Проект баньки из полистиролбетона (8,5х6)
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tezus, 15.10.13.
  1. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Думаю здесь убедительно, и не какойто защуганный шойгу отписался...
    http://doc-load.ru/SNiP/Data1/10/10953/index.htm
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Воровская банда Лужкова могла состряпать любые документы. :)]И эту бумажку тоже, где нет утверждения МЧС, Санэпидемнадзора, Гостехнадзора.
    http://www.astratek.ru/information/penopolistirol/
  3. Антон96rus
    Антон96rus
    Антон96rus
    Добрый день!
    Очень хорошо что я нашел, это обсуждение подскажите пожалуйста если из Газобетона или Пенобетона гостевой дом баню построить без вреда здоровью?
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Стройте, вреда не будет. Но для вашего района я выбрал бы баню из дерева (брус, бревно) или каркасник как у Сергея (5_6).
  5. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Через участок от меня сосед выстроил баню из полистеролбетона доволен как слон, после вечерней протопки на следущий день можно мытся в тепле, вода в колоде горячая! Никаких посторонных запахов нет!
  6. Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Виктор Эйркул
    Омск
  7. litlemil
    litlemil
    litlemil
    Откройте для себя ГОСТ33929-2016
    В частности пункт 5.20, таблица 6 марки полистирол бетона от D300 и выше относятся к негорючим и не опасным, блоки те что продают, ниже D400 не делают.
    Вы говорите про пенополистирол, но полистиролбетон не есть пенополистирол, т. к. гранулы изолированны друг от друга бетоном. А процент попадания гранул на поверхность без бетонна очень низок и при монтаже отшелушивается.
  8. oleg-d74
    oleg-d74
    oleg-d74
    Я конечно же извиняюсь но это писец какой то.
    Чтобы не засорять форум.,воспользовался поиском, нашёл нужную тему (интересует оптимальная толщина стен из пенополистирол бетона в бане), ну думаю сейчас при помощи форумчан выясним какую толщину стен делать.
    И что ? Влазит какой то... И начинает нести дичь про ппс (вообще не в тему) и превращает обсуждение толщины стен в фиг знает что.
  9. sibmax
    sibmax
    sibmax
    Алматы
    У меня построена из полистиролбетонных блоков в 19 году.
    Сейчас первая зима. Стены 200 мм. Всё на УШП стоит.
    Изнутри утеплено 50 мм с пароизоляцией (парная).
    Перекрытия нет. Утеплена крыша 150 мм.
    Пароизоляция без утепления и вагонка стены остальные.
    Отопление - теплый пол. При 1 квт тене стабильно +13 внутри.
    Общая площадь в районе 40 квадратов.
    В настоящее время печь выкладываю. Как то так.
  10. Vladislav38
    Vladislav38
    Vladislav38
    Иркутск
    Добрый день, строю баню из полистеролбетона, блок также как у автора, ширина 300, планирую отштукатурить внутри/снаружи. Залит фундамент 40*40 лента, сверху плита 13 см, + столбики по периметру
    Парная вагонка, мойка/туалет плитка. Комната, тамбор пока незнаю. Размещение котла для водяного пола, водонагреватель. Вода и канализация - централизованная. Вопрос по планировке, обстановке, вентиляции:
    1) Размеры парной проконсультировано с специалистами местного магазина, 3/2 оптимально для печки в 16 кубов, и размещению лавок. - вроде как понятно, но если есть принципиальные моменты, прошу озвучить;
    2) мойка - душевая установлена в месте слива в канализацию, там же приходит централизованная вода, вопрос куда её увести, в туалет например.
    3) санузел для удобства входа с комнаты отдыха, что бы не заходить через всю мойку
    4) входные двери смещены влево, вход в комнату с другой стороны что бы не было сквозного прохода.
    5) крышу планирую сделать из плиты, т. к. стоимость бруса у нас соизмерима со стоимостью бетонных работ. утеплить сверху пеноплексом, либо мин ватой.
    6) вентиляция достаточна?
    7) расположение окон: солнце встает со стороны парной, уходит днем напротив мойки и входной двери, вечером на комнату отдыха, задняя стенка соприкасается с забором соседа, и является северной стороной, там окон не планируем
    По возможности посмотрите пожалуйста с критикой по размещению, может есть у кого подобный проект. баня по внешнему периметру 5 на 7, внутренний 4,4/6,4.
    Заранее спасибо за содействие.
