Подключение генератора с АВР
Тема в разделе "Генераторы и автономное электроснабжение", создана пользователем tsorf, 15.10.13.
  1. tsorf
    tsorf
    tsorf
    Вот-вот! у меня ровно та же история с таким же аппаратом! В сервисе Hyundai говорят раз не хочешь тащить к нам - снимай воздушный фильтр и смотри что там не так. Типа деформация очевидная, посторонние предметы.
    А проблема-то, как видно, системная!
  2. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Ясное дело. Только фильтр не при делах.
    Аппарат НОВЫЙ. Кожух фильтра ЦЕЛЫЙ. Ничего, кроме значительного усилия управления заслонкой, не настораживает.
    Проблема же связана, первое, с топливовоздушной смесью (нифига на холодную АВР не работает, а на горячем-пожалуйста), и второе - что это за секундные "вздрочки" стартером? Что, нет четких признаков того, что двигатель "схватил", по которым мозги должны отключать стартер?
  3. Chebik
    Chebik
    Chebik
    а вот тут можно подробнее? что за прошивка, где взять, как залить?
  4. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Мопед не мой!
    Я только лишь читал про это!
    Что некоторые российские продавцы перепрошивают ЭБУ генераторов!
    И, похоже, я такой купил!
    И фсё!
  5. Chebik
    Chebik
    Chebik
    то есть он у вас делает больше трех попыток?
    может грабли в этом, что кто-то поковырял прошивку и она перестала соленоид дергать?
  6. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Ну да, именно из-за прошивки усилие регулировки заслонки превышает несколько килограмм.
    Вот почему и
    ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ СЕГОДНЯ СОБРАЛИСЬ...
    ...Йа так и думалъ.
  7. Chebik
    Chebik
    Chebik
    Не могу судить что у вас превышается на системе с посторонним вмешательством. от себя могу снять видео запуска исправного генератора, а именно работу соленоида. усилие которое он преодолевает просто ничтожно.
  8. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Будучи "неупотребляющим", готов повторно утвердить значительное усилие, которое оказывает дроссельная заслонка. Давайте дальше посмотреть, может, диверсанты постарались...
  9. Chebik
    Chebik
    Chebik
    у меня лишь ручная требует усилия, ну может 0,5кг, не бельше и то потому что тяга проходит через очень плотную резину. еслм потянуть рячаг от солннойда — усилие отсутствует.
  10. tsorf
    tsorf
    tsorf
    Да оно коню понятно, что фильтр ни при чем) Просто если снять корпус фильтра - будет видно весь узел и заслонку и привод ее.
    А говоря о том, что проблема системная, я имел в виду, что это не косяк сборки конкретного экземпляра, а недостаток, выявленный уже,
    как минимум, у двух недавно приобретенных генераторов одной модели (вашего и моего). Стало быть, либо комплектующие бракованные
  11. tsorf
    tsorf
    tsorf
    Либо одно из двух)
  12. Chebik
    Chebik
    Chebik
    как ваша заслонка? добрался таки до своей и снял маленькое видо, усилие нулевое
  13. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    Как здорово, что все мы здесь, сегодня, собрались... (с)
    Являюсь владельцем Hyundai HHY 7000FE ATS, тоже плохо заводится на автомати или даже с автостартера, думаю тащить в сервис но пока не до того. Мои наблюдения: соленоид работает, усилие для прикрытия (открытия?) заслонки минимальное, во время старта какая-то процедура управления заслонкой всё же срабатывает, НО... 1. заслонка дёргается ПОСЛЕ удачного запуска, 2. управление заслонкой прекращается через 1-2 секунды после удачного запуска двигателя, 3. сразу после отпуская управления заслонкой двигатель глохнет.
    Для удачного запуска последовательность должна быть такой:
    1. рукой держим заслонку и так заводим
    2. держим рукой же заслонку секунд 10-15 после запуска двигателя
    3. дальше всё работает в штатном режиме.
    4. при перезапуска на тёплом двигателе тоже не всегда с 1ого раза схватывает, если не помогать
    Судя по постам в теме и по моим личным наблюдениям, очень похоже на не правильную логику заботы прошивки... понять бы, как её менять и на что... а луше, понять бы как её самому можно модифицировать...
    При плюсовой температуре при долгом стоянии заводится со штатной прошивкой с 2-3 раза, если "помогать рукой" пр всём том же - заводится с первого пуска. При минусовой температуре, соответственно, шансы на удачный пуск уменьшаются в разы.
  14. Anikiy
    Anikiy
    Anikiy
    @Wartmp, хорошо, что я такой не купил. А ведь хотел...
  15. Wartmp
    Wartmp
    Wartmp
    Нижний Новгород
    А я вот так однозначно не скажу... не скажу я, что покупкой не доволен совсем... скажем так, я понимаю, что придётся его настраивать и я понимаю, так же, что покупатель не должен заниматься подобными вещами... но... меня устраивает, в принципе, качество исполнения, по крайней мере то, с чем я столкнулся... я прекрасно понимаю, что чем сложнее вещь, тем меньше шансов, что она заработает сразу, как бы того ни хотелось... неверное, я купил один из самых дешёвых генераторов, из тех, что лично мне не стрёмно было бы брать... :-D разочарован ли я покупкой - нет... знал бы, что будет такой геморой, не стал бы копукать - тоже не скажу... по поводу отзывов - писать отзывы и искать решение пытаются только те, у кого проблемы, у кого всё хорошо, максимум, напишут об этом 1 из 10, а то и меньше...
    Буду искать возможность потюнить прошивку и напишу, может таки, официалам...
    Просто как генератор, если знать, что с ним делать, он заводится сильно проще чем "обычный, среднестатистический" генератор без автозапуска.
