом и втором этаже тёплые полы сделал. а щас вот задумался по нагрузке.
    Думаю до максимального порога чуть чуть осталось. Что делать х. з
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сейчас какие прогибы у плит? И у ПБ расчётная нагрузка зависит от пролёта.
  6. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Дак есть-то есть. дак тт уже всё сделано. убирать их чтоли? тоесть стяжку с трубами выламывать?
  7. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Сейчас около 3 см дуга в центре плит. Если смотрю на них с первого этажа. по началу было 7-10 см дуга.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Видимо у Вас не прогиб, а выгиб (горб вверх)?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Плиты какой серии?
  10. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Ну да. Горб. Плиты когда положили, они как бы дургой вверх. и От точки опоры плиты до верхней точки в центре было от 7 до 10 см у разных плит. примерно. а сейчас около 3 см примерно. горб.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда похоже зря волнуетесь, во-первых, 800кг/м2 это сверх собственного веса плиты, а во-вторых, прогиба оказывается у Вас ещё даже нет. :hello:
  12. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    ПБ 80-12-8 вот такие плиты. а ещё и серии есть.
  13. Alexander7779
    Alexander7779
    Alexander7779
    Нее, я позвонил главному инженеру на завод. спросил про плиты. 800 кг это без учёта веса плиты! 100%
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт маркировка по ГОСТ, а изготавливаются они по определённой серии, обычно в документах на плиты указывается, глянте.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Лист 2.
