Подключение генератора с АВР
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем tsorf, 15.10.13.
  1. Chebik
    Chebik
    Chebik
    @Wartmp, я решил оставить попытки тюнить штатный авр, все равно туфта и поставить датаком.
    а на счет заслонки, снимете воздушный фильтр, возможно не до конца перекрывает соленоид воздухоканал. там есть регулировка.
  2. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Спасибо, посмотрю.
    А можно подробнее про датаком? В смысле со схемой, с моделями, куда подключать и что в итоге получаем. Или киньте ссылкой, если делали по чьей-то схеме.
  3. Chebik
    Chebik
    Chebik
    описание на русском http://www.elira.ru/show_level2_45-1-2.html
    и тут по моделям со схемами
    http://www.alborzgenerator.com/en/products/engine-controller-system/datakom
    ну а получаем в итоге полностью программируемый и расширяемый АВР.
  4. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    а не могли бы вы сразу и модель написать, на которой остановились и почему, если не очень сложно.
  5. Chebik
    Chebik
    Chebik
    выбрал DKG-509 из-за возможностей расширения (обратная связь по телефону) и поддержке 3х фаз.
  6. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    про 3 фазы мне тоже актуально... спасибо
  7. fodsg
    fodsg
    fodsg
    Ребят подскажите... Генератор champion 7000 с блоком ats... Он на 5квт. Блок соответственно тоже. Линия от садоводства в районе 10 квт. Потребителей примерно тоже на данную мощность... Можно ли через атс заводить такую мощность на постоянку. А когда вырубится основное электричество и включится генератор пользовать только на 5 квт потребителей.
  8. Chebik
    Chebik
    Chebik
    нельзя. контактор не потянет, меняйте контактор 25а>50а и будет Вам счастье.
  9. Sebastien1
    Sebastien1
    Sebastien1
    Прошу прощения, не подскажет ли кто модель разъема и распиновку на этом гене. Чтобы внутрь панели не лазать. Тоже хочу датском прикрутить в качестве авр. Штатный ввиду убогости брать не стал, так продавец не хочет ни разъем продать ни распиновку. Заранее спасибо.
  10. spv80
    spv80
    spv80
    МО
    @tsorf, где покупали скап 2? нигде найти не могу.
  11. ilyaisp
    ilyaisp
    ilyaisp
    Дорогие Друзья,
    Мучаюсь с той же проблемой по 7000 атс. Не закрывается воздушная заслонка в автоматическом режиме. Кто-нибудь решил проблему? Соленоид/ мозги? С наступлением холодного времени суток заводится только при ручном управлении заслонкой...
  12. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Пока нет, хотя надо было, наверное, сразу ехать в оф сервис.
    Если что-то получится, напишите сюда, пожалуйста.
    По моим ощущениям - чисто прошивкой должно решиться, так как в ручном режиме всё очень хорошо работает.
  13. KuzmaP
    KuzmaP
    KuzmaP
    А может вдруг у кого есть схема распиновки ATS 5ти контактного разьема на гене daewoo ddae7000 ? кругом только чудо-коробки АВР пытаются впихнуть которые толком ничего не умеют кроме выкл\выкл втупую делать без задержек.
  14. Мачайло
    Мачайло
    Мачайло
    Господа!
    Как полет после двух лет использования Хундая?
    Как сами гены?
    Что с прошивками?
    Брать или лучше дде или фубаг с атс?
  15. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    В ручном режиме всё работает "на ура". В автоматическом, зимой - не очень. Не запускается.
    Сравнить не могу. Второй раз взял бы такой же. Всё же мне этот брэнд ближе.
